ClockworkOrange
сообщение May 17 2007, 12:52
Пользователь №: 27 784
вопрос к знатокам:
а что нужно (какая поддержка в движке), чтобы
1) иметь возможность отправлять сообщения по UDP (посредством Ethernet)
2) иметь возможность отправлять и принимать сообщения по UDP (посредством Ethernet)
вопрос родился не не пустом месте, а при изучении талмудов типа:
"Embedded Ethernet and Internet Complete" и
"TCP-IP Lean-Web Servers for Embedded Systems"
ведь помимо самого IP или UDP/TCP существуют такие протоколы как ARP, ICMP - cмущает еще и то ,что в самом теле пакета UDP/IP не содержится МАС-адреса, т.е. мягко говоря не совсем понятно как он будет ходить по сети ((.
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
zltigo
сообщение May 17 2007, 14:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ClockworkOrange @ May 17 2007, 15:52) *
вопрос..
UDP + ARP. Для абсолютно минмального по Ethernet все.
..cмущает еще и то ,что в самом теле пакета UDP/IP не содержится МАС-адреса, т.е. мягко говоря не совсем понятно как он будет ходить по сети ((.
Ходить в Ethernet фрейме, если сеть на Ethernet. Или в чем-то другом, если другая сеть, или вообще без ничего, если, например, точка-точка.
ClockworkOrange
сообщение May 17 2007, 19:00
что-то не получается понять до конца((
т.е. если точка-точка, то можно напрямую без ARP, а если например через хаб/свич - притом все сидят в одной подсети - тогда?..
слать/приниматьcя пакеты UDP будут только к/от конкретного IP
в самом протоколе есть типы команд:
#define ARPREQ 0x0001 /* ARP request */
#define ARPRESP 0x0002 /* ARP response */
а кто их рассылает ("мастер"?)?.. как часто?.. поддержка каких запосов требуется??
PS: просто для начала хотелось бы почитать что-нить попроще RFC 826. на пальцах понять так сказать
zltigo
сообщение May 17 2007, 19:32
Из: Riga, Latvia
Нет. Ethernet, это уже не точка-точка по определению. Точка-точка это, наппимер, RS232.
ARP запрос посылает (с broadcast MAC) тот, кто не знает MAC адрес назначения для первой посылки.
Отвечает владелец IP адреса, при этом, естественно он уже отвечает со своим MAC.
Связка MAC<->IP попадает в ARP кэш и хранится там некоторое, определенное конфигурацией, время.
Кнкн
сообщение May 18 2007, 05:55
Пользователь №: 71
Если MAC-адреса известны с обоих концов, то можно обойтись и без ARP.
ClockworkOrange
сообщение May 18 2007, 06:10
cпасибо за ответы.. немножко уже проясняется..
заодно удалось накопать что-то на русском:
http://book.itep.ru/4/44/arp_446.htm
http://www.protocols.ru/files/RFC/rfc826.pdf
определены МАС и IP со стороны устройства.
Я так понимаю этого д.б. достаточно чтобы на стороне РС в программе , работающей с устройством выполнить:
arp  --set         #   set a new ARP entry
вроде бы так ... ?
zltigo
сообщение May 18 2007, 06:59
Из: Riga, Latvia
вроде бы так ... ?
Это как-раз наоборот - определяет со стороны хоста и хосту Вы сказали. А устройство по прежднему не знает MAC хоста.... Конечно и ему забить можно намертво. А вообще, зачем так кастрировать?
Может тогда пойти до конца и вообще общаться голыми Ethenet пакетами?
Кнкн
сообщение May 18 2007, 12:27
Пользователь №: 71
Цитата(zltigo @ May 18 2007, 10:59) *
Конечно и ему забить можно намертво. А вообще, зачем так кастрировать? может тогда пойти до конца и вообще общаться голыми Ethenet пакетами?
Может иметь смысл при аппаратном формировании UDP без программной поддержки.
Передача/прием UDP, а не голых пакетов удобна тем, что позволяет использовать на хосте стандартный интерфейс сокетов.
zltigo
сообщение May 18 2007, 12:31
Из: Riga, Latvia
RAW Socket, как следует из названия, позволяет работать с тем самым сырым пакетом, правда нюансы типа прав доступа в этом случае имею место быть.
ClockworkOrange
сообщение May 18 2007, 12:36
цель минимальной поддержки (а значит упрощения), как точно подметил Кнкн - аппаратное изготовление пакетов внутри ПЛИС.
и тут хотелось бы найти золотой компромисс - между использованием стандартных стедств и протоколов (поддерживаемых скриптовыми языками типа TCL, Python) и простотой аппаратной реализации с другой стороны.
psL
сообщение May 21 2007, 04:44
Пользователь №: 7 390
вот http://www.fpga4fun.com/10BASE-T0.html мужик с UDP на FPGA развлекается
ClockworkOrange
сообщение May 21 2007, 13:13
вроде бы устаканилось в голове по поводу минимальной поддержки ARP. Девайс должен:
1) Уметь отвечать ARP-откликом (код операции = 2) на приходящие ARP-запросы (код операции = 1), (для того чтобы иметь возможность принимать пакеты с любых IP, адресованные ему).
2) Уметь генерировать ARP-запрос (код операции = 1) запоминатьМАС-адрес в принятом пакете ARP-отклика (код операции = 2), (для того чтобы иметь возможность отправлять пакеты на один из IP). по этому пункту некоторые вопросы: как часто вообще в сети принято обновлять ARP-таблицы (слать новые ARP-запросы)?
по поводу fpga4fun:
почитал. в частности: http://www.fpga4fun.com/10BASE-T2.html
там реализовано UDP + MAC + PHY для 10Мбит/с (+ заранее прописаны IPsrc, IPdst, MACsrc, MACdst)
вопрос спецам: одинаков ли МАС-уровень для Ethernet 100M & Ethernet 10M ??
а то слишком уж они МАС "утоптали"; и непонятно - толи это из-за оптимизации под жестко заданный тип пакета, толи из-за более простого МАС для 10М.
ClockworkOrange
сообщение May 21 2007, 20:18
просьба к администрации перенести тему в "интерфейсы" -> "Ethernet"
Postoroniy_V
сообщение May 22 2007, 18:53
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
по поводу fpga4fun:
Это видели? VHDL IP Stack
Cogito ergo sum
CodeWarrior1241
сообщение May 22 2007, 20:49
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
На http://www.sics.se/~adam/uip/index.html есть удобная, в моей практике, stack для TCP/IP - uIP называется. Можно выберать каке фич. нужны для чего, и есть полная документация.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
