6 страниц V  « < 4 5 6
> фича компиляторв, инкремент переменной
PrSt
сообщение May 13 2007, 14:08
Сообщение #76
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Oldring @ May 11 2007, 22:59) *
Почему 14?
аналогично!
почему 14 ???
13 и баста...
вариант с 12 - доспустим,но это добжен быть невероятно глупый компилятор, причем с патароченными критериями и правилами оптимизации...
но а 14 откуда берется?
и почему у gcc тоже 14???
я прошу, нет, ... требую... объясните плз...
я конечно не виликий гуру - но тут то заблудиться трудно!
13 и ничего иного...
x = ++i+ ++i
разбиваем как это делает компилятор
temp1 = ++i (стало 6)
temp2 = ++i (стало 7)
x=temp1+temp2 (стало 13)
от куда 14???
...и вообще! что это у людей за безгранично глупая привычка все писать без скобок !?
что за мода надеяться на безграничный интелект компилятора?
...истинну глаголю - индусы писали это эйфелеву конструкцию!
не иначе ...или [CENSORED]!
а глупость то видать явно в компиляторах и это напоминает подвох с x=2+2*2, чему равен x?
Сообщение отредактировал PrSt - May 13 2007, 16:54
lebiga
сообщение May 13 2007, 16:03
Сообщение #77
Пользователь №: 18 292
Пора рассматривать известную шутку Ричи и Кернигана
for(;P('\n'),R-;P('|'))for(e=C;e-;P('_'+(*u++/8)%2))P('| '+(*u/4)%2);
zhevak
сообщение May 14 2007, 00:04
Сообщение #78
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
от куда 14???
1. Да простит меня великий All, что я поднял эту волну... Просто мною овладело любопытство.
2. Я про явное отличие компиляторов С/С++ и С# скажу. Точнее скажу свои доводы, как эти компиляторы понимают код
x = ++i + ++i;
Компиляторы С/С++ складывают (последняя операция -- сложение) переменную i c переменной i, в то время как C# складывае результат выражения ++i с результатом выражения ++i.
Таким образом, для С/С++ на момент сложения переменных, они будут равны 7 (даром, что это одна и та же переменная!), результат получаем -- 14. C# складывает результаты выражений: первый результат на момент сложения равен 6, второй -- 7, что в итоге дает 13.
Отсюда вопрос -- что должны складывать компиляторы: результаты выражений или значения переменных?
Меня интересует, как так получилось, что возникла такая вольность интерпретации этого злого выражения у компиляторов. Вольность -- это потенциальная опасность переноса кода с одного компайлера на другой. Вот что меня беспокоит.
И еще, наверно стоит зайти на РСДН, посмотреть что там говорят гуру. (Сылку я приводил в первом посте.)
Сообщение отредактировал zhevak - May 14 2007, 00:13
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
vromanov
сообщение May 14 2007, 00:07
Сообщение #79
Пользователь №: 26 533
А то, что значение переменной может поменяться в результате прерывания? Или в начале каждой sequence point прерывание запрещать, а потом разрешать?
Сообщение отредактировал vromanov - May 14 2007, 00:11
zhevak
сообщение May 14 2007, 00:19
Сообщение #80
Из: Березовский
не-е, ну... предполагается, что переменная i -- это обычная переменная, не volatile. Определена внутри какой-нибудь функции, т.е. размещается либо на стеке, либо в регистрах МП. Иначе говоря, никто из вне ее торкнуть не может.
vromanov
сообщение May 14 2007, 00:22
Сообщение #81
Про исходный пример все ясно. Так просто нельзя писать, т.к. результат по стандарту не определен. Мы уже про другое.
Oldring
сообщение May 14 2007, 03:31
Сообщение #82
Пользователь №: 1 874
Если следовать строго правилам стандарта, отличие может возникнуть только в том случае, если переменная i объявлена как volatile. В этом случае можно сказать однозначно: так как результат ++i по стандарту не является lvalue, компилятор не имеет права считывать i второй раз и должен использовать результат вычисления выражения.
Если же i не volatile - то в корректно написанных выражениях нет никакой разницы, что использует компилятор. Но исходное выражение нарушает требования к корректным выражениям с однозначным результатом. Таких неоднозначностей в языке С довольно много, они неизбежны в столь низкоуровневом языке и переречислены в стандарте языка. Если компилятор достуточно наворочен - он в части таких случаев может выдать предупреждение.
Пишите в личку.
amw
сообщение May 14 2007, 07:34
Сообщение #83
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
В пост #4 при компилляции добавляем -Wall и получаем warning и значение 14.
Напомню, это в GCC 3.4.5 x86
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
cebotor
сообщение May 15 2007, 06:19
Сообщение #84
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Цитата(singlskv @ May 13 2007, 02:53) *
Выскажу свое ИМХО:
- Компилятор который не выдет warning в такой ситуации, вне зависимости от уровня оптимизации,
это компилятор который не следует стандарту С.
- соглашусь с Oldring, 12 или 13 еще как-то укладывается в то, как учитывая стандарт С,
компилятор должен был бы разбирать это выражение
- результат 14 для большинства компиляторов говорит только о том,
что "очень хотелось соптимизировать" и компилятор "успешно" справился с этой
задачей...
2zligo
Если Вы имеете в виду такую предсказуемость работы "оптимизаторов" в компиляторах,
все операции детерминированы . в выражении ++i + ++i во втором "отделении спектакля"
производиться только сложение двух подвыражений - а подвыражения эти - равны текущему значению i (вариант а), либо вычисленному значению подвыражения (вариант б). нигде не написано в стандарте про то какой вариант является правильным - именно поэтому это и называется undefined behavior. неправ тот компилятор который не показал ворнинг - а число при этом можно выдавать где то от 12-ти до 14-ти smile.gif
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Oldring
сообщение May 15 2007, 06:26
Сообщение #85
Еще раз.
Результат всего выражения компилятор имеет право выдать любой - хоть -666, потому что undefined behavior.
Но интерпретация значения выражения ++i прописана в стандарте совершенно четко. Результат не является lvalue. Следовательно, это не есть значение переменной i, а именно вычисленное значение подвыражения. В корректных выражениях различие можно обнаружить только если i - volatile.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
