3 страниц V  < 1 2 3 >
> Синусоида на входе АЦП
Laksus
сообщение May 20 2007, 17:56
Сообщение #16
Пользователь №: 5 069
Цитата(sss_beginner @ May 20 2007, 16:06) *
Кстати, вспомнил, что вот здесь
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2508.pdf (95K)
на вход подают син. сигнал 110-240В. И на графике показано, что он срезается на уровнях -0.5...Vcc+0.5 вольт внутренними ограничительными диодами. Согласно даташиту -0.5...Vcc+0.5В - вполне допустимо. Т.е. вся внешняя схема состоит из одного только резитора.
Применимо ли это к моему случаю? Вообще, единственное, что мне нужно - это измерить амплитуду син. сигнала.
Ну если сами ATMEL рекомендуют эту схему,
то почему бы и не применять.
В схеме AVR182: Zero Cross Detector применен 1 МОм при
амплитуде 300В, при этом ток не превышает 0.3мА.
Что меньше допустимого 1мА.
Следовательно при амплитуде 3В можно смело
подавать измерямое напряжение на вход через резистор
10...100кОм.
Единственный ньюанс - нельзя последовательно с этим резистором нельзя включать конденсатор.
Иначе он подзарядится через нижний диод и измерять будем не амплитуду, а неизвестно что.
___________________________
А вот резистор со стабилитроном в цепи измерения
я не поставлю никогда. По моему он внесет искажения.
И еще. Увеличил схему protoss, которая с операционными усилителями, досмотрел.
Инвертирующий вход должен быть сверху, а так защелка получилась.
Сообщение отредактировал Laksus - May 20 2007, 18:07
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 18:51
Сообщение #17
Пользователь №: 27 571
Спасибо за ответ! Из всего предложенного здесь, похоже только вариант с внешними ограничительными диодами не подвергался сомнению. Или Вы считаете, что они также, как и резистор со стабилитроном, могут внести искажения?
Прикрепленные изображения
Laksus
сообщение May 20 2007, 19:53
Сообщение #18
По поводу схемы смещения нулевой точки на операционном усилителе Вы меня неверное
неправильно поняли. Это схема очень хорошая, просто в ней опечатка.
Инвертирующий вывод, (который с кружком), должен быть в цепи отрицательной
обратной связи. То есть верхним по схеме.
А если подавать сигнал обратной связи на неинвертирующий вход,
то получится защелка, триггер Шмитта.
_________________
А от внешних ограничительных диодов никакого вреда не будет,
(правда и пользы тоже, внутренние и сами прекрасно справятся).
_________________
По поводу защиты входа стабилитроном, взгляните например сюда
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...ges/72616.shtml
и обратите внимание на вольтамперные характеристики при малых токах.
То есть проблема не в том, что при больших токах напряжение лезет вверх,
что обсуждается по этой ссылке,
а в том, что при малых токах напряжение на стабилитроне ниже его рабочего.
Есть у стабилитрона величина "минимальный ток стабилизации".
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 20:18
Сообщение #19
По поводу схемы смещения нулевой точки на операционном усилителе Вы меня неверное неправильно поняли. Это схема очень хорошая, просто в ней опечатка.
Да, но она, вроде, посложней чем с диодами.
Еще раз спасибо. smile.gif Теперь, вроде, все ясно.
smk
сообщение May 20 2007, 20:31
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Я бы поставил резистор и стабилитрон.
и ничего не выйдет... из-за большого входного сопротивления и емкости стабилитрона. Делитель нужен. Т.е. параллельно стабилитрону резистор.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Laksus
сообщение May 20 2007, 21:24
Сообщение #21
Вот взгляните:
http://caxapa.ru/28070.html?todo=full
обратите внимание, что в случае схемы с операционником
ему или же нужно двухполярное питание,
или использовать rail-to-rail, а они во первых намного дороже,
а во вторых все равно не перекрывают полностью весь диапазон от 0 до +5В.
И еще может иногда быть важно то, что на выход источника сигнала
через входной резистор будет подано +2.5В.
defunct
сообщение May 20 2007, 22:40
Сообщение #22
кекс
Пользователь №: 12 326
Спасибо за поправку.
Да, действительно нужен еще один резистор.
MaslovVG
сообщение May 21 2007, 05:20
Сообщение #23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если нужна только амплитуда то по моему проще поставить на входе АЦП пиковый детектор (тогда ваш вопрос отпадет сам собой) а вычислительные мощности AVR направить на другие аспекты задачи.
aai_m
сообщение May 21 2007, 07:40
Сообщение #24
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
Проблему точного выпрямителя решал следующим образом(см. Det.pdf) . Диоды лучше взять Шотки.
Полоса пропускания зависит от "шустрости" ОУ и диодов.
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 08:46
Сообщение #25
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 10:25
Сообщение #26
Насчет пикового детектора - заманчивая идея. Только при уменьшении амплитуды, конденсатор будет сохранять старое накопленное значение, если я не ошибаюсь.
Как бы не слишком сложно так сделать, чтобы перед тем как померить амплитуду МК имел возможность разрядить конденсатор, а затем подождать пока он зарядится до корректного значения.
defunct
сообщение May 21 2007, 10:42
Сообщение #27
кекс
Если речь идет только о сигнале синусоидальной формы, то IMHO выгоднее всего применять не Пик-детектор, а мерять интегральное напряжение. Между интегральным напряжением и амплитудой - прямая зависимость. Вы сразу убъете двух зайцев одним выстрелом - упроститите входную часть и избавитесь от нелинейных искажений АЦП+ОУ.
prottoss
сообщение May 21 2007, 11:01
Сообщение #28
Пользователь №: 3 659
Цитата(prottoss @ May 20 2007, 18:48) *
Поставьте перед АЦП операционный усилитель - ОУ- со смещением средней точки и будет Вам счастье. Примерно как на рисунке, номиналы предлагаю подобрать самому smile.gif Усиление ОУ равно единице в конкретном примере, вам, скорее всего, придется масштабировать
В схеме, конечно же ошибка - инверсный и прямой вход надо поменять местами. Надеюсь, все меня поняли правильноsmile.gif
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 11:33
Сообщение #29
Извиняюсь, а можно в 2-х словах что такое интегральное напряжение и как его измерить? 05.gif
defunct
сообщение May 21 2007, 13:29
Сообщение #30
кекс
В двух словах: сумма N семплов за интервал измерения T включающий M (целое число) периодов измеряемого сигнала, с частотой дискретизации Fd (Fd больше чаcтоты измеряемого сигнала хотя бы раз в 50) разделенная на N (сумма/N).
Чем больше Fd и M, тем точнее результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
