6 страниц V   1 2 3 > »
> фича компиляторв, инкремент переменной
zhevak
сообщение May 11 2007, 11:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
На форуме программистов (здесь http://www.rsdn.ru/Forum/?mid=2481623) с пацанами сейчас подняли интересную тему. Думаю, что си-шникам тоже следует остерегаться подобного кода. В двух словах проблема состоит в том, как компилятор должен понимать оператор инкремента.
int i;
int x;
i = 5;
x = ++i + ++i;
Чему в результате будет равно х ?
Прикол в том, что MS VC++ 6.0 и VC++.NET дают результат, равный 14. Майкрософтовский C# и IAR говорят, что х = 13. А более всего удивил Watcom -- у него результат зависит от того, включена-ли оптимизация или нет... 07.gif
Я, конечно, понимаю, что код, который обсуждается, несколько далек от жизни, но все же, знать о таких прибабахах -- надо.
Вечером дома, попробую еще в CodeVision эту фичу покрутить.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
vromanov
сообщение May 11 2007, 11:29
Пользователь №: 26 533
Тут все просто. По стандарту результат исполнения такого кода не определен. Тот, кто пишет такой код - сам себе злобный буратино.
Ivan_Kov
сообщение May 11 2007, 11:33
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Проблема стара как "С"...
Скобки используйте и все дела.
amw
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
GCC 3.4.5
gcc -o x x.c
x = 14
gcc -Os -o x x.c
x = 14
gcc -O0 -o x x.c
x = 14
gcc -O1 -o x x.c
x = 14
gcc -O2 -o x x.c
x = 14
gcc -O3 -o x x.c
x = 14
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
zltigo
сообщение May 11 2007, 11:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Понимать он должен правильно smile.gif В данном выражении префиксные инкременты имеют максимальные приоритеты, посему формально при тупом исполнении 14, но выражение глупозапутанное и как раз тот случай, когда оптимизаторы 'ломаются' sad.gif. Просто так писать не надо!
И насчет слова 'оптимизация' - она очень разная бывает, у меня, например, Watcom при включении в проект со вполне любовно подобранной оптимизацией без вопросов выдал 14.
A IAR честно предупредил, что не понимает такой хрени и за результат не ручается.
vromanov
сообщение May 11 2007, 12:39
не страдайте фигней.
Вот вам выдержка из стандарта С++
i = ++i + i //the behavior is unspecified
zltigo
сообщение May 11 2007, 12:42
Из: Riga, Latvia
Смотрим внимательно и находим одно отличие:
i= ++i + i;
x= ++i + i;
vromanov
сообщение May 11 2007, 12:51
Как любителю стандартов, вам надо было не искать отличия, а пойти почитать стандарт.
Там написано, что при наличии сторонних эффектов но описанных в стандарте поведение не определено. Тут как раз имеем сторонний эффект не описанный в стандарте.
zltigo
сообщение May 11 2007, 13:13
Из: Riga, Latvia
Тут (x= ++i + i) в отличии от(i = i++ + i) его нет.
dxp
сообщение May 11 2007, 13:37
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Побочные эффекти возникают, когда объект меняется больше одного раза между точками следования. Очевидно, что в рассматриваемом выражении x= ++i + i, объект i меняется всего один раз.
Сергей Борщ
сообщение May 11 2007, 14:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А в исходном ++i + ++i?
zltigo
сообщение May 11 2007, 14:29
Из: Riga, Latvia
В исходном - не хорошо c точки зрения потенциального возникновения неоднозначности sad.gif.
Ivan_Kov
сообщение May 11 2007, 15:32
Из: г. Курск
Я вот смотрю, и не могу никак понять, что за нужда заставляет человека использовать подобные конструкции?
Oldring
сообщение May 11 2007, 15:37
Пользователь №: 1 874
Угу
Between the previous and next sequence point an object shall have its stored value
modified at most once by the evaluation of an expression. Furthermore, the prior value
shall be read only to determine the value to be stored.70)
If a ‘‘shall’’ or ‘‘shall not’’ requirement that appears outside of a constraint is violated, the
behavior is undefined.
1 undefined behavior
behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data,
for which this International Standard imposes no requirements
2 NOTE Possible undefined behavior ranges from ignoring the situation completely with unpredictable
results, to behaving during translation or program execution in a documented manner characteristic of the
environment (with or without the issuance of a diagnostic message), to terminating a translation or
execution (with the issuance of a diagnostic message).
В выражении ++i + ++i значение i изменяется два раза, следовательно, по стандарту результат неопределенный.
В выражении ++i + i значение i считывается два раза, один раз для вычисления нового сохраняемого значения i слева, второй раз - при вычислении правой части сложения, следовательно, по стандарту результат неопределенный.
Обратите внимание, что ключевой момент для применения правила об одном считывании - значение переменной i модифицируется в выражении.
Пишите в личку.
vromanov
сообщение May 11 2007, 16:08
Удивительно, что столь очевидная вещь собрала столько сломанных копий. Есть кучу куда более прикольных особеностей в с++ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
