фича компиляторв, инкремент переменной |
May 12 2007, 14:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Oldring @ May 12 2007, 16:14)  В программе, приведенной ниже, с ключем -Wsequence-point выдается предупреждение "warning: operation on 'i' may be undefined" внутри main(), но не внутри f(). В обоих случаях - 13. Ну про f() это естественно правильно - по другому было-бы крайне странно. С main() выдал warning расписавшись в непонятках - тоже каой-же после этого спрос. Зксперименировал для начала с OpenWatcom... Цитата P.S. С включенной оптимизацией -O3 main своится к возврату 13. Аналогично. C приличными оптимизациями все сводится к  Код push 0000000eH push offset FLAT:L$402 call near ptr FLAT:printf_ add esp,00000008H ret Пришлось извне передавать. Код void dummy( int i ) { int k = ++i + ++i; printf( "k=%i\r", k ); } Это вариант с разнообразными оптимизаторами: Код add eax,00000002H add eax,eax push eax push offset FLAT:L$402 call near ptr FLAT:printf_ add esp,00000008H ret и вообще без оптимизации: Код push 00000030H call near ptr FLAT:__CHK push ebx push ecx push edx push esi push edi push ebp mov ebp,esp sub esp,0000000cH mov dword ptr -0cH[ebp],eax inc dword ptr -0cH[ebp] inc dword ptr -0cH[ebp] mov eax,dword ptr -0cH[ebp] add eax,dword ptr -0cH[ebp] mov dword ptr -4H[ebp],eax push dword ptr -4H[ebp] mov eax,offset FLAT:L$450 push eax call near ptr FLAT:printf_ add esp,00000008H mov esp,ebp pop ebp pop edi pop esi pop edx pop ecx pop ebx ret Но при любых уровнях оптимизации "неизменно превосходный результат". warnin-ов нет. Причем, что действительно интересно даже в вырожденном случае с тупым возвратом значения , где уже все заранее решено - 14. Цитата(vetal @ May 12 2007, 16:09)  И говорит что так делать нельзя. В обоих случаях оптимизации говорит нельзя?
May 12 2007, 14:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oldring @ May 12 2007, 17:38)  В любом случае, это не есть доказательство "правильности" значения 14. Ну скажем так, это некий результат полученный на нескольких компиляторах, без сопутствующего warning (типа не сомневались в результате?). Все другие компиляторы выдающие отличный результат неизменно генерили при этом warning. Как это можно истолковать? А с учетом того, что авторы компиляторов разбираюся в этом скорее всего лучше, чем все здесь собравшиеся вместе взятые? Цитата gcc на x86 неизменно возвращает 14. в том числе, из f()  Я мельком глянул на f() - естественно ошибся  .
May 12 2007, 15:14
Пользователь №: 1 874
Цитата(zltigo @ May 12 2007, 18:51)  Ну скажем так, это некий результат полученный на нескольких компиляторах, без сопутствующего warning (типа не сомневались в результате?). Все другие компиляторы выдающие отличный результат неизменно генерили при этом warning. Как это можно истолковать? А с учетом того, что авторы компиляторов разбираюся в этом скорее всего лучше, чем все здесь собравшиеся вместе взятые? Как истолковать? Как невыдачу предупреждения на undefined bihavior код.  То, что "А с учетом того, что авторы компиляторов разбираюся в этом скорее всего лучше, чем все здесь собравшиеся вместе взятые" - утверждение просто смешное. Компилятор - не такая уж непостижимая для понимания программа. Очень много народу писало разнообразные компиляторы - ну разве что не такие оптимизирующие. Вы никогда не читали учебники по устройству компиляторов? Вот, например, из недавних был издан на русском языке в 2001 году. "Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты". Ахо, Сети, Ульман. Авторы, кстати - классики по теории компиляции. Очень рекомендую.
Пишите в личку.
May 12 2007, 15:42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oldring @ May 12 2007, 18:14)  Как истолковать? Как невыдачу предупреждения на undefined bihavior код.  И при этом выдачу предупреждения при компиляции компилятором из этой-же линейки для другой платформы  ??? И выдачу предупреждения undefined bihavior этим-же компилятром для другого выражения? И все это с грубыми, по Вашему мнению нарушениями? Цитата Компилятор - не такая уж непостижимая для понимания программа. Компилятор вполне постижимая - сам писал в свое время со своего-же тестового языка  для Z80 target. Проблема здесь в толковании правил и обеспечении соблюдения неписанных договоренностей.
