> Html<->AT91SAM7x256-EK
Annuta
сообщение May 11 2007, 10:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 333
У меня тестовая плата на AT91SAM7x256-EK, и пример веб сервера с FreeRTOS.org.
Народ, подскажите как мне перердать параметры из веб стр в прогу ? Сейчас я могу устанавливать чекбоксы в сответсвии с тем, загорелся ли светодиод или нет... а как сделать обратную связь...???
Из комбинации лени и логики - получается программист! /народная мудрость/
axle
сообщение May 12 2007, 11:24
Пользователь №: 27 167
Случайно наткнулся на похожий пример, но для eCos. Может пригодится.
http://www.mlbassoc.com/examples/build_httpd.html
Annuta
сообщение May 13 2007, 14:14
Из: Смоленск
Народ, подскажите хоть в каких файлах шукать, какие функции смотреть ... Очень надо... help.gif
lebiga
сообщение May 13 2007, 14:51
Пользователь №: 18 292
Прицепить на форму кнопочку submit (<INPUT type=submit value="Передать">) - по нажатию будут переданы http запрос с объектами :если метод GET - то прямо после некоторых символов - потом обрабатываем как строку. Читать лучше всего справочники HTML. Без программы типа Ehereal - анализатора езернет пакетов - тоже трудно отладить
Annuta
сообщение May 13 2007, 23:31
Из: Смоленск
Это я умею, и с чекбоксами отправлять я умею... Запрос получается - просто вызов cgi функции, я о другом немного... как мне эти функции переделать чтобы они входящие параметры понимали...
например такой запрос /cgi/rtos/led=1&led=2 зажигал бы 1и 2 диод...ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО??? Вот в чём сложно�
Сообщение отредактировал Annuta - May 13 2007, 23:41
gormih
сообщение May 14 2007, 02:05
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Так это зависит от того, какой у Вас сервер :-)
Вообще говоря, это делается на php или же на perl (что реже).
В когфигурации web сервера, если он это поддерживает, задается директория с исполняемыми файлами (например cgi-bin) и файлам в этой директории в зависимости от расширения сопоставляется приложение (процесс), который будет выполнять запрос к этому файлу. Дальше, когда осуществляется запрос к файлу из исполняемой директории вызывается процесс, сопоставленный текущему расширению файла с аргументами имя этого файла и парметры обращения. Вот так вкратце. Так, например работает apache.
Вообщем, вся мысль сводится к тому, что Вам нужно определиться, в каком месте, какой конфиг, какими параметрами сопоставляет определенному расширению фала в исполняемой директории процесс, выполняющий запрос.
В апаче файл конфигурации, если мне не изменяет память это httpd.conf
Это не то что вы подумали ...
Annuta
сообщение May 14 2007, 06:49
Из: Смоленск
Как мне "доставить" php или perl в мой проект в иаре ? Я работаю с проектом из папки ..
uIP_Demo_IAR_ARM7
Это вообще возможно ?
nss
сообщение May 14 2007, 07:12
Пользователь №: 15 277
uIP_Demo_IAR_ARM7
cgi-bin это не только perl и php но и стандартные бинарные исполняемые файлы. Вывод в stdout которых должен содержать html.
Annuta
сообщение May 14 2007, 07:49
Из: Смоленск
на сколько я знаю, перл - дейчтвительно грузится в эту папку - а вот пхп скрипты грузятся в основную директорию.... как мне прикрутить к проекту пхп ???? ПОДСКАЖИТЕ пожаста....
или вы хотите сказать, что мне достаточно просто создать описание php скрипта в файле fsdata.c ? и всё...?
Сообщение отредактировал Annuta - May 14 2007, 07:59
KRS
сообщение May 14 2007, 08:22
Пользователь №: 555
Надо доку читать на пример, там наверняка можно callback поставить на запросы.
nss
сообщение May 14 2007, 08:27
У вас в паке ../cgi-bin/ лежит файл aaaa он может быть как интерпретируемым, так и исполняемым. Когда вы заходите по ссылке h_t_tp://hostname/cgi-bin/aaaa Происходит выполнение этого файла.
cgi "файлы" можно разделить на два типа: скрипты и исполняемые файлы в формате операционной системы.
При активации скриптов этот файл передается интерпретатору соответствующего формата (в котором написан скрипт) далее интерпретатор в соответствии с о скриптом выполняет некоторые действия в системе.
В случае исполняемого файла он непосредственно и выполняется.
вы же можете написать некоторую программку которая будет дергать ногами. положите ее в папку cgi-bin и обратитесь к ней.
PS для cgi-bin соответствие потоков stdin- метод POST, stdout - метод GET.
Annuta
сообщение May 14 2007, 09:21
Из: Смоленск
crying.gif жаль что пхп нельзя прикрутить ... Скажите а ктонить знает на какой языке вообще написаны cgi скрипты в FreeRTOS ... там язык неизвестного происхождения... 07.gif
мраак.....
lebiga
сообщение May 14 2007, 13:56
мраак.....
Похоже - это видоизмененный html. По крайней мере, я чтобы просматривать - переименовую в с раширением htm и смотрю. Первые буквы - это собственно команды скрипта. Похоже, нужно писать в html редакторе (для просмотра красивости), а потом вручную дописывать эти буковки. В качестве редактора рекомендую WDS2.EXE - простой и экономный.
Собстенно, лучше объясните - что хотите получить на странице - последовательно действия оператора - и реакция светодиодов
Annuta
сообщение May 14 2007, 14:07
Из: Смоленск
Народ мне надо вот что, у меня от этой платы будет упарвляться например экранчик, я например делаю стр с полем, пишу в этом поле какое-то значение /например цвет фона/ и жму кнопочку...
<Form action=/cgi/rtos/ method=GET>
<input type=text name=fon>
</Form>
так вот ... как мне эту переменную предать экранчику... то бишь присвоить какому-то регистру это значение... вот что мне надо...! передавать в прошивку значение из веб интерфейса....вот.
Скажите ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-ТО способо передачи этих даннных...????!!!! ну хоть какой-то....
Сообщение отредактировал Annuta - May 14 2007, 14:11
lebiga
сообщение May 14 2007, 14:52
</Form>
В хтмл странице
<Form action=1 method=GET>
1 - чтобы не искало файл
<INPUT type=squad name="MiColor' maxLength=10 size=10 >
<INPUT type=submit value=" Передать ">
Файл скомпилировать через fs_generator и вставить в проект -
грузить
в поле ввели black и нажали передать
Потом искать в принимаемой строке после ? переменную MiColor=black
black - значение
Дописать в httpd после анализа /* Check for GET. */
Может есть проще и готовый метод - я uip детально не разбирал - мне он не нравится
Сообщение отредактировал lebiga - May 14 2007, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01917 секунд с 7
