2 страниц V  < 1 2
> Html<->AT91SAM7x256-EK
Annuta
сообщение May 14 2007, 15:01
Сообщение #16
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 333
Цитата(lebiga @ May 14 2007, 18:52) *
В хтмл странице
<Form action=1 method=GET>
1 - чтобы не искало файл
<INPUT type=squad name="MiColor' maxLength=10 size=10 >
<INPUT type=submit value=" Передать ">
Файл скомпилировать через fs_generator и вставить в проект -
грузить
в поле ввели black и нажали передать
Потом искать в принимаемой строке после ? переменную MiColor=black
black - значение
Дописать в httpd после анализа /* Check for GET. */
Может есть проще и готовый метод - я uip детально не разбирал - мне он не нравится
... а где мне эту строку найти.... вопрос в том... как мне до этой строки добраться... в какой переменной будет эта строкка ?
Из комбинации лени и логики - получается программист! /народная мудрость/
KRS
сообщение May 14 2007, 15:06
Сообщение #17
Пользователь №: 555
Кстати не обязательно форму делать и submit
можно javascript обойтись - запрашивать определенный URL
или вообще использовать XmlHttpRequest тогда и страницу перегружать не надо
Annuta
сообщение May 14 2007, 15:20
Сообщение #18
Из: Смоленск
Народ... короче я понимаю так. Запрос например .../cgi/rtos?led=1
Я в своей функции из cgi.c SetLed(led,1);/led- номер диода, 1 - зажечь/ .. и будет счастье .. так ???
и больше ничего не нужно....
lebiga
сообщение May 14 2007, 15:27
Сообщение #19
Пользователь №: 18 292
uip_appdata[] в файле httpd
Annuta
сообщение May 15 2007, 07:47
Сообщение #20
Из: Смоленск
СПАИСБО lebiga !!!! Получилось... вот только вмнсто нормальных символов /имя переменной/ пишет бред...
sscanf(uip_appdata[k], "%s", &s[0]) ;
strcat(hs->var_name,s);
Я уж и разными функциями... а он не хочет! Как конвертировать в нормальный символ uip_appdata ?
lebiga
сообщение May 15 2007, 12:18
Сообщение #21
Лучше искать посимвольно. Или strstr(uip_appdata,"%s") - находится указатель на первое вложение. Только может быть проблема с выходом за пределы массива, так что лучше написать посимвольно до sizeof(uip_appdata)
_dem
сообщение May 16 2007, 05:55
Сообщение #22
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
пример :
файл fs/cgi/link
i /link_header.html
t <center><b> Channels status </b><br><br><br></center>
t <br>channel #0 status :
c e 0
t <br>channel #1 status :
c e 1
в файл cgi.c добавлено :
cgifunction cgitab[] = {
print_stats, /* CGI function "a" */
file_stats, /* CGI function "b" */
tcp_stats, /* CGI function "c" */
rtos_stats, /* CGI function "d" */
link_stats /* CGI function "e" */};
т.е. для вызова функции c алиасом
c [b]e[/b] 0
в CGI-файле будет вызвана функция link_stats
в самой функции link_stats() проверяем
hs->script[4] - тут будет значение параметра
c e [b]0[/b]
Annuta
сообщение May 16 2007, 07:12
Сообщение #23
Из: Смоленск
_dem я написала функцию она вызывается, но только из других функций например rtos / если заменить "d" на "e" / а вот из браузера нет...
/cgi/link/ вызываю по ссылке - не работает...
мой файл /cgi/link
/cgi/link
c e 0
c e 1
_dem
сообщение May 16 2007, 07:51
Сообщение #24
Из: CN, Ukraine
файловую систему пересобрали ?
необходимо преобразовать файловую систему в файл с данными (в виде констант), которые потом будут собраны с проектом и вшиты в контроллер.
для этого (под windows) попробуйте аттач
запускать
fs_generator.exe fs
в папке ...demo...\uip
после чего пересобираем проект и перешиваем MCU.
аттач
Прикрепленный файл  fs_generator.zip ( 62.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Annuta
сообщение May 16 2007, 07:53
Сообщение #25
Из: Смоленск
попробывала, ваша прога мне создаёт пустой файл.. куда бы я его не копировала... может она как-то по особому запускатеся..???
Сообщение отредактировал Annuta - May 16 2007, 08:05
_dem
сообщение May 16 2007, 08:14
Сообщение #26
Из: CN, Ukraine
запускаем в директории uip (в той, в которой находится директория fs)
D:\test\RTOS\Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip>fs_generator.exe fs
File System generator for UIP 0.9 http://dunkels.com/adam/uip/
DESIGN4FPGA (c) April 2006 http://www.design4fpga.com
found html: 404.html, processing file... done!
found plain: \cgi\files, processing file... done!
found plain: \cgi\gsm, processing file... done!
found plain: \cgi\rtos, processing file... done!
found plain: \cgi\stats, processing file... done!
found plain: \cgi\tcp, processing file... done!
found html: control.html, processing file... done!
found plain: files_footer.plain, processing file... done!
found html: files_header.html, processing file... done!
found html: gsm_header.html, processing file... done!
found png: \img\logo.png, processing file... done!
found html: index.html, processing file... done!
found plain: stats_footer.plain, processing file... done!
found html: stats_header.html, processing file... done!
found plain: tcp_footer.plain, processing file... done!
found html: tcp_header.html, processing file... done!
Processed 16 files, writting data to fsdata.c
создала fsdata.c на 59 кБ. Какие у Вас сообщения программы ?
Annuta
сообщение May 16 2007, 08:31
Сообщение #27
Из: Смоленск
..у меня она вообще не запускается.. окошечко едва мелькает при запуске..пишет скопируйте пожалйста в папку с сайтом! ... запускаю имеено в одной директории с папкой fs в которой стр и скрипты... антивирус её не блокирует ... я проверила..
скопировала её в Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip
где вы её скачали если не секрет ??? может там версия старая...
Сообщение отредактировал Annuta - May 16 2007, 08:34
_dem
сообщение May 16 2007, 08:40
Сообщение #28
Из: CN, Ukraine
в папке Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip запустите cmd.exe
там выполните fs_generator.exe fs
что скажет ?
Annuta
сообщение May 16 2007, 08:56
Сообщение #29
Из: Смоленск
Извините _dem РАБОТАЕТ ВСЁ... я просто не правильно запускала из камандной строки!!!! СПАСИБО !!!!!!!
fs_generator.exe fs работает
Сообщение отредактировал Annuta - May 16 2007, 09:01
_dem
сообщение May 16 2007, 09:19
Сообщение #30
Из: CN, Ukraine
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