May 12 2007, 16:06
Цитата(zltigo @ May 12 2007, 19:42)  И при этом выдачу предупреждения при компиляции компилятором из этой-же линейки для другой платформы  ??? И выдачу предупреждения undefined bihavior этим-же компилятром для другого выражения? И все это с грубыми, по Вашему мнению нарушениями? Компилятор вполне постижимая - сам писал в свое время со своего-же тестового языка  для Z80 target. Проблема здесь в толковании правил и обеспечении соблюдения неписанных договоренностей. Я считаю, что все, что касается правил компиляции - изложено в стандарте языка. Там нет ничего непостижимого. Стандарт - это закон. Поэтому доводы "это непостижимо" не приемлю, извините. Я Вам привел цитаты из стандарта и разъяснил, как именно значение 14 противоречит понятию "правильности" результата этого выражения если даже забыть на время об ограничении по поводу undefined bihavior для выражения в целом. Вы можете привести какие-либо аргументы в поддержку своей позиции (утверждений об "однозначности разбора" и о "правильности" результата 14) кроме того, что некоторые космпиляторы не выдают предупреждение, выдавая в результате 14? Ну и кроме того, хочу привести последний аргумент. То, что часть компиляторов выдает 13 (имеют полное право), а часть - 14, не означает ли, что компиляторы, не выдающие на такой код предупреждение, просто имеют более слабую диагностику по сравнению с теми, которые выдают такую диагностику?
Пишите в личку.
May 12 2007, 16:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oldring @ May 12 2007, 19:06)  Стандарт - это закон. Поэтому доводы "это непостижимо" не приемлю, извините. Закон. Только закон (хоть "компиляторный" хоть "человеческий" ) все не описывает и уж точно не все описывает понятно. Отсюда и профессиональные писатели компиляторов и профессиональные адвокаты. И уж тем более закон не запрещает разбирать компиляторам более сложные случаи. Вот и получаем, те которые разбирают и не жалуются на непонятливость те выдают 14. Цитата Ну и кроме того, хочу привести последний аргумент. Это хорошо-бы  а то ходим уже по мамнадцатому кругу  Цитата То, что часть компиляторов выдает 13 (имеют полное право), а часть - 14, не означает ли, что компиляторы, не выдающие на такой код предупреждение, просто имеют более слабую диагностику по сравнению с теми, которые выдают такую диагностику? Может и быть, но! Повторяю неудобные вопросы на которые нет ответов: B при этом, те которые 14 - все как один не выдают warnings, а те которые 13 все напротив - выдают. Случайность? Компилятор одной линейки для одной платформы без warnings выдает 14 а для другой с warnings и 13. Случайность? Поведение с 14 позволяют себе минимум 4 весьма распространенных компилятора. Случайнось? Не слишком-ли много неумелых толкователей закона среди писателей компиляторов? P.S. Пат.
May 12 2007, 16:57
Цитата(zltigo @ May 12 2007, 20:29)  Закон. Только закон (хоть "компиляторный" хоть "человеческий" ) все не описывает и уж точно не все описывает понятно. Отсюда и профессиональные писатели компиляторов и профессиональные адвокаты. Мне-то в этом законе все совершенно понятно. Это Вы почему-то жалуетесь, что там что-то непонятно написано. А по-моему, все совершенно четко. Логика есть логика.  Кстати, Вы так и не показали, как аккуратно исполняя дерево грамматического разбора обсуждаемого выражения можно получить 14.  Цитата(zltigo @ May 12 2007, 20:29)  Может и быть, но! Повторяю неудобные вопросы на которые нет ответов: B при этом, те которые 14 - все как один не выдают warnings, а те которые 13 все напротив - выдают. Случайность? Компилятор одной линейки для одной платформы без warnings выдает 14 а для другой с warnings и 13. Случайность? Поведение с 14 позволяют себе минимум 4 весьма распространенных компилятора. Случайнось? Не слишком-ли много неумелых толкователей закона среди писателей компиляторов?
P.S. Пат. arm-alf-gcc с опциями по умолчанию тоже никаких предупреждений не выдает, компилируя в 13. Нужно продолжать опровержения Вашего утверждения про заговор писателей компиляторов? P.S. Это не пат, это мат.
Пишите в личку.
May 12 2007, 17:55
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oldring @ May 12 2007, 19:57)  arm-alf-gcc с опциями по умолчанию тоже никаких предупреждений не выдает, Меня не интересует работа компиляторов с подавленными warnings, даже если они собраны кем-то по умолчанию. Цитата Нужно продолжать опровержения Вашего утверждения про заговор писателей компиляторов? Нет, по причине того, что Вы уже многократно однообразно повторяетесь. Не отвечая на встречные вопросы. Если что-то новенькое - пишите всенепременнейше! Цитата P.S. Это не пат, это мат.  Можете про себя считать, как угодно. Я это переживу  .
