> sms на русском
evgueni
сообщение May 22 2007, 10:22
Пользователь №: 25 785
как бысторо и красиво реализовать прием и отправку sms на руссом.
Поделитесь идеями.
Палыч
сообщение May 22 2007, 10:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
"Быстро и красиво"... Хм... При отправке SMS на русском альтернативы для "PDU - UCS2" - нет. Отсюда следует и плясать.
GetSmart
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Чем не быстро и чем не красиво?
evgueni
сообщение May 22 2007, 11:18
я это все понимаю.
с телефона, с ПК = ОЧЕНЬ УДОБНО ОТПРАВЛЯТЬ.
Ну я все же хотел бы с sim300 отправить.
латиницей у меня все хорошо работает.
Хотелось бы теперь и на русском что нибудь изобразить.
Вопрос:
Где можно про это почитать == PDU - UCS2.
KAlex
сообщение May 22 2007, 11:47
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
В описании АТ-команд:
16-bit universal multiple-octet coded character set;
UCS2 character strings are converted to hexadecimal
numbers from 0000 to FFFF. ; e.g. “004100620063”
equals three 16-bit characters with decimal values 65,98
and 99.
for UCS2 format see commands examples +CLIP, +CCWA, +COLP +CSCS
lewchenko
сообщение May 22 2007, 11:51
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Все там же: http://isms.ru/article.shtml?art_10_1
И еще: http://isms.ru/article.shtml?art_7
http://isms.ru/article.shtml?art_7_1
shb
сообщение May 22 2007, 16:38
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Можно сделать быстрее, особо не разбираясь, если нужен ограниченный набор SMS. Набрать с любой мобилы на русском и принять их в модуль. Затем в том же формате зашивать в софт.
Палыч
сообщение May 23 2007, 05:07
Из: г. Новочеркасск
Лучше для этих целей воспользоваться программой PDUspy
evgueni
сообщение May 23 2007, 06:04
Глупый вопрос, надеюсь на умный ответ:
Если я включу режим PDU - UCS2, то модем просто тупа будет всю инфу присылать в иниформате. Или это будет касаться только SMS.
(если даже латинский символ, он все равно будет в унифомате???)
И надо ли этот режим выключать.
Палыч
сообщение May 23 2007, 07:20
Из: г. Новочеркасск
Для отправки СМС Вы включаете режим PDU. В служебной информации PDU указываете, что текст сообщения имеет кодировку UCS2, далее идет само сообщение в указанной кодировке. К модему все это - не имеет отношения.
ЗЫ. Всё текстовое сообщение - в одной кодировке, той, что указана в служебной части PDU. Если в тексте только символы из основного набора применяйте для этого сообщения семибитную кодировку, ну, а если в тексте присутствует хоть один символ кириллицы - UCS2 (для всего сообщения, и для символов из основного набора тоже).
Сообщение отредактировал Палыч - May 23 2007, 07:35
Screw
сообщение Jul 4 2007, 10:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Ребят, что-то я про декодировку не совсем понял. (кодировку уже написал - работает нормально)
Смотрите - есть 2 вида кодировки: стандартная (без русских символов) и UCS2
За вид кодировки отвечает DCS октет. Этот октет касается всего PDU или как?
В каком виде закодирована длинна сообщения для первого и второго случая?
Если у кого есть алгоритм - буду благодарен... (алгоритм хоть на чем, я пишу на IEC 61131)
И еще - если можно, поясните возможные значения поля DCS.... Вроде делал все по документации, но отправляемые смс-ки стали корректными только после DCS=08
Палыч
сообщение Jul 4 2007, 11:39
Из: г. Новочеркасск
DCS задает кодировку поля UD. Длина (UDL): для 7-мибитных данных -число символов (семибитных), для 8-мибитных и UCS2 - число октетов в UD.
Возможные значения DCS (группа 00хх)
биты 7,6 = 0
бит 5 = 1 - текс SMS сжат (0 - не сжат)
бит 4 = 0 - биты 0,1 - не несут смысловой нагрузки (1 - биты 0,1 - класс сообщения)
биты 3,2 - используемый алфавит (00 - по умолчанию, 01 - 8бит, 10 - UCS2)
биты 1,0 - класс сообщения (если бит 4 = 1)
PS. Значение DCS=08 при кодировке UCS2 - это то, что нужно
Сообщение отредактировал Палыч - Jul 4 2007, 12:12
Screw
сообщение Jul 4 2007, 16:58
Из: Барнаул
А само UDL как кодируется? просто я посмотрел PDU для UCS2 и обычной кодировки - в UCS2 получается что каждому введенному символу соответствует 4 знака в пакете, а при обычной кодировке - 2.
Конечно проще взять, да проверить, но сейчас просто не на чем.
Палыч
сообщение Jul 5 2007, 05:27
Из: г. Новочеркасск
UDL - всегда (!) два символа (октет). Его значение - см. предыдущий пост. Число символов (знаков) в пакете на символ сообщения зависит от кодировки, причем это распространяется только (!) на поле UD. При "обычной" кодировке - семь бит на символ сообщения упаковываются в октеты и в результате имеем примерно 7/4 символа (знака) поля UD на символ сообщения, при UCS2 - 4 символа (знака) поля UD на символ сообщения.
Чтобы прояснить всякие детали - найдите в сети программу PDUspy. Она генерит и декодирует PDU в различных настройках/кодировках- всё это на экране дисплея, и для её работы ничего более не требуется
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
