Как правильно все припаять? |
May 23 2007, 01:14
Пользователь №: 3 659
Сделал платку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31310. Покрыл сплавом Розе и приступил к пайке элементов на плату. Вооружился паяльником, припоем и канифолью. Но вот незадача! Сплав Розе быстро-быстро окислился, пока я готовился:-), и нифига у меня не припаевается к дорожкам. Припой упорно не хочет перетекать на контактные площадки!!! Подскажите, как мне все быстро и правильно запаять. Паяльник в руках держать умею, но так как я более программист, чем монтажник, опыт пайки только макеток. Может какой флюс волшебный надо, припой, паяльную пасту etc.????? Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 23 2007, 04:19
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 23 2007, 11:52)  В следующий раз не покрывать Что посоветовать не знаю, как вариант может с помощью строительного фена удастся снять сплав Розе, или хотя бы обновить его. Хм... Все сайты, посвященные ЛУТ, говорят - покрыть сплавом Розе, потом паять...КАК ОБЫЧНО  . Паяю, как обычно,  , не паяется. Мож какой высокоактивный флюс нада??? Неохота переделывать плату, особо если про переходные отверстия 0.3мм вспомнить...
May 23 2007, 06:41
Пользователь №: 25 835
А зачем вы покрыли плату сплавом розе?Да сколько ж вы ждали, что он даже паяться не хочет? Может када покрывали розе, использовали какой-то высоактивный флюс и не отмыли его? А если повазюкать паялом с фклюсом каким-нить или канифолью по дорожкам, окислы убираються?
May 23 2007, 08:02
Цитата(muravei @ May 23 2007, 15:36)  Тоже не стоит делать, окислы уберуться вместе с дорожками. Это точно, отлетят как пушок с адуфанчика  . Вобщем пошел в хозтовары и купил жир паяльный. Паяю им как канифолью. Через некоторое количество паек промываю зубной щеткой в ацетоне. Вроде получается неплохо Цитата(Пушкин @ May 23 2007, 14:41)  А зачем вы покрыли плату сплавом розе?Да сколько ж вы ждали, что он даже паяться не хочет? Может када покрывали розе, использовали какой-то высоактивный флюс и не отмыли его? А если повазюкать паялом с фклюсом каким-нить или канифолью по дорожкам, окислы убираються? Покрыл сплавом Розе, кипятя в в воде с долькой лимона. Покрылась хорошо, но, честно говоря, я не ожидал, что он относительно быстро окисляется. От окончания лужения до начала пайки часа два прошло... А покрывал Розе, потому как низкотемпературный, опять же учитывая тольщину печатных проводников. Конечно, если бы я делал платку для усилка 2х200Вт, я бы вооружился 40Вт паяльником:-)
May 23 2007, 09:13
Я имел ввиду не тереть паялом как наждаком, а просто полудить попробывать.Или на большом проводнике попробовать, чтоб просто понять в чем дело. Согласен с тем, что там быстро сплав сам по себе не должен окисляться. И вообще лучше миниволной или простым соломоновский жалом под 45 градусов лудить. Температуру большую не ставить и все отлично залудиться обычным припоем. А то нагреется транзистор какой-нить да отпаяется
May 23 2007, 09:49
Цитата(Kaligooola @ May 23 2007, 17:06)  Но я бы не сказал, что сам по себе сплав сильно быстро окисляется, скорее всего виновата долька лимона. Не охота было, на ночь глядя, идти за глицерином:-), к тому же я это делал впервые, и не знал, теперь буду знать:-) Цитата(Пушкин @ May 23 2007, 17:13)  Я имел ввиду не тереть паялом как наждаком, а просто полудить попробывать.Или на большом проводнике попробовать, чтоб просто понять в чем дело. Согласен с тем, что там быстро сплав сам по себе не должен окисляться. И вообще лучше миниволной или простым соломоновский жалом под 45 градусов лудить. Температуру большую не ставить и все отлично залудиться обычным припоем. А то нагреется транзистор какой-нить да отпаяется  Ну, паяю я обычным припоем, так что навряд ли что то отвалится:-), а МС все относительно слаботочные и не греются. Кстати, счас собираюсь ATmega128-16AU припаивать (TQFP64), не подскажете, как ее покрасивее припаять, а то меня дальше еще RTL8019AS в TQFP100 ждет:-). В наличии есть паяльная станция с феном. При какой температуре эти чуды паять?
May 23 2007, 10:30
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(prottoss @ May 23 2007, 12:49)  Кстати, счас собираюсь ATmega128-16AU припаивать (TQFP64), не подскажете, как ее покрасивее припаять, а то меня дальше еще RTL8019AS в TQFP100 ждет:-). В наличии есть паяльная станция с феном. При какой температуре эти чуды паять? Ну сразу выравниваешь, прихватываешь по диагонали, затем другую диагональ. а потом волной. Может я плохо фен освоил, но даже на слабом дуве, паяльную пасту задувает под микросхему. ну и еще не забыть профлюсовать выводы микросхем. Если будут в 100ке спаяные между собой выводы, убирается МГТФом (с щчищеной оплеткой). Это лучше чем долго-долго ножки греть пытаясь каплю убрать паяльником. если контактные площадки сделал не короткие и не сильно широкие, особых проблем возникнуть не должно. Для TQFP рекомендуют по моему 0,3*1,6(1,7) ну и шаг 0,5 там.
May 23 2007, 11:54
Цитата(muravei @ May 23 2007, 15:14)  Я бы не стал так рисковать , видел уст-во, которое один умелец пропаял с кислотным флюсом, съело все дороги. Сам вляпался в какую-то пасту, после нее тыкаеш щупом осцилла в плату , вдали от проводников, а он показывает  , еле отмыл. Было такое  Но если все как следует отмывать, то все нормально будет. Это самое оптимальное что можно сделать с окисленой платой. Возиться с феном не советую, куда проще миниволной пройтись, побольше флюса и паяется на ура. Ну а если феном хотите... Грейте пока припой не растечется нормально(или хотите термопарой на плате контролировать?), только температуру постепенн надо повышать, поменьше потока воздуха, а то сдует все что вы рядом напаяли)
Сообщение отредактировал Пушкин - May 23 2007, 11:58
May 23 2007, 13:13
Цитата(Пушкин @ May 23 2007, 19:54)  Было такое  Но если все как следует отмывать, то все нормально будет. Это самое оптимальное что можно сделать с окисленой платой. Аха, а из под чипа флюс чем выкалупывать? Цитата(Пушкин @ May 23 2007, 19:54)  Возиться с феном не советую, куда проще миниволной пройтись, побольше флюса и паяется на ура. Почти тот же вопрос. Цитата(Пушкин @ May 23 2007, 19:54)  Ну а если феном хотите... Грейте пока припой не растечется нормально(или хотите термопарой на плате контролировать?), только температуру постепенн надо повышать, поменьше потока воздуха, а то сдует все что вы рядом напаяли) Предусмотрительно возле МК припаивать пока ничего не стал:-). Я понял, определенно про фен я пока ничего не услышу. Эх, как всегда, все самому)))      Таки припаял насекомое феном (танцую ламбаду) Фен поставил на 300С, обильно смазал канифольным флюсом безотмывочным (был в запасе, но не пользовался, ибо жутко жидкий), нагрел, поправил скальпелем, и, чудо, - МС сама нашла свое место - от вумное чудо враждебной техники!!!
