> Размещение "изменчивой" переменной в регистре, WinAVR
Snaky
сообщение May 21 2007, 02:35
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Как добиться, чтобы WinAVR разместил переменную в регистре и не оптимизировал ее?
Т.е. есть маленькая программа, хотелось одну переменную поместить в регистр для ускорения доступа, причем изменение переменной возможно в прерывании. Если бы писал на асме, то просто разместил бы переменную в регистре по своему усмотрению и использовал бы всегда значение этого регистра, однако с WinAVR такой трюк не прошел sad.gif .
Поясню:
1) Пишу: volatile unsigned char Timer;
Результат: переменная размещена в ОЗУ (@ 0x0078), считывается каждый раз. Все логично.
Дизасм:
if (Timer > max) max = Timer; // внутри цикла
    LDS     R24,0x0078      // в цикле
    CP      R25,R24         // в цикле
    BRCC    PC+0x03         // в цикле
    LDS     R25,0x0078      // в цикле
2) Пишу: register unsigned char Timer asm("r15");
Результат: переменная размещена в регистре R15, но считывание оптимизировано. Тоже логично - компилятор "не знает", что она может менятся в прерывании.
Дизасм:
   MOV     R19,R15      // за циклом
   CP      R25,R19      // в цикле
   BRCC    PC+0x02      // в цикле
   MOV     R25,R19      // в цикле
3) Пишу оба модификатора: volatile register unsigned char Timer asm("r15");
Результат: практически тот же, что и в п.2. Компилятор "частично помнит" что переменная volatile и при копировании использует значение регистра R15, однако при сравнении в цикле все равно использует копию R15 в R19. В результате программа не работает как ожидалось.
Дизасм:
   MOV     R25,R15      // в цикле
В результате пришлось использовать вариант 1. Расходы на чтение/запись ОЗУ в принципе небольшие - 1 команда LDS. Однако в цикле уже ощутимо, да и все же хочется иметь возможность "управлять" действиями компилятора.
Common sense is not so common.
makc
сообщение May 21 2007, 04:27
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Посмотрите на опцию gcc -ffixed-reg:
-ffixed-reg
Treat the register named reg as a fixed register; generated code should never refer to it (except perhaps as a stack pointer, frame pointer or in some other fixed role).
reg must be the name of a register. The register names accepted are machine-specific and are defined in the REGISTER_NAMES macro in the machine description macro file.
This flag does not have a negative form, because it specifies a three-way choice.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
mdmitry
сообщение May 21 2007, 09:19
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Если в прерывании не используется более ничего, кроме указанной переменной, то прерывание описать как
__attribute__ (naked),
и руками сохранить sreg для корректности.
Snaky
сообщение May 21 2007, 09:35
Mute Beholder
Переменная оптимизируется в основной программе. При этом становится уже неважно как она меняется в прерывании. Конкретно в моем случае в прерывании как раз все в порядке.
mdmitry
сообщение May 22 2007, 10:22
Из: СПб
Посмотрел свой код и в нем объявленные переменные по варианту 3 работают как надо. Используются несколько переменных в обработчике прерывания. Делалось это с Вашей целью: недопустить обращения к временным регистрам в прерывании для ускорения работы. В прерывании счетчик, маленький расчет и кое-какие присваивания.
Сообщение отредактировал mdmitry - May 22 2007, 10:23
Snaky
сообщение May 23 2007, 02:43
Mute Beholder
Я вроде понятно объяснил, но вижу что вы меня не поняли (или я недопонимаю). Повторюсь:
переменная которую я привязываю к регистру R15 в обработчике прерывания изменяется правильно (меняется содержимое R15), однако код основной программы (ака функция main()) обращается с ней не как с volatile переменной - т.е. копирует ее в другой регистр (R19) и оперирует с ним в цикле, несмотря на то, что в любой момент времени R15 может измениться в прерывании.
Посмотрел. Из описания я понял что это средство для фиксации регистров для определенных целей (как например в winavr R1 == перманентный ноль), и недопущение их использования не по назначению. Имхо, это немного не то. По крайней мере ключики -ffixed-reg и -ffixed-reg-r15 не помогли 05.gif .
dxp
сообщение May 23 2007, 03:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Насколько мне не изменяет память, эти ключи являются директивой компилятору не использовать указанные регистры при кодогенерации. Т.е. эти залоченные регистры могут быть использованы пользователем по своему усмотрению (в ассемблерных программах, как правило) безопасно - т.е. без конфликтов с компилятором. Компилятору, ессно, в этом случае остается меньше регистров для реализации кодогенерации. Но в AVR регистров много, можно и поюзать несколько штук для себя без ущерба для качества кодогенерации.
Второй момент - при использовании этих ключей надо и стандартную библиотеку перекомпилировать с этой же опцией. Если этого не сделать, то в случае, если компилятор вызывает функцию из библиотеки, то эта функция, будучи скомпилирована без залочки регистров, может использовать эти регистры и тем самым нарушить целостность работы программы.
WHALE
сообщение May 23 2007, 05:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Запретите в main во время работы с вашей переменной прерывание,где она может быть изменена.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Snaky
сообщение May 23 2007, 06:35
Mute Beholder
Давайте в третий раз попробую. Переменную я помечаю модификатором volatile потому что ее значение может измениться в обработчике прерываний, и программа должна это видеть. Для этого компилятору запрещено оптимизировать volatile переменные и положенно при любом обращении к переменной считывать заново ее значение. Проблема в том, что компилятор генерирует такой код, где в некоторых местах основной программы используется копия значения переменной, что неприемлемо и нарушает алгоритм работы программы.
Более того, мне непонятно зачем он это вообще делает, если оптимизацией тут даже и не пахнет: копирует один регистр в другой и использует копию теми же командами работы с регистрами.
forever failure
сообщение May 23 2007, 07:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
volatile register unsigned char eol_trans_uart asm ("r15");
if (PORTC & BIT (MODBUS_ENABLE_TRANS_BIT))
return;
avr-gcc --std=gnu99 -c -g -Os -ffixed-r15 -Wall -D_DEBUG -Wstrict-prototypes -mmcu=atmega8 main.c -o main.o
io.h: In function `main':
io.h:21: warning: volatile register variables don't work as you might wish
Может об этом и предупреждение ?
Snaky
сообщение May 23 2007, 07:12
Mute Beholder
Очень похоже что именно об этом. Странно что у меня Build succeeded with 0 Warnings... (WinAVR 20070122).
aesok
сообщение May 23 2007, 08:11
Пользователь №: 17 484
Скорее всего причина в том что нет ключа "-Wall" в коммандной строке компилятора.
Анатолий.
Snaky
сообщение May 23 2007, 08:20
Mute Beholder
Есть.
ReAl
сообщение May 23 2007, 08:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Snaky @ May 23 2007, 11:20) *
Есть.
Попробуй к нему добавить ключ -Wextra
aesok
сообщение May 23 2007, 08:30
Цитата(Snaky @ May 23 2007, 12:20) *
Есть.
Почитайте про volatile <<global>> register здесь:
http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2005-11/msg00628.html
Вывод что volatile <<global>> register в GCC не работает. Почему у вас нет варинга не знаю.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.03143 секунд с 7
