2 страниц V  < 1 2
> 74HC595, Помогите с пониманием
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 17:44
Сообщение #16
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Все равно не получается светятся два диода 2 на 1 регистре и 1 на второмю Есть два варианта глюк Протеуса или хз
Какой вариант используеш? Какие значения передаеш в процедуры? Ножки настроены на выход?
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 12 2007, 17:44
TamTam
сообщение May 12 2007, 17:52
Сообщение #17
Пользователь №: 15 254
Пробывал оба варианта. Привожу полный листинг. Вроде все сконфигурено правильно.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.3 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 12.05.2007
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : AT90S2313
Clock frequency     : 11,059200 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <90s2313.h>
#define ISP_DS          PORTB.1   //  SR_DATA
#define ISP_SH_CP       PORTB.0   //  SR_CLK
#define ISP_ST_CP       PORTB.2   //  SR_LATCH
#define ISP_MR          PORTB.3   //  MR
unsigned int i = 258; //0x0102
// Declare your global variables here
void sr_w(unsigned char ch );
    unsigned char counter = 8;
//    SR_LATCH = LOW;
//    SR_CLK = LOW;
//    ISP_ST_CP = 0;
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
//        SR_CLK = LOW;
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x80 )
//            SR_DATA = HIGH
            ISP_DS = 1;
        else
//            SR_DATA = LOW;
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
//        SR_CLK = HIGH;
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;        // ñäâèã âëåâî
//    SR_LATCH = HIGH;    // çàù¸ëêíåì
//      ISP_ST_CP = 1;
//    ISP_MR = 1;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x0F;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1 output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
sr_w(258);
ISP_ST_CP = 0;
sr_w((unsigned char)(i>>8));//0x01
sr_w((unsigned char)(i));//0x02
ISP_ST_CP = 1; // ïîñëå ýòîé êîìàíäû íîâûå äàííûå ïîÿâëÿþòñÿ íà âûõîäå.
while (1)
      // Place your code here
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 18:13
Сообщение #18
Значит программа правильно работает. Мы ведь пишем во второй регистр
r_w((unsigned char)(i>>8));// 0x01=0b0000_0001 - то есть должен гореть 1 диод (по схеме 2-й снизу)
и в 1-й регистр - sr_w((unsigned char)(i));// 0x02 =0b0000_0010 - еще 1 диод(2-й сверху).
Уточни, что ты конкретно хочешь получить на выходе в зависимости от входных данных?
Данная программа и схема выводит на выходы НС595 16-битное значение "i" в двоичном коде.
(младший байт - на верхний регистр и старший на нижний).
Для того, чтобы засветить все светодиоды, нужно переменной "i" присвоить значение
i = 0x3FF (т.е в двоичном коде 0b_0000_0011_1111_1111 или в десятичном 1023).
Кстати, для данной схемы 1й вариант (где в процедуру передается беззнаковое 16-битное) предпочтительней,
так как в основной программе не нужно заботиться о подаче строба перезаписи.
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 12 2007, 18:31
TamTam
сообщение May 12 2007, 19:02
Сообщение #19
Блин Мужики сори это я на тормозах, мыже порт сделали 16 бит, а я его как 2 по 8 считал тоесть типо чтоб зажечь все 16 я писал 512 а он мне соответственно и зажигал 10 бит. все спосибо тема закрыта
TamTam
сообщение May 12 2007, 20:47
Сообщение #20
Родился еще один вопрос, можноли при помощи этойже микрухи выполнить опрос кнопок ?
rezident
сообщение May 12 2007, 21:18
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Только если дополните ее диодной матрицей.
TamTam
сообщение May 12 2007, 22:19
Сообщение #22
А примерчик моно
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 22:41
Сообщение #23
Пользователь №: 4 387
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p061
aka Vit
Александр Куличо...
сообщение May 13 2007, 07:52
Сообщение #24
Если на контроллере есть лишние ноги, то кнопки лучше к нему прицепить. Код попроще получится. И если это будет реальный девайс, то не забудь про защиту от дребезга.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
