> как бы заменить 27c256 на avr?...
d71
сообщение May 12 2007, 04:18
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
есть автомобильный мозг. все настройки движка в памяти 27c256 UV стириаемой. само собой давно уже микросхема выпаяна и на её месте стоит кроватка, а на соревнования вожим с собой набор микрух с разными настройками.
но, блин, не есть это удобно. иногда надо подстроить совсем немного, а в поле программатор и чистые микрухи тащить совсем задница
думаю может заменть память на avr? всё бы ничего если бы не вопрос - а вдруг пимять опрашивается быстрее чем может avr?
как бы определить, возможна замена в моем случае, процессор в автомозгах какой-то nec, во всяком влучае именно в него ноги 27c256 идут. кварс около nec-а на 4 MHz стоит
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
klop
сообщение May 12 2007, 04:56
Пользователь №: 14 788
Вряд ли ппрокатит. Проще сделать некий эмулятор ROM на базе RAM(FLASH) + AVR.
Dog Pawlowa
сообщение May 12 2007, 06:48
Пользователь №: 18 823
А какая разница, что тащить? Все равно компьютер должен быть. Или как Вы себе это представляете?
Уходя, оставьте свет...
Tcom
сообщение May 12 2007, 08:52
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
А почему бы не запаять несколько 27c256 на плату и перемычкой выбирать нужный кристал....
d71
сообщение May 13 2007, 02:00
Из: г. Благовещенск
ну хочется некоротые парамерты менять на ходу, прямо так сказать на простреле...
так я правильно понял несбыточность мечты - нехватит скорострельности avr-ки?
el34
сообщение May 13 2007, 02:07
инженер
Пользователь №: 3 064
если сделать эмулятор пзу, а в нем, авр-ка будет заниматся загрузкой эмулятора (модификацией данных)то вполне хватит....
или вы себе это представляете как-нибудь по другому?
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
d71
сообщение May 13 2007, 02:26
Из: г. Благовещенск
если раскрывать техническое задание,
то надо что бы avr отвечал за запросы как обычный 27c256, но при наступлении некоторых событий (скорость, нажатая кнопка или еще чего) данные выдаваемые были просчитаны по некой формуле, а не выданы тупо из пямяти.
ну и приятное - после заезда смотрим логи (эта системы уже стоит) и не вынимая микросхемы просто цепляем ноутбук и заливаем несколько другие карты зажигания например.
поверьте я знаю что такое работа с мозгами в полевых условиях - программатор и правка хекса не для такого случая sad.gif
el34
сообщение May 13 2007, 02:37
инженер
да, понятно, но реакция на нажитие кнопки и выглядеть снаружи как 27c256 - две большие разницы!
ну дык посчитайте формулу по событию в авр(он пусть занимается обработкой событий , расчетами) , запишите получ. расчетные данные из авр в память эмулятора и делов....
только надо понимать , что процессор автомобильного компутера не должен конфликтовать с загрузчиком данных из авр.....(нужно нечто вроде друхпортовости ) а если модифицируются стазу несколько байт, то можно попасть в совсем плохую ситуацию !!! (часть данных может быть считана до, а часть после модификации)
GetSmart
сообщение May 13 2007, 03:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если очень надо, то я бы посоветовал сразу поставить LPC-проц рублей за 150. Например LPC2132. У него есть 64К флэша. То есть можно держать одну основную прошивку 27с256 плюс программу для проца. У 27с256 всего 25 пинов управления/данных, а у этого проца их 47. Хотя проц питается от 3.3 вольт, но все его выходы можно смело подтянуть к 5 вольтам. Пороги срабатывания будут вполне рабочими. Остальные пины проца использовать для управления изменения данными в "эмулируемой прошивке". В проце есть АЦП и можно к нему подключить переменные резисторы для плавной регулировки каких-то параметров зажигания. Да и скоростьи 60 MIPS гарантированно хватит для эмуляции работы ПЗУхи на 4 МГц если входы OE и CS зацепить на прерывания FIQ. Вобщем AVR на фоне LPC в этом применении - полное г...
sensor_ua
сообщение May 13 2007, 06:28
Пользователь №: 4 387
Самое правильное решение. хх29х010 - самое то. А загружать - хватит какого-нить ATmega8515. А впихивать в LPC (с макимальным откликом по FIQ 27 тактов) - бесполезная трата времени и сил.
aka Vit
GetSmart
сообщение May 13 2007, 07:42
Из: Россия
Отклик по FIQ зависит только от программиста. Можно написать прогу чтоб отклик был не более 5-10 тактов. Это если не использовать длинные PUSH/POP, то есть не использовать другие прерывания вообще. Тока с процом я немного недодумал. Нужна серия LPC214x. Я вот только не знаю, у проца LPC214x быстрый вывод в порты, а ввод/чтение портов у него тоже быстрое?
sensor_ua
сообщение May 13 2007, 08:38
Да вроде FIO в обе стороны.
aka Vit
GetSmart
сообщение May 13 2007, 06:02
Из: Россия
Тут правда маленький косячёк может быть в логике работы ПЗУ. Если во время работы CS и OE всегда находятся в нуле, то проц не узнает что адрес поменялся. У LPC нет прерываний по pin change. Даже у AVRок только у некоторых есть. С процом может оказаться вообще нерабочий вариант.
sensor_ua
сообщение May 13 2007, 06:25
У LPC23xx уже есть
aka Vit
Сергей Борщ
сообщение May 13 2007, 06:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тоже так думаю. Просится матрица, у которой организовано три параллельных шины и одна последовательная. Одна параллельная подключается вместо штатной ПЗУ, на две остальные вешаются две статические ОЗУ. Командами по последовательной шине одна из ОЗУ коммутируется на главную шину, при этом вторая ОЗУ доступна для модификаций через последовательную шину. Откоректировали информацию во втором ОЗУ, подали команду - ОЗУ перекоммутировались и теперь вторая читатется через главную шину а первая доступна для модификации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
