> GSM модем BenQ M23, Методы передачи данных
alex2k3
сообщение May 8 2007, 18:03
Пользователь №: 9 673
Привет! Кто-нибудь разбирался с этим модемом? Можно ли передать с него данные на другой такой же модем без интернета?
Ответов (1 - 14)
Spider
сообщение May 10 2007, 04:21
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
да. Будет CONNECT 9600/RLP ну а дальше всё как обычно.
shb
сообщение May 10 2007, 04:56
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Чтобы получить CONNECT необходимо сделать DATA-вызов ATD<номер>
Spider
сообщение May 10 2007, 05:28
В поисках истины
Из: Россия
shb
сообщение May 10 2007, 07:30
Из: Россия МО
Ну, значит у тебя нет более вопросов? Если есть - задавай конкретно. Задал общий вопрос - получил общие ответы.
Spider
сообщение May 10 2007, 08:06
В поисках истины
Из: Россия
alex2k3
сообщение May 10 2007, 13:48
Спасибо за ответы буду пробовать. А вообще кто-нибудь использовал другие модели модемов, как BenQ M23 на их уровне?
alex2k3
сообщение May 10 2007, 16:28
Так ATD<номер> - это так называемый CSD? Данные будут посредством АТ команд загружаться в буффер одного модема, по этому (CSD) каналу передаваться в буффер второго модема и там с помощью АТ команд данные получаю на удаленном компьютере?
shb
сообщение May 11 2007, 05:37
Из: Россия МО
Немного не так. АТ команды нужны только чтобы установить CSD (DATA) соединение. После того как появился CONNECT ( он появится после ATA на приемной стороне) просто в UART суют данные, а на приемной стороне они без всякого запроса выскакивают. Перейти снова в режим АТ команд можно с помощью "+++".
Ты ничего не перепутал ?
Да, перепутал.
alex2k3
сообщение May 11 2007, 14:21
Спасибо
Spider
сообщение May 12 2007, 05:16
В поисках истины
Из: Россия
Ну не только +++ переводит модем в командный режим, ещё если порт управления модема имеет полный набор ног (8 ног не считая земли), то есть ноги, если мне не изменяет память, CD и DCD, по первой можно определять режим модема, а второй переводить модем из одного состояния в другое. Подробнее можно глянуть в описании АТ команд на тему &Cx, &Dx
bolmoe
сообщение May 12 2007, 07:41
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Вопрос по поводу команды "+++" ? Есть ли особенность в передаче этой команды? Я имею ввиду интервалы времени между символами "+" или просто передается как обычно, +++<CR> ,или без <CR> ?
Spider
сообщение May 12 2007, 11:16
В поисках истины
Из: Россия
есть. все три + должны быть переданны не менее чем за 1 сек. И после них должна быть пауза не менее чем 1 сек. т.е. так: быстренько плюём +++ и ничего не делаем 1 сек. Модем должен сказать ОК. После этого ОК оне уже в командном режиме. После отправки +++ и до ОК могут ещё идти данные по ЦСД.
bolmoe
сообщение May 12 2007, 12:46
Из: Рязань
спасибо! пробую!
bolmoe
сообщение May 12 2007, 15:33
Из: Рязань
Попробовал! Посылаю "+++" и жду 1 секунду. Далее странности...!!! "Ок" так и не приходит! Система зависает, нет ответа ни на одну команду. В чем могут быть проблемы ? Или все таки надо посылать <CR>?
Еще есть вопрос... Может кто знает, встречал подобное поведение М23............ После коннекта, посылаю произвольные данные по указанному IP в указанный порт (М23-GPRS-интернет-ADSL-локалка-комп), вижу, что данные приходят. Посылаю в ответ данные с компа в М23 (комп-локалка-ADSL-интернет-GPRS-М23), но М23 их не выдает, хотя слышно физически, что в момент отправки данных с компа М23 начинает "жжжжужать", т.е. какойто обмен происходит, но по UART ничего нет с М23. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
