2 страниц V  < 1 2
> Защита плат от воздействий окружающей среды, Посоветуйте что-нибудь
TAPAKAN
сообщение May 16 2007, 08:23
Сообщение #16
Пользователь №: 13 150
Мы используем компаунд ТЭЗК-01M. После полимеризации остается пластичным. Пузыри сами не образуются. Они появляются при размешивании. Заливаем блоки находящиеся под напряжением до 400В. Производят в Обнинске. Для ВПК. 1.5л обошлось в 800р.
handy
сообщение May 17 2007, 01:26
Сообщение #17
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(*SERG @ Apr 4 2007, 14:06) *
Платы управления находятся в устройствах, которые стоят на улице. Хотелось бы потём заливки каким-либо составом защитить их от воздействия окружающей среды. Если у когонибудь есть практика применений таких растворов, то расскажите о плюсах и минусах, какой лучше бырать и чем это грозит в дальнейшем. Зарание спасибо. smile.gif
Последний номер журнала (3) Электронные компоненты содержит статью С. Антонова "Покрытия для защиты электроники от воздействия внешней среды".
*SERG
сообщение May 17 2007, 17:33
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
а сылку можно, если это статья в инете есть
bagira
сообщение May 29 2007, 15:54
Сообщение #19
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
sad.gif ..Там есть только ссылка на краткое описание статьи. Аннотация.
http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&...03&i_art=06
Нашла рекламу предприятия, которое производит отечественные компаунды.
Может быть, они дешевле?
Кремнийорганический гель
силоксановая композиция «сктнэв-2бп-г»
Низковязкий двухкомпонентный компаунд, отверждающийся при комнатной температуре в мягкую гелеобразную массу, обладающую хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами в интервале температур от -60 до + 180°С.
Компаунд применяется в качестве герметика для заливки деталей и узлов электронных схем (например, гибридных), для создания демпфирующего слоя между полупроводниковыми элементами и твердой оболочкой (например, в полупроводниковых модулях), в качестве покрытия для защиты чувствительных деталей транспортной электроники, подвергающихся воздействию неблагоприятных внешних условий (пыль, влага, вибрация, значительные колебания температуры)...
Свойства продукта описаны здесь:
http://www.surel.ru/silicone/35-sktnev-2bp-g.php
...Еще какая-то штуковина интересная - выращиваемая пленка для защиты электроники:
http://www.granit-vt.ru/scoating.shtml
Сегодня ты не бродил, не искал, не любил - можно сказать - и не жил...
(Ф.Х. Дагларджа)
http://zveriolginovour.ru/
https://vmeste.yandex.ru/zveriolginovour
Massi
сообщение May 30 2007, 09:47
Сообщение #20
Пользователь №: 13 556
ищите виксинт...они есть прозрачные...
Motobaza.kiev.ua
K_AV
сообщение Jun 4 2007, 07:44
Сообщение #21
Пользователь №: 19 667
Виксинт ПК-68, К-68 ТУ 38.103508 и др. - проверено. Бывают прозрачные, бывают непрозрачные (мутные). Эластичные (ничего не порвут и сами не потрескаются), при необходимости можно расковырять, потом снова залить.
bullit
сообщение Aug 19 2007, 12:40
Сообщение #22
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
+1 Виксинт.
Перед покрытием Виксинтом наносится слой чего-то(не помню) для лучшей абсорции.
Показал себя в воде(!) просто великолепно. Уже около 5 месяцев держит воду. Залили им отверстие в корпус датчика. И не че. Стоял при температуре близкой к 0. Удаляется очень просто. Стынет около 3-6 часов. Видел только прозрачный.
Про стоимость нечего не знаю, но говорят дешево. Применяют в ВПК.
Fagot73
сообщение Aug 27 2007, 17:47
Сообщение #23
Пользователь №: 26 908
Цитата(bullit @ Aug 19 2007, 15:40) *
+1 Виксинт.
"+2" Виксинт
Пользуемся ВИКСИНТ К-68. Двухкомпонентный. Для лучшей абсорбции используется так называемый "подслой". Стоимость - в районе 25 уёв за кг.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
