> BootLoader для LPC2103
SanvaldYV
сообщение May 21 2007, 07:34
Пользователь №: 26 371
Есть необходимость написать свой бутлоадер для LPC2103. Посмотрев поиск примерно понял как все делается. Возникла пара вопросов:
1. Куда его грузить? ( в смысле, в какое место флэш - с нулевого адреса, перенося таблицу прерываний в RAM, или в конец флэши, но тогда как переходить на него при старте после записи рабочего приложения?)
2. Нормально ли пишется приложение через IAP?
KRS
сообщение May 21 2007, 08:26
Пользователь №: 555
Через IAP все пишется нормально.
А вот если вы хотите что бы при запуске, ваш бутлоадер всегда получал управление, вам прийдется использовать покарйней мере RESET вектор, поэтому имеет смыл и сам бутлоадер держать в начале флеша.
А основная программа может
1. Использовать RAM для таблицы прерываний
2. Если прерывания идут через VIC то собственно записать в вектор кманду перехода по регистру vic ..., а основная программа проинициализирует VIC как ей нужно.
3. В основной программе находится еще одна таблица прерываний и бутлоадер переходит по ней.
zltigo
сообщение May 21 2007, 08:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выбрал этот вариант. IRQ через VIC. FIQ жесткая точка входа в приложение. Обработчики Exceptions c отладчиком прекрасно располагаются в "загрузчике".
SanvaldYV
сообщение May 21 2007, 09:24
Спасибо, попробую сделать так.
SanvaldYV
сообщение May 22 2007, 11:17
Вдогонку еще один вопрос - не нашел в юзер мануале времени стирания одного сектора флэш, может кто замерял сколько по времени это займет при стирании через IAP?
zltigo
сообщение May 22 2007, 11:21
Из: Riga, Latvia
Столько-же сколько и стирание всей Flash. Полученную цифру уже на форуме озвучивал совсем недавно. Причем в той ветке которую Вы поднимали.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...41&hl=flash
Ykidia
сообщение May 23 2007, 08:10
Пользователь №: 19 287
От себя хочу добавить, что для LPC2000 бутлоадер должен занимать как минимум 0-й сектор, если нет необходимости перешивать самого себя. Т.е. расположение бутлоадера где-то "в конце" или совмещать его с основной программой в 0-м секторе крайне нежелательно. Иначе обязательно возникнет (и возникала не раз) ситуация, когда в момент перепрошивки 0-го сектора накрывается питание, в результате чего ломается контрольная сумма, находящаяся в 0-м секторе, а если сломана контрольная сумма, то филипсовский бутлоадер не запустит пользовательский код.
Иными словами, бутлоадер лучше располагать так, чтобы не "кантовать" 0-й сектор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
