> Работает наполовину. Странно... Подскажите, где может быть ошибка., ARM AT90RM9200 + PHY RTL8201BL + транс с разъемом LU1T516-43
Gemm
сообщение May 23 2007, 08:48
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Нашел на форуме достаточно информации, вопросов, советов по по этой теме, но не помогло.
ARM AT90RM9200 + PHY RTL8201BL + транс с разъемом LU1T516-43. PHY подключил по схемке, которая валяется здесь на форуме: ANE (37 нога), DUPLEX (38), SPEED (39), LDPS (41), MII (44) подтянуты к питанию (без резисторов). RPTR (40), ISOLATE (43) - к земле. Светодиодные выходы, которыми еще и задается адрес вначале подтянул все к 0. По поводу схемы подключения PHY к трансу. Тут на форуме много написано, как правильно подключать центральный выход обмотки... короче я его оставил висящим, как здесь и рекомендовали. На отладочной плате, которую мы купили у аргуссофта, этот выход подтянут к питанию через бусинку, но там PHY DM9161 стоит. Да еще у них перемычкой, напаянной сверху, средние точки Rx и Tx закорочены...
Теперь о траблах. Запитываю плату. Вначале, когда адресные концы на нулях были, ничего не светилось (это правильно?). Когда подтянул PHYADR0 к единице, светодиодики заморгали. Я так понимаю, PHY работает: втыкаю 10Мбит - светится один светодиод, 100Мбит - другой. Регистры его читаю нормально. Запускаю прогу, которую написали для Аргусовой платы под DM9161 (только обнулив AT91C_EMAC_RMII в EMAC_CF, тк сейчас не reduce MII). Принимать пакеты - принимает, отправлять не хочет... В чем может быть дело? Может у кого похожие проблемы были... как локализовать, где неработоспособность конкретно...
d__
сообщение May 23 2007, 16:41
Пользователь №: 548
Не должен софт под DM работать с RTL, там другие регистры внутрях. Поэтому надо взять ETH драйвер от Линукса и посличать. Отличий там немного, но они существенны для инициализации PHY. Желаю успехов.
Gemm
сообщение May 23 2007, 17:38
Из: Коломна
Спасибо за пожелание.
Мы не используем пока ни Линукс, ни другую ОС. Может подскажете, неправильная настройка каких параметров может привести к таким симптомам. Когда стоял DM, мы не меняли ничего в нем - все значения по умолчанию были и все работало. Единственное - читали скорость и дуплекс, это требуется для настройки регистров АРМа.
И самое неприятное - то, что я не пойму, где ошибка. Неверная настройка регистров АРМа? Регистров PHY? Подключение К трансу? Плохая разводка (хотя не должно - четырехслойка, отдельная аналоговая земля, отдельное питание - все на бусинках висит).
IgorKossak
сообщение May 23 2007, 18:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Gemm @ May 23 2007, 20:38) *
...Плохая разводка (хотя не должно - четырехслойка, отдельная аналоговая земля, отдельное питание - все на бусинках висит).
Это врядли. У меня связка ATmega32+W3150+RTL8201BL+LU1T516-43 и на двух слоях прекрасно на 100М работает.
Хотя такая связка может и не аргумент.
Gemm
сообщение May 23 2007, 18:54
Из: Коломна
Можно посмотреть вашу схему подключения PHY к трансу.
IgorKossak
сообщение May 23 2007, 21:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Брал отсюда. Трансы аналогичные.
Прикрепленный файл  NM7010Bplus_Schematic.pdf ( 36.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Gemm
сообщение May 24 2007, 05:00
Из: Коломна
Интересно. У меня аналогичная схема для моего RTL8201BL. Там средние точки висят в воздухе. А здесь, для RTL8201CL/CP, они к 2.5 В подключены. Незнаю, щас попробую так... Нашел один косячок, но не думаю, что это существенно. В нашей плате танталовый конденсатор в цепи PWFBIN - PWFBOUT не 20 мкФ, как рекомендовано, а 10. Не думаю, что это критично. 2.5 вольта держится, я мерял..
Gemm
сообщение May 24 2007, 06:58
Из: Коломна
Попробовал схему - не заработало. Не помогла и замена кондера на 20мкФ. Шлю в цикле пакет - светодиодик "Link 100-Activity" мигает, "Link" и "Full duplex" светятся, типа все нормально. На свиче, куда подключена плата тоже мигает соответствующий светодиодик... а пакетов в сетке нету... crying.gif
Gemm
сообщение May 26 2007, 10:06
Из: Коломна
При передаче нет данных на линиях TXD2, TXD3 - 3.3 всегда. На TXD0 и TXD1 все нормально. Эти пары находятся на разных портах (PB, PA соответственно)...
Mc_off
сообщение May 26 2007, 19:00
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Возможно сопли на питание...
Возможно так выдает контроллер.
В любом случае это уже некоторая локализация проблемы.
Gemm
сообщение May 26 2007, 20:35
Из: Коломна
Проблема решена yeah.gif . Человек, который писал самый низкий уровень, использовал функцию AT91F_EMAC_CfgPIO из файла lib_AT91RM9200.h. Я не знаю, откуда этот файл - то-ли с ИАРом пришел, то-ли с Атмела скачали, но мы его активно пользуем. Эта функция назначает нужную периферию для выводов порта А. Для RMII этого хватает, а для MII нужно это сделать и для некоторых линий порта B.
Я вот только не могу понять, как работал прием корректно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
