> мс ad9857 проблемы в квадратурном режиме, дефект
minus_ravno
сообщение May 11 2007, 14:50
Пользователь №: 26 956
пришла новая партия, у пяти штук (остальные пока не проверял) 17,18 разряды (D3, D2) закороченны внутри! т.е. если в квадратурном режиме подавать на порт данных 0x08 или 0x04, (осциллографом смотрю прямо на ногах мс, так что проблемы не в плате) амплитуда на выходе не меняется.
при этом в сингл тоне всё работает хорошо, остальные разряды тоже работают, проверял все.
поставил мс из запаса, купленные пару лет назад всё хорошо
вот маркировка, сфотографировать не могу, поэтому по строкам:
ANALOG
DEVICES
AD9857ASTZ
#0611
856121.1
Ya. Kolmakov
сообщение May 19 2007, 08:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Не знаю на сколько применимо в вашем случае, но вообще то надо писать в такой ситуации рекламацию поставщику с требованием замены партии или возврата денег. Если речь идет о значительной сумме (т.е. сумма партии значительно больше стоимости пересылки), то скорее всего бракованную партию попросят вернуть или переслать несколько образцов для анализа. Все это должно быть прописано в договоре с поставщиком.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - May 19 2007, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01973 секунд с 7
