> AT91SAM7SE512, отладочная плата
Хомяк
сообщение May 16 2007, 01:27
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Решил собрать небольшую платку на AT91SAM7SE512.
Хочу повесить на нее внешнюю SDRAM, SPI FLASH, Compact Flash, внешний Ethernet и плисину.
Основную схему вроде накидал, чтобы вешать плисину и внешний езернет, необходимо , что бы не было ошибок в основной части. Проверил вроде нормально. Выкладываю, для критики и оценки незамыленным взглядом. Жду рекомендаций, smile.gif
Leen
сообщение May 16 2007, 01:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
А может проше купить готовую? По крайней мере, паять меньше. А т шаг 0,5 мм хоть и паябелен, но не очень-то... К тому ж на ВыЧы груда проводков будет создавать малопредсказуемые глюки... У мну тоже была такая задумка на SAM7S256. Плюнул, купил олимексовскую SAM7-H256 (сам чип, разъемы цсб, выводов и джитаг), подключил ее к макетке, на макетку паяю все остальное. ИМХО, затраты финансов полностью оправдались сокращением времени. В том числе на вылизывание багов платы.
at90
сообщение May 16 2007, 01:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
а сколько слоёв будет плата?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Хомяк
сообщение May 16 2007, 01:47
Из: Свердловск
Готовую купить не проше, так это идет прототипом.
По поводу количества слоев, постараюсь утоптаться в да, но боюсь придется делать четырехслойку
Хомяк
сообщение May 16 2007, 03:31
Из: Свердловск
Для эзернета хочу спользовать W3100A
KRS
сообщение May 16 2007, 08:28
Пользователь №: 555
3100 - глючные и устаревшие, надо как минимум 3150 использовать.
Да и вообще визнет IMHO, надо использовать либо когда проц совсем слабый, либо надо ко всему говтовму добавить еще и ethernet (вместо UART или ...), либо когда софт не написать...
Сейчас же полно ARM с ethernet на борту.
У STR9 например тоже SDRAM есть.
А самый дешевый вариант LPC23x8 (правда пока только семплы)
Хомяк
сообщение May 16 2007, 22:19
Из: Свердловск
Спасибо за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
