> IAR 4.41a Debug AT91R40008, Прошу помощи, совета.
cpl
сообщение May 10 2007, 14:26
Пользователь №: 1 340
Скачал IAR 4.41a, установил пропатчил универсальным лекарством, больше нечего непросит.
использую отладчик jlink.
пишу пример (прилагается) на С (для отладки в памяти),
компилирую собираю все в порядке.
Перехожу в отладку и тут начинаются непонятки после загрузки в окне отладчика все кода FF,
причем что непонятно иногда загружает нормально и все работает а при повторном вхождении в отладку опять FF, непойму в чем проблема.
startup+xcl брал из примера atmel под плату eb40a, плата своя флеш пока неустанавливал.
контролер подключен шиной к fpga. Частота работы контролера 14Мгц.
Пробовал снижать скорость до 32к нечего неменяется
при загрузке
Thu May 10 18:26:33 2007: Loaded macro file: C:\40008\at91_startup.mac
Thu May 10 18:26:33 2007: DLL version: V3.56f, compiled Dec 7 2006 19:47:04
Thu May 10 18:26:33 2007: Firmware: J-Link compiled Mar 22 2007 16:08:22 ARM Rev.5
Thu May 10 18:26:33 2007: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Thu May 10 18:26:33 2007: Resetting target using RESET pin
Thu May 10 18:26:33 2007: Halting CPU core
Thu May 10 18:26:33 2007: Hardware reset with strategy 0 was performed
Thu May 10 18:26:33 2007: Initial reset was performed
Thu May 10 18:26:33 2007: J-Link found 1 JTAG device. ARM core Id: 1F0F0F0F(ARM7)
Thu May 10 18:26:33 2007: Device at TAP0 selected
Thu May 10 18:26:33 2007: Auto JTAG speed: 8000 kHz
Thu May 10 18:26:34 2007: 2493 bytes downloaded (4.73 Kbytes/sec)
Thu May 10 18:26:34 2007: Loaded debugee: C:\CAD\PRJ\UDU-2\ARM\40008\Debug\Exe\mem_xilinx.d79
Thu May 10 18:26:34 2007: Target reset
Thu May 10 18:26:34 2007: AIC set to protected mode, __SF_PMR = 0x27a80020
Thu May 10 18:26:34 2007: The stack 'CSTACK' is filled to 100% (8192 bytes used out of 8192). The warning threshold is set to 90%.
Thu May 10 18:26:34 2007: The stack 'IRQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90%.
Thu May 10 18:26:34 2007: The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x00000000) is outside the stack range (0x00010004 to 0x00012004)
Thu May 10 18:26:34 2007: The stack pointer for stack 'IRQ_STACK' (currently 0x00000000) is outside the stack range (0x00012004 to 0x00012104)
непойму в чем проблема с самого начала работало теперь стабильно вылетает в FF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01933 секунд с 7
