> прозвонка, контактов
essev
сообщение May 16 2007, 06:55
Пользователь №: 27 757
всем привет.снова возникла необходимость сделать устройство для прозвонки контактов. Предположим, что имеется разъем на 150 контактов. Необходимо проверить каждый контакт на замкнутость с другими. Как это можно сделать? Лепить несколько контроллеров не рационально вроде. Есть идея с применением дешифраторов и мультиплексора. Но вот не сгорит ли? Заранее благодарю
gormih
сообщение May 16 2007, 07:02
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Пользуйте 74hc595 - ничего не сгорит.
Это не то что вы подумали ...
GDI
сообщение May 16 2007, 07:47
Пользователь №: 5 008
Почему должно сгореть? Прозванивают же малым током обычно или вы хотите без отключения кабеля от системы проверять?
essev
сообщение May 16 2007, 08:12
ну да малым током. Просто я думал сделать так - ставлю дешифратор с одной стороны (его выводы к разъему) и пускаю бегущую 1 или 0.
С другой стороны к этим же контактам подключаю мультиплексор. И снимаю с него поочередно. Вот думал не сгорит ли дешифратор, если его выходы перемыкаться будут (время перемыкания на один контакт 50 мс). Поэтому и спросил.
Nanobyte
сообщение May 16 2007, 14:53
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Используйте диоды на выходе дешифратора, чтобы замыкания ничего не спалили. Кроме того, после вывода значения 0 или 1 с дешифратора на разъём, вам необходимо будет прочитать ВСЕ входные сигналы, чтобы не пропустить замыкания. Т.е. число проверок будет 150*150.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
war4one
сообщение May 16 2007, 22:32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Промышленные устройства работают не с логическими сигналами, там напряжение повыше (то ли 12, то ли 27 В), и то иногда контакт не "пробивается", приходится тестером вызванивать. Возможно, в данном случае это не критично, но имейте ввиду.
Электронные устройства Open Hardware
essev
сообщение May 17 2007, 00:23
а как Вы думаете имеет ли смысл поставить 3 Меги169 ? Мои доводы в пользу этого решения следующие - такое устройство нужно в единственном экземпляре, а цена на 3-х мегах не намного выше, чем на отдельных логических элементах. Потом ошибок монтажа будет меньше. Устройство получистя более компактным - меги маленькие сами по себе + использование внутренних резисторов.
GDI
сообщение May 17 2007, 03:38
Может тогда не разрабатывать самому, а взять уже готовую схему каких полно в инете и собрать ее, ну может доработать на нужное количество кантактов.
IEC
сообщение May 17 2007, 03:40
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Попытайтесь написать автомат на ПЛМ матрице. Может оказаться дешевле и легче.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2007, 03:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Большие корпуса разводить тяжелее, чем цепочку одинаковых регистров. Делал недавно подобное устройство, но для поиска контакта разъема на втором конце кабеля на 100 контактов. Развелось очень "гладко", получилось 13*74НС595 и по диоду с каждого выхода. Для вашего варианта придется параллельно каждой 595 повесить 74НС597. Управляет у меня всем мега8, еще на двух 595 сделал драйвер 7-сегментного ЖКИ.
ReAl
сообщение May 17 2007, 04:31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я в таком устройстве ставил cd4051 и как дешифраторы "с открытым коллектором" (не нужны диоды на выходах), и как мультиплексоры.
ТЭЗ - 4*cd4051 как дешифратор, столько же как коммутатор, две 74hc595 на управление ими (3 адресных сигнала + 4 выборки на группу в 4 мультиплексора). Т.е. 32 канала входов и выходов.
Платки могут каскадироваться, только на последней надо замкнуть MOSI-MISO, хотя бы для автоопределения - сколько таких платок на одну процессорную повешено :-)
Поскольку тестеров хотели сделать несколько и разных (где 10-19-30-контактные разъёмы, где 50-ти, ...), выгоднее показалось сделать такой ТЭЗ и заказать пару десятков плат. А процессорная пошла "полууниверсальная" на меге8, одна для разных "технологических" мест.
После мультиплексоров (уже на основной плате) был вход АЦП и даже более-менее прилично различались "норма", "утечка меньше мегаома"... "нормальный контакт" получался мньше 40-60 ом, кажется. Т.е. такой фиговый уже не регистрировался как "ещё не обрыв, но так ведь нельзя" :-(
essev
сообщение May 17 2007, 05:02
Да искал - тока ничего подобного не смог найти.
Простите, может я чего-то не понял про диоды, но с ними не получается вроде. Мне нужно помимо тестирования провода кабеля еще и проверить на каждый с каждым контакт внутри разъема (т.е. на наличие соплей).
+еще вопрос что за микросхема 75нс597 - мультиплексор?
Сергей Борщ
сообщение May 17 2007, 06:04
Из: Рига, Латвия
Пускать "бегущую единицу" и на каждый сдвиг единицы смотреть, что она появилась только на одном соответствующем входе. Правда этот вариант не обладает такими широкими возможностями как у ReAl
smile.gif 74HC597
Nanobyte
сообщение May 17 2007, 13:00
Из: Таганрог
Цитата(essev @ May 17 2007, 04:23) *
... а как Вы думаете имеет ли смысл поставить 3 Меги169 ? Мои доводы в пользу этого решения следующие - такое устройство нужно в единственном экземпляре, а цена на 3-х мегах не намного выше, чем на отдельных логических элементах.
Наверное, всё-таки не стоит так делать, ибо если к разъёму припаян длинный кабель, рано или поздно обязательно поймаете разряд статического электричества. Мега, конечно, имеет защиту, но заменить маловыводную интерфейсную микросхему проще, чем Мегу. Кроме того, можно установить входные/выходные микросхемы и на панельки.
ReAl
сообщение May 17 2007, 15:57
Не "на одном", а "на допустимых". Пример - кабель из неизолированных между собой МГТФЭ (но на каждій єкран свой контакт) или кабель, у которого несколько контактов короткими отрезками выходят на один толстенный провод.
Итого у меня была табличка на каждый конец кабеля (не всегда же и 1:1, вообще разные разъёмы могут быть) контакт-номер цепи. Если у выходного сигнала номер цепи тот же, что и у входного - всё нормально. Заодно рядом лежал децимальный номер кабеля, чтобы в меню выбора "что тестируем" показать.
Хотел ещё добавить флаг необязательности_но_допустимости контакта (ну, например, могут коснуться экраны, а могут и не коснуться), но обломило.
Парсить PCAD ASCII для автоматического составления таблиц тоже обломило.
И вообще я там уже не работаю :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
