Дмитрий_rurg
сообщение May 11 2007, 06:12
Пользователь №: 27 644
нужна схема генератора треугольных импульсов.. или не импульсов...
точнее не совсем так.. значит так:
имеется контроллер, который управляет входом преобразователя напряжения. на выходе преобразователя напряжения (нагрузка от 1 до 5 кВт) мы имеем генерацию провала напряжения до 110 вольт на пример, отклонения напряжения от номинального (186-240 В). ну и некоторые еще значения.. все это нужно для испытаний подключаемого на выход этого преобразователя оборудования на работоспособность или отказы при отклонениях параметров питания от номинальных.
Заказчик предъявил следующее требование (скажем так замечание, от которого отбится не удалось,по сути оно идиотское.... но реализовать его нужно) -
на вход испытываемого оборудования (соответственно с выхода преобразователя) должно выдаваться следующее: 3-5 провала напряжения. глубина провала от 220 до 185 вольт и от 220 до 110 вольт. длительность провала менее 0,5 секунд. период - 1,5 секунды..
то есть каждую секунду на время менее полсекунды нужно провалить напряжение до 185 или 110 вольт..(2 разных испытания) .. то есть должны получиться чтото типа вот этого.
_ __ __ __
На выходе контроллера(точнее выходного аналогового модуля) получить такую беду удалость без проблем.. дело техники.. а преобразователь , зараза, инерционный на столько, что он быстрее чем раз в секунду реагировать не хочет совсем.. или реагирует.. но както неправильно.
беда в том, что я не электронщик.. а программист
В связи с этим и КРИК о помощи.. что тут можно сделать после преобразователя напряжения, чтобы получить требуемые параметры питания???!!!!??!. управлять какими нибудь дискретными входами на этой штуковине я смогу..
p.s. если я не смогу предложить чтонить.. мне понадобиться много вазелина(((
ПоАл
сообщение May 11 2007, 07:35
Пользователь №: 25 185
А если просто отключать вход преобразователя от сети - не получится удовлетворить заказчика?
Dima_Ag
сообщение May 11 2007, 07:46
Пользователь №: 20 304
Цитата(Дмитрий_rurg @ May 11 2007, 10:12) *
__ __ __
Если Вам не принципиальна форма импульса (скат в начале и резкий подъём в конце),
то есть самый простой способ решить Вашу задачу.
ПОдключаем к выходу преобразователя (там, где 220 В) последовательно с полезной нагрузкой МОЩНЫЙ резистор (ну или реостат), и параллельно этому реостату подключаем обычное реле, которое способно выдержать нужный ток.
ЕСли контакты реле замкнуты - ток течёт в обход реостата, на нагрузке имеем 220 В.
Если реле разомкнуть - ток пойдёт через реостат, и напряжение на нагрузке упадёт.
Естественно, придётся подбирать нужное сопротивление у реостата для заданной мощности полезной нагрузки.
Дмитрий_rurg
сообщение May 11 2007, 09:47
Не принципиально
Тут вопрос в том, а будет ли реле коммутировать со скоростью меньше 0,5 секунд? или может быть существуют уже готовые полупроводниковые ключи, или готовые схемы(дело в том что 220В переменки и просто тиристор,например, не пойдет, по вполне понятным причинам) и еще..
Ключ (реле) должен коммутироваться по сигналу с модуля дискретного выхода с контроллера..
и еще вопрос, может ли работать такая вестч? с контроллера через преобразователь задавать величину нижнюю падения (например 175В), с обходной какой то ветки - 220 В, коммутируя по очереди на одну или на другую ветку нагрузку получить необходимые провалы напряжения на нагрузке? какие реле или ключи подобрать?? подскажите?
Tolyaha
сообщение May 11 2007, 10:18
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(Дмитрий_rurg @ May 11 2007, 12:47) *
Не принципиально
Обычно скорость срабатывания реле 5-10 ms, если не контактор какой?, чтобы размеры реле были меньше нада включать его при переходе синусоиды через ноль (если им контроллер управляет).
EvgenyNik
сообщение May 11 2007, 10:24
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Только ради этого теста покупать не стоит, но существует специальное оборудование для генерации тестовых сигналов для проверок оборудования.
Например, вот такое: http://dynamics.chuvashia.com/production/hardware/retom51
При коммутации реле может возникнуть дребезг контакта, который породит высокочастотную пульсацию. Иногда импульсные усилители летят при наличии частых коммутаций по входу (оно же - дребезг контакта в питающем или нулевом проводнике).
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Omen_13
сообщение May 11 2007, 14:32
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Ток получается от 5 до 25 А - многовато для реле. Я бы поступил проще - баластный резистор замыкал семистором или тиристорным ключом через оптоэлектронную развязку. Если вариант с баластом не подходит то есть вариант с автотрансформатором, но тогда уже надо два ключа и следить за тем чтоб не устроить КЗ.
Вариант семисторного ключа на рисунке, оптосемистор MOC3081 (с включением при нулевом напряжении).
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(2.89 килобайт)
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Old Nick
сообщение May 11 2007, 22:27
Пользователь №: 5 445
Гасить резисторами лишнее напряжение можно только при чисто резистивной нагрузке постоянной величины (нагреватель и т.п.). Если нагрузка меняется, имеет выпрямители со сглаживающими конденсаторами значительной емкости или потребляет несинусоидальный ток по другим причинам, применять такой способ для серьезных испытаний как-то неприлично.
Самым универсальным вариантом будет использование двух преобразователей с переключением нагрузки между их выходами.
Если это дорого, можно применить (авто)трансформатор(ы). Идея проста: создаем второе нужное напряжение при помощи (авто)трансформатора и коммутируем двумя оптосимисторами, или реле, управляемыми про принципу: "включаем один после отключения другого". Для надежности - через один период сети. Желательно с аппаратной реализацией. Это полезно, чтобы избежать моментов одновременно включения. Оптосимисторы на 50А существуют, если дорого, можно поставить пару, см. пост#7 (Omen_13).
Обязателен выбор достаточно высоковольтных симисторов (2х), т.к. индуктивные выбросы могут их открывать.
Реле тоже лучше 2 штуки для облегчения борьбы с дугой между контактами.
Варисторы и гасящие RC цепочки само-собой.
Если диапазона преобразователя маловато, тоже поможет автотрансформатор.
Зачем скоту свобода мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
