> 74HC595, Помогите с пониманием
TamTam
сообщение May 12 2007, 15:24
Пользователь №: 15 254
Народ подскажите как должен выглядеть код чтобы можно было зажеч второй св.диод на 1 регистре и 3 на втором. привожу код который написал для работы с одним регистром
void sr_w(unsigned char ch )
    unsigned char counter = 8;
    ISP_ST_CP = 0;
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x80 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;
        ISP_ST_CP = 1;
Зарание всем благодарен.
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 15:37
Пользователь №: 4 387
О чем речь? Вроде по коду старшим битом вперёд выдаётся один байт. И что?
sr_w(4);
sr_w(2);
или что?
aka Vit
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 15:52
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Вроде все правильно, только ISP_ST_CP = 1; вынеси за функцию
ISP_ST_CP = 0;
sr_w(4);
sr_w(2);
ISP_ST_CP = 1;
Ну и комбинацию
        if ( ch & 0x80 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
можно попроще написать:
ISP_DS = ch & 0x80;
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 12 2007, 15:53
defunct
сообщение May 12 2007, 15:59
кекс
Пользователь №: 12 326
ISP_DS = ch & 0x80;
Но это же будет уже не то..
Чтобы сохранить алгоритм надо писать или так:
ISP_DS = (ch & 0x80) ? 1 : 0;
или так
ISP_DS = (ch & 0x80) != 0;
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 16:04
wink.gifпросмотрел похожие имена, хотя и без вынесения практически незаметно будет
можно попроще написать:ISP_DS = ch & 0x80;
Тогда уж ISP_DS = !!(ch & 0x80);
Интересно, а где у TamTam пины разбросаны? А то, вероятно где-то должно быть что-то типа 1<<ISP_DS и для других выходов то же
aka Vit
TamTam
сообщение May 12 2007, 16:06
Народ сори затупил, Вопрос должен звучать так
Есть у меня код которы при
SR_W(255);
Выставляет высокий уровень на все 8 бит здвигового регистра;
Как мне модифицировать выше указанную процедуру чтобы высокое состояние при
SR_W(258)
Выставилось еще и на первые 2 бита второго сдвигового регистра
Надеюсь что теперь корекно мысль сформулировал
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 16:12
Если быстро, тогда так:
void sr_w(unsigned int ch )
    unsigned char counter = 16;
    ISP_ST_CP = 0;
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x8000 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;
        ISP_ST_CP = 1;
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 12 2007, 16:35
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 16:41
Похоже, TamTam хочет, чтобы если число меньше или равно 255, то все светилось в "первом" регистре, а всё, что больше - во "втором", т.е. что-то типа
sr_w(258-255);
sr_w(255);
не вижу смысла логичекое выражение дважды инвертировать
ch & 0x80 - это побитовое И, т.е. результат будет равен 0 или 0x80. Т.е. Вы просто ошиблись. Логическое выражение же возвращает в Си 0 или 1, т.е. если число не 0, то даст 1. Получается, чтобы получить именно 1, нужно дважды проинвертировать и всё. А варианты с
, можете использовать, но это не то, что Вы до того написали, и никак не может отвергнуть за неправильностью мою поправку.
aka Vit
TamTam
сообщение May 12 2007, 16:44
sr_w(258-255);
sr_w(255);
ch & 0x80 - это побитовое И, т.е. результат будет равен 0 или 0x80. Т.е. Вы просто ошиблись. Логическое выражение же возвращает в Си 0 или 1, т.е. если число не 0, то даст 1. Получается, чтобы получить именно 1, нужно дважды проинвертировать и всё. А варианты с , можете использовать, но это не то, что Вы до того написали, и никак не может отвергнуть за неправильностью мою поправку.
Нет не так, я хочу удлиннить потр чтобы он стал не 8 а 16 битный.
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 16:48
unsigned int i = 258; //0x0102
sr_w((unsigned char)(i>>8));//0x01
sr_w((unsigned char)(i));//0x02
aka Vit
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 16:59
Полностью согласен, ступил немного. Правда, ошибку заметил раньше Вашего указания и уже успел подкорректировать свой пост.
unsigned int i = 258;//0x0102
можно и так. Но ISP_ST_CP = 1; все равно вынеси за функцию, так как это строб на перезапись из сдвигового регистра на выход ИМС. Если не вынести, данные 2-го регистра будут подсвечивать на 1-м.
TamTam
сообщение May 12 2007, 17:08
Чето я так и неврубился как должна выглядеть процедура.
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 17:27
Вариант 1: Смотри выше мой пост (там, где counter=16 и тип переменной ch - unsigned int)
Процедуру вызываем так:
sr_w(258);
Только для того, чтобы засвеить все диоды, нужно писать
sr_w(0х3FF);
Вариант 2:
//    ISP_ST_CP = 0; - убрали, но можно и оставить
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x80 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;
//        ISP_ST_CP = 1;  - убрали
и вызывать
ISP_ST_CP = 0;
ISP_ST_CP = 1; // после этой команды новые данные появляются на выходе.
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 12 2007, 17:32
TamTam
сообщение May 12 2007, 17:40
sr_w(258);
sr_w(0х3FF);
Вариант 2:
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x80 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;
и вызывать
ISP_ST_CP = 0;
Все равно не получается светятся два диода 2 на 1 регистре и 1 на второмю Есть два варианта глюк Протеуса или хз
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 17:41
По хорошему именно так и надо, но если не поправить, то, если только проц не на единицах Герц работает, то не будет заметно на глаз и как было.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.03343 секунд с 7
