> Прерывания в Microblaze
mikki
сообщение May 8 2007, 08:39
Пользователь №: 26 559
Всем привет.
Пытался завести прерывания по таймеру в собранной системе на Microblaze.
Для чего использую opb_taimer и opb_intc.
После некоторой заморочки с определением таймера и контроллера прерываний прерывания стали срабатывать.
Проблема в том что после того как одно прерывание сработало остальные запускаются самостоятельно.
И вот тут , что не делал ничего не помогает, просветите в какую сторону копать.
Может что в обработчик прерывания вставить, типа программный сброс какого битика.
CodeWarrior1241
сообщение May 8 2007, 13:39
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Покажите interrupt код?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
mikki
сообщение May 9 2007, 12:59
Да, всегда нашим пацанам нехватает чуть чуть времени...
Вобщем я разобрался сам.
Задал в гугле запрос handler(void *baseaddr_p ) и получил много ссылок на примеры обработки прерываний..
Оказалось, что надо опросить флаг срабатываниЯ прерывания в регистре, например, для таймера CSR, о том что случилось прерывание и потом его же записать в тот же регистр CSR.
Типа сгенерить acknowledge соответствующего прерывания.
В этом случае запрос на прерывание сбрасывается и прерывание не автозапускается.
Я попробывал это в случае использования ядра opb_intc. Как это будет в случае прямой генерации прерывания не пробовал, но думаю также.
Спасибо отозвавшимся, надеюсть что мой опыт пригодится начинающим, типра меня.
-=Vitaly=-
сообщение May 10 2007, 08:20
Пользователь №: 19 991
С вашего позволения задам вопросик здесь, чтобы не плодить топиков.
Прикупил стартер борд на Спартане- 3Е. Поставил ЕДК 9.1 . Не могу ни в одном проекте сгенерировать нетлист пишет:
Creating stub ...
ERROR:PersonalityModule:7 - Unable to open Xilinx data file for Vendor/Device
   Module "spartan3adspsd".  Please make sure that it has been correctly
   installed before continuing.
make: *** [implementation/microblaze_0_wrapper.ngc] Error 33
Взял пример из ЕДК, то же самое. В чем модет быть трабла??
СПС!!
LMT
сообщение May 10 2007, 15:38
Пользователь №: 25 599
Может, апдейты накатить ?
CodeWarrior1241
сообщение May 10 2007, 15:46
Из: In The District
Есть какие-то проблемы с ISE9.1 SP3... Совет LMT-a хороший, для EDK9.1 есть service pack.
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...eceihdffhdfjf.0
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01821 секунд с 7