May 12 2007, 22:53
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Я Вам не помешаю ?  Выскажу свое ИМХО: - Компилятор который не выдет warning в такой ситуации, вне зависимости от уровня оптимизации, это компилятор который не следует стандарту С. - соглашусь с Oldring, 12 или 13 еще как-то укладывается в то, как учитывая стандарт С, компилятор должен был бы разбирать это выражение - результат 14 для большинства компиляторов говорит только о том, что "очень хотелось соптимизировать" и компилятор "успешно" справился с этой задачей... 2 zligoЕсли Вы имеете в виду такую предсказуемость работы "оптимизаторов" в компиляторах, то с Вами я тоже полностью согласен
May 13 2007, 08:35
Цитата(zltigo @ May 12 2007, 21:55)  Меня не интересует работа компиляторов с подавленными warnings, даже если они собраны кем-то по умолчанию. А с отсутствующими - интересует  Цитата(zltigo @ May 12 2007, 21:55)  Нет, по причине того, что Вы уже многократно однообразно повторяетесь. Не отвечая на встречные вопросы. Если что-то новенькое - пишите всенепременнейше! Что-то новенькое? По поводу "часть компиляторов выдает ворнинги, а часть нет" - отвечать не могу в принципе. Не понимаю логику вопроса. Я почему-то в ходе этого спора вспомнил нумерологию. Я ведь тоже не могу опровергнуть утверждение про несчастливость числа 13. Других встречных вопросов не видел. Ключевой метод для признания "правильности" вычисления выражения - вычисление выражения по грамматическому дереву в соответствии с семантическими правилами. Операция за операцией. Чтобы получить 14 нужно обязательно рассматривать результат ++i как lvalue. По крайней мере, в ANSI C-99 он не lvalue, следовательно, число 14 не может претендовать на правильность. Вы почему-то это ключевое логическое утверждение проигнорировали. Цитата(zltigo @ May 12 2007, 21:55)  Можете про себя считать, как угодно. Я это переживу  . Это здорово. Не обижайтесь - мне само выражение понравилось. Ничего личного. Цитата(zltigo @ May 13 2007, 10:48)  Нет этим однозначно объяснить не получается. Посмотоите результаты реального OpenWatcom, три из многочисленных вариантов (от полной заоптимизированности в банальный возврат 14, до тупого кода при полностью отключенной оптимизации) приводил выше - без разницы. Последовательность действий при этом совершенно не изменялась - решене было приято уже ДО оптимизатора. Я совершенноуже запутался в версиях компиляторов, на которые Вы ссылались. Замечу только, что действия по оптимизации могут предприниматься и без оптимизатора - на этапе порождения внутреннего представления по грамматическому дереву, или на этапе кодогенерации. Как попытка использовать систему команд процессора эффективно. Ключевое отличие x86 от ARM - именно в системе команд. в ARM нет операций АЛУ с аргументами в памяти. В системе команд x86 таких операций море, причем, они широко используются для обхода затычки с регистрами. Поэтому на x86 выгоднее рассматривать результат ++i как находящийся в самой ячейке памяти переменной i, хоть он и не lvalue, потому что ошибка может возникнуть только в выражениях с undefined bihavior. Кстати, если определить i как volatile - в gcc для x86 результат становится 13.
Пишите в личку.
May 13 2007, 06:24
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oldring @ May 13 2007, 11:35)  А с отсутствующими - интересует  Да ТОЛЬКО с отсутствующими и интересует. К тем которые предупредили - претензий и спроса нет. Цитата Других встречных вопросов не видел. Пост номер 53. Это не вопросы, на которые я "требую" ответа. Это вопросы, которые я прежде всего задал себе и сам не знаю (не знал на тот момент) на них ответа. Но отсутствия ответа на них не позволяет мне прятать голову в песок и обвинять компиляторы не выдавшие warning в кривости. Цитата Я совершенноуже запутался в версиях компиляторов, на которые Вы ссылались. Странно. 4 компилятора не выдающие warning? но выдающие 14 были перечислены рядышком в одной cтроке. Цитата Кстати, если определить i как volatile - в gcc для x86 результат становится 13. Хороший эксперимент! Кроме того, когда я экспериментировал с GNU, я по ленности запихнул эти строчки в готовый поюсовый проект  . Теперь повторив c сишным компилятором удалось получить warning. GCC x86 покинул ряды защитников "14":). С плюсовыи GNU странности, ну да бог с ним - уже не до этого. Нашел время спытать и Borland - он покидает арену с позором - выдает произвольные значения и никаких warning. Microsoft-а у меня не стоит и лично не пытал. Посему на даный момент остается единственный достоверный стойкий оловянный солдатик - OpenWatcom. Всегда (в том числе и с volatile) выдающий 14. Что уже явно может быть исключительно личным мнением разработчиков одного компилятора.
