> LPC2000 - ВЫключение PLL, глюки при выключении/снижении скорости PLL, VPB и MAM
Ykidia
сообщение May 23 2007, 09:28
Пользователь №: 19 287
Здравствуйте!
Имеется свой бутлоадер, который при запуске микроконтроллера после филипсовских приблуд получает управление, далее переводит ядро и периферию на частоту ~59 МГц (кварц 14745600 Гц). Затем выполняются проверки и может быть перепрошивка, после чего в конце перед передачей управления в главный проект вся использовавшаяся в бутлоадере периферия приводится в состояние как после сброса. В т.ч. также производится остановка PLL и запись стандартных значений в MAMTIM.
И все было бы хорошо... Но выяснилось, что на некоторых экземплярах микроконтроллеров определенные последовательности заставляют ядро войти в ступор.
Сначала было так:
            // release PLL
            PLLCFG          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
            PLLCON          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
            while( (PLLSTAT & BSP_PLL_STATUS_LOCKED) == BSP_PLL_STATUS_LOCKED )
                WDT_Reset();
            // release MAM
            MAMCR           = 0;
            MAMTIM          = 7;
            // release VPBDIV
            VPBDIV          = 0;
            VPBDIV          = 0;
и после выполнения первого (и/или единственного) VPBDIV = 0 ядро входило в ступор. Причем в отладчике сразу поймать это не удалось. Приходилось ставить точку останова где-нибудь за обнулением VPBDIV, потом делать сброс (не перезапуск отладки, а именно сброс), после чего повторный пуск приводил к ступору. Без отладчика же это могло проявиться, а могло и нет даже на одном и том же микроконтроллере.
Поменял местами "отпускание" MAM и VPBDIV - помогло:
            // release PLL
            PLLCFG          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
            PLLCON          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
                WDT_Reset();
            // release VPBDIV
            VPBDIV          = 0;
            VPBDIV          = 0;
            // release MAM
            MAMCR           = 0;
            MAMTIM          = 7;
Вроде бы головная боль ушла. Но то на LPC2214 =). Недавно опять всплыло, теперь это новые LPC2138 - не всегда проскакивает участок "отпускания" PLL, в случае "неудачи" - опять ступор:
            // release PLL
            PLLCFG          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
            PLLCON          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
Получить повторяемость глюка не удалось. Сначала все время уходит в ступор, перезапускаю отладку и пытаюсь выяснить точно, с какой на какую команду отказывается работать. Для этого устанавливаю точку останова на последний PLLFEED = 0x55, пускаю выполнение до нее, потом сброс (без перезапуска отладки), убираю точку останова, далее делаю пуск до точки останова где-нибудь после работы с PLL - впадает в ступор. Однако после нескольких таких раз вдруг ступор ушел. Что ни делал - стирание, выключение, многократный сброс и перезапуск отладки - бесполезно, работает как ни в чем не бывало.
Вопрос собственно в том, какая должна быть последовательность выключения PLL (а заодно и VPB и MAM - на всякий случай)? Как это делать правильно и желательно единообразно для большинства изделий линейки LPC? Везде написано, как это хозяйство включается. А как вЫключать - я не нашел. Может, где-то есть описалово или кто-то сталкивался с проблемой и решил ее - пожалуйста, помогите.
zltigo
сообщение May 23 2007, 09:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Пример привода перефирии в состояние обеспечивающее запуск родного bootloader тут:
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...pdf/an10356.pdf
В т.ч. также производится остановка PLL...
Подобное делал, но PLLCFG не трогал - только PLLCON. Все изменения производились при запрещенных прерываниях. Проблем на 2124/2294/2138/2148 не наблюдал.
Ykidia
сообщение May 23 2007, 10:38
Спасибо, посмотрел. Похоже, не следует трогать PLLCFG при подключенном PLL, сначала нужно отсоединить PLL, а потом уже выключать его самого. Логично...
            // release PLL
            PLLCON          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
            PLLCFG          = 0;
            PLLFEED         = 0xAA;
            PLLFEED         = 0x55;
            // release VPBDIV
            VPBDIV          = 0;
            // release MAM
            MAMCR           = 0;
            MAMTIM          = 7;
Посмотрим, спасет ли это отца русской демократии...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:21
