> Подскажите чайнику решение
601
сообщение May 12 2007, 18:47
Пользователь №: 23 766
Добрый день.
В электронике не силён, но вот надо решить такую задачку: Есть магнитная головка с центральным положением, подаём 5В -- отклоняется от центра вправо, меняем поляроность -- от центра влево. Есть контроллер, выдающий аналоговый управляющий сигнал от 0 до +5В. Если напрямую подсоединить его к головке -- без проблем отклоняем стрелку в какую нибудь одну сторону.
Нужно иметь возможность управлять стрелкой в полном диапазоне. Т.е при изменении управляющего сигнала от 0 до +5, на обмотке головки надо иметь от -5 до +5В.
Подскажите решение, плз.
сообщение May 12 2007, 19:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(601 @ May 12 2007, 20:47) *
Добрый день.
Самое простое решение получится, если есть две свободные ноги контроллера. Между ними и включите свою головку. Подавая на один вывод лог. 0, на другой - 1 получите отклонение в одну сторону, наоборот - в другую. 00 или 11 - стрелка по центру. Если же ноги в дефиците - можно попробовать двумя оптореле.
сообщение May 12 2007, 19:30
Увы, на контроллер, его прошивку, управляющий софт высокого уровня я не способен влиять -- они есть такие как есть. Переделывать прибор (со стрелкой который) тоже очень не хочится... Мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом было бы просто спаять какую-то согласующую схему. Но вот какую, не силён я в электронике...
Можно подробней про вариант с оптореле?
Да, и ещё... кажется это не ясно из моих предыдущих постов: стрелка должна отклоняться не дискретно, а пропорционально изменениям управляющего напряжения.
Omen_13
сообщение May 12 2007, 19:40
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
601, тогда всё элементарно - выход аналогового сигнала подаётся на ОУ со смещением, вот схема, номиналы резисторов одинаковые например от 1 до 10кОм, напряжение питания ОУ берите больше +-5В (например +15 и -15В) или придётся выбирать специальные ОУ
Прикрепленные изображения
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
сообщение May 12 2007, 19:45
Большое спасибо! Попробую...
Omen_13
сообщение May 12 2007, 20:03
Силовик-затейник
Дико извиняюсь - сопротивление R4 должно быть в 2 раза больше R1!
сообщение May 12 2007, 20:10
Спасибо!
yrbis
сообщение May 12 2007, 22:24
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Номиналы схемы должны быть:
R1 = R
R2 = 4R
R3 = 2R
R4 = 2R
Например если R = 1k, тогда R1 = 1k R2 = 4k R3 = 2k R4 = 2k. ОУ надо либо смотреть на rail to rail по входу и выходу(в pdf пишут ) либо как и советовали поднять питание достаточно до +-9 В.
Laksus
сообщение May 13 2007, 16:29
Пользователь №: 5 069
По моему эта схемка не совсем то что надо.
Вот так, по моему, лучше, точнее соответствует задаче:
Операционный усилитель любой например
LM324 или другой дешевый.
Если потребляемый прибором ток превышает допустимый для усилителя,
то надо на выход добавить транзисторы:
yrbis
сообщение May 13 2007, 19:24
Из: Питер
С номиналами которые я написал та схема тоже соответствует вашей таблице. Но ваша без сомнений лучше(элементов меньше), единственное надо помнить, что вы виртуальную землю до 5 вольт подняли и соответственно при питании +-9 вольт, эквивалентное питание стало +4 В и - 14В, надо выбирать ОУ с напряжением питания от < 4В.
сообщение May 16 2007, 06:02
Большое спасибо всем! На выходных попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
