5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук, Насколько реально сделать ??
VAHOO
сообщение May 17 2007, 12:46
Сообщение #16
Пользователь №: 8 834
Цитата(afad @ May 14 2007, 07:44) *
Почти всегда можно найти что-то подобное, например вот этот "полимузон": http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
Помогите пожалуйста, не компилируется проект полимусон, у меня IAR 4.21,
выдает такие ошибки...
Warning[Pe370]: variable "tw" has an uninitialized const field C:\Documents and Settings\a\My Documents\STK-Vah\polymuson\code\main.c 70
Warning[Pe167]: argument of type "unsigned char *" is incompatible with parameter of type C:\Documents and Settings\a\My Documents\STK-Vah\polymuson\code\main.c 78
"char const *"
Warning[Pe167]: argument of type "unsigned char *" is incompatible with parameter of type C:\Documents and Settings\a\My Documents\STK-Vah\polymuson\code\main.c 80
"char const *"
Warning[Pe167]: argument of type "unsigned char *" is incompatible with parameter of type C:\Documents and Settings\a\My Documents\STK-Vah\polymuson\code\main.c 86
"char const *"
Done. 0 error(s), 4 warning(s)
может из компилятора проблема? там версия IAR-а 4.12А
Прошивка это душа микроконтроллера!
GDI
сообщение May 17 2007, 14:45
Сообщение #17
Пользователь №: 5 008
Компилятор тут не причем, но что не понятно? все же написано? надо привести указатели в соответствие char const * и unsigned char *- сами смотрите что к чему, ну и посмотреть почему константная переменная "tw" не проинициализирована.
defunct
сообщение May 18 2007, 19:54
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Может хотя бы нижнюю строчку удосужились перевести?
Ошибок - нет (0 error(s)).
Программа у вас откомпилировалась без ошибок.
Batt
сообщение Jan 1 2008, 22:03
Сообщение #19
Пользователь №: 16 367
у меня следующая проблема:
[...skipped...]
zltigo
сообщение Jan 2 2008, 06:50
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
[...skipped...]
Moderator:
Обширные куски исходников постите ввиде приложений. Исходники в теле письма оформляйте соответствующими тэгами, дабы придать им читабельный вид а не какой-то нечитабельной портянки. Это в Ваших-же интересах.
Batt
сообщение Jan 2 2008, 06:56
Сообщение #21
проблема в том, что mmc-карточка выдает данные, с адреса, на 0x4000 меньшего, чем задано в параметрах CMD17
Сообщение отредактировал Batt - Jan 2 2008, 07:03
hd44780
сообщение Jan 4 2008, 10:31
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Я SD карты читал на меге32 - нормально.
С FAT пока траблы - времени нету разбираться.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
dosmen
сообщение Feb 10 2009, 16:44
Сообщение #23
Пользователь №: 44 648
Цитата(DeXteR @ May 14 2007, 14:09) *
С АТ45 датафлеш я тоже делал
Но обем памяти очень маленький (из микросхем мне доступна была только на 2 мегабайта)
Тут ММС это совсем другое дело
Тут ФАТ Файлы с именами
Куча данных можно записать и частоту поднять до предела
Покачто пытаюсь разобратся с Этим
Человек обещает 16 кгц звук на 16 мгц меге
Запускаю в протеусе и переделать все под Атмегу8 пытаюсь
Виснит на инициализации датафлеши
Но в проэкте участвует mmc_fat.r90 и у нее нет исходных кодов (толька библиотека обектная)
А Автор пока не отвечает Может кто знает где брать этот mmc_fat ???
А есть ли .hex айл для atmega32 ?
На сайте выложен архив
в архиве в папке code\Debug\Exe есть файл 1.hex
Но я так понимаю это не то что нужно для прошивки.
Есть исходники, но не ясно в чем их компилировать.
Пните носом в нужном направлении
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 11 2009, 07:41
Причина редактирования: Загомождающие форум Copy-Paste
defunct
сообщение Feb 11 2009, 00:10
Сообщение #24
кекс
Это как раз и есть уже готовая прошивка, залейте ее в чип.
dosmen
сообщение Feb 11 2009, 05:18
Сообщение #25
Залил
Фюзы прописал для работы с кварцевым резонатором.
И тд
Но не работает
Как разобраться не знаю
Моделировать в VMLAB ? Но КАК???
Paulina
сообщение Feb 11 2009, 15:03
Сообщение #26
Пользователь №: 37 607
Цитата(dosmen @ Feb 11 2009, 08:18) *
Залил
И тд
Но не работает
в этом проекте не очень эффективное считывание данных - прочитал 1 байт (при этом раз в тридцать больше служебной информации), записал в регистр, подожал, снова считал 1 байт... проще организовать буфер в ОЗУ и сразу секторами туда
LexaK
сообщение Feb 12 2009, 11:49
Сообщение #27
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Вот, может поможет.
Сделано на основе полимузона, но прикручена другая FAT. Понимает FAT12, FAT16, FAT32. Камень - Mega8, 16Мгц. Играет WAV моно, 8бит, до 24кб/с (автоматически).
Схема и плата - PCAD, расчет фильтра - Microcap, компилятор - IAR 2.27.
На плате: надо реализовать стабилизатор +3в; разведен УНЧ 174ун14, которого нет на схеме.
Проект очень сырой (впрочем, работоспособный), поэтому не пинайте. Делался давно в ознакомительных целях. Привожу "как есть".
Сообщение отредактировал LexaK - Feb 12 2009, 11:51
Trol
сообщение May 26 2009, 08:17
Сообщение #28
Пользователь №: 49 575
Тоже озадачился вопросом создания звонка на MMC-карте с поддержкой FAT16 и в голову пришло одно простое решение: вовсе не обязательно анализировать всю FAT, достаточно записать на флешку один файл. Тогда от МК потребуется только спозиционироваться на его начало и прочитать нужные двоичные данные.
И вот что из этого получилось: http://trol.nm.ru/sch/zvonokmmc/. Девайс на atmega8, исходник для avr-gcc. Умеет проигрывать wav-файлы и нотные мелодии. Мелодий может быть неограниченное количество (сколько влезет на флешку), каждая мелодия может состоять из любого количества нотных и wav-фрагментов. На карту памяти записывается один файл, который компилируется специальной утилитой.
Oleg_DI
сообщение May 26 2009, 11:20
Сообщение #29
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Добрый день .У меня есть проект mega 128 + шим + mmc .Воспроизводит wav файлы 32 кгц.Читает имена всех файлов wav на карте ,Применяю внешнее ОЗУ 521к т.к не успеваю обновлять
буфер 512 байт .Качество воспроизведения даже без фильтров ,приличное .
Сообщение отредактировал Oleg_DI - May 26 2009, 11:24
Oleg_DI
сообщение May 26 2009, 12:47
Сообщение #30
Из: г.Екатеринбург
По поводу проекта "полимузон" в проекте нет си файла для работы с mmc картой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
