ОЗУ 64к*1, Где бы найти схему? |
May 15 2007, 14:09
Пользователь №: 3 943
Цитата(Vanёk @ May 15 2007, 17:13)  ОЗУ 64к*1 ( например 545РУ5Б Насколько я помню, 64к на 1бит это были 5 65ру5... Эх, ностальгия. Пойду, что ли, коньяку выпью... ps гугл дает около 300 ссылок на 565ру5 - смотрели? Аналог вроде upD4164. Я б может и больше вспомнил, если б знал, что такое "УГО".
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
May 15 2007, 14:52
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Цитата(Gate @ May 15 2007, 22:09)  Насколько я помню, 64к на 1бит это были 565ру5... да, да, это опечаточка, надо 565ру5б Цитата гугл дает около 300 ссылок на 565ру5 - смотрели? Аналог вроде upD4164. Но там везде только параметры микросхемы - (nМОП, 64к*1, Tвыб, Еп, Iпот, Вых 3с, корпус 2103.16-5). А хочется ведь узнать как ею управлять! Цитата Я б может и больше вспомнил, если б знал, что такое "УГО".  УГО - условное графическое обозначение.
Puro delirio, una chochez verdadera.
May 15 2007, 15:32
Цитата(Vanёk @ May 15 2007, 22:52)  Но там везде только параметры микросхемы - (nМОП, 64к*1, Tвыб, Еп, Iпот, Вых 3с, корпус 2103.16-5). А хочется ведь узнать как ею управлять!  За 5 минут в гугле ищется даташит на аналог (точнее, на оригинал): http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../MN4164-15.html? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...5/datasheet.pdf (ссылку надо вводить, чтобы реферер был с www.alldatasheet.com иначе не даст). По УГО помочь не могу
May 15 2007, 16:42
Пользователь №: 3 960
Цитата(Vanёk @ May 15 2007, 20:13)   Подскажите, пожалуйста, где бы увидеть УГО для ОЗУ 64к*1 ( например 545РУ5Б или любую другую отечественную МС) и таблицу состояний для него. В Шиле нету, и нигде больше тоже не могу найти  ....кто-нибудь знает, где это всё достаётся? Вот это?
May 16 2007, 14:23
Из: Russia, Vidnoe
О,  спасибки Gate и vvs157 !
А если не секрет, из какого это справочника последняя табличка и картинка? Очень бы хотелось иметь такой под рукой ))
