2 страниц V  < 1 2
> Ищу полный даташит на BGW200
psL
сообщение May 17 2007, 17:34
Сообщение #16
Пользователь №: 7 390
Цитата(VslavX @ May 17 2007, 20:01) *
Понятно что нахрен, но рабочий FW для BGW200 больше взять негде - сам не напишешь - долго, документации и инструмента нет. Поэтому - "на безрыбье и сам раком станешь".
Судя по документации к Adya SDK и тому, что в листингах - драйвер только конфигурирует BGW200 (MAC, IP, параметры вещания), создается канал между точкой доступа и BGW - все. Дальше можно слать ethernet пакеты. Все что выше драйвера - uIP. Все что ниже делает firmware BGW. А, да - еще вроде как можно с помощью драйвера менять режимы энергопотребления. То есть имеем четыре функции: config(); write_bufer(buf,len); read_bufer(buf) и power(mode) - все. Не думаю, что разработчикам BGW200 такую мелочь было сверхсложно реализовать, да и тестировать то SPI BGW200 как?smile.gif)
Могу поверить, что тестирование доверили индусам...
VslavX
сообщение May 17 2007, 19:32
Сообщение #17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Речь шла именно о том - "что ниже". ИМХО, вот этого самого "ниже" у NXP своего нормального и нету - законченые отлаженные вещи только у сторонних разработчиков. Собственно, навскидку WiFi стек - 1-2 не абы-какого человекогода, а MAC/IP и "выше" - этого добра полно - разобраться-портировать-откастомайзить - считанные месяцы.
grinux
сообщение Jan 2 2009, 21:33
Сообщение #18
Пользователь №: 42 891
Есть у кого нибудь успешный опыт по выкорчевыванию прошивки для bgw200/211 из плат от Adya или ConnectBlue?
KVX
сообщение Feb 14 2010, 22:11
Сообщение #19
Пользователь №: 23 504
А смысл, модуль больше не выпускается, нужно искать по помойкам, да и прошивка в модуле это еще не все!!! нужен стек который идет с host контроллером. С тех. поддержкой и то люди с ним год разбирались.
Если есть серьезный проект с более менее объемом, то есть пару решений.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
