Параметры реального трансформатора, методики измерения |
May 16 2007, 01:49
Пользователь №: 1 904
Цитата(Vitёk @ May 15 2007, 22:56)  Для симуляции схемы необходимо знать параметры трансформатора (паразитную ёмкость, коэфф. взаимоиндукции, индуктивность рассеяния). Какие методики существуют для измерения их в реальном устройстве? (Про измерения индуктивности рассеяния методом закорачивания одной обмотки наслышан, требуются более точные способы.) Можно проанализировать паразитные колебания после закрывания силового ключа. Но - здесь получим два неизвестных - индуктивность рассеяния и эквивалентную емкость транс плюс ключ. Если транс флая, то все гораздо проще - сравниваем паразитные колебания после закрывания ключа, и после передачи энергии в нагрузку, эквивалентная емкость в обоих случаях будет примерно такой же, а индуктивность намагничивания знаем. Если же транс любой прямоходовой топологии, то, наверное, можно повесить параллельно трансу кондер и проанализировать изменение частоты паразитных колебаний
May 16 2007, 16:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Я там был перед тем, как создать тему.  Есть метода, о которой вскользь говорят так (цитата отсюда): ...эту индуктивность студенты второго курса меряют так: Вторичку закорачивают, первичку подключают в мост переменного тока. Ручкой выставляют R равным сумме сопротивления меди обеих обмоток. Ручками L,C добиваются настройки моста на трех-четырех частотах генератора в области частоты среза. Полученные L,C -- индуктивность рассеяния обеих обмоток и емкость первички. Меняют обмотки местами и получают индуктивность рассеяния обеих обмоток и емкость вторички...Есть мысли по этому поводу?
/* Всё хорошо в меру. */
May 26 2007, 05:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Vitёk @ May 15 2007, 18:56)  Для симуляции схемы необходимо знать параметры трансформатора (паразитную ёмкость, коэфф. взаимоиндукции, индуктивность рассеяния). Какие методики существуют для измерения их в реальном устройстве? (Про измерения индуктивности рассеяния методом закорачивания одной обмотки наслышан, требуются более точные способы.) А, собс-но, насколько точные? И для чего, если не секрет? В серийных изделиях, например, индуктивность намагничивания дается с погрешностью +/-5% (в лучшем случае), а индуктивность рассеяния - вообще типовое значение.
May 26 2007, 08:26
Из: Ростов-на-Дону
=AK=: спасибо. wim: не секрет. До воплощения в железе преобразоватля типа Phase shifted ZVS хотелось бы отыскать максимум подводных камней на модели. Поэтому и возник вопрос об измерении паразитных параметров.
May 28 2007, 08:05
Пользователь №: 21 393
Цитата(Vitёk @ May 15 2007, 18:56)  ...Какие методики существуют для измерения их в реальном устройстве? (Про измерения индуктивности рассеяния методом закорачивания одной обмотки наслышан, требуются более точные способы.) Почему вы думаете что "метод закарачивания одной обмотки" не точен? А главное его достоинство - простота!
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - May 28 2007, 08:07
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
