Если 2 диода в одном корпусе, онм обозначаются как 1?, на схеме электрической принципиальной по ГОСТу |
May 23 2007, 14:27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
У меня на схеме сборка из двух диодов Шоттки с общим катодом BAT54C. Из на схеме электрической принципиальной по ГОСТу обозначить одним "VD1" или "VD1" и "VD2"? Нужен достоверный ответ.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
May 23 2007, 14:41
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(maxybox @ May 23 2007, 10:27)  У меня на схеме сборка из двух диодов Шоттки с общим катодом BAT54C. Из на схеме электрической принципиальной по ГОСТу обозначить одним "VD1" или "VD1" и "VD2"? Нужен достоверный ответ. У нас обозначалось бы как D1A или D1B, точно так же как если у Вас был бы op-amp или дополнительный gate в кристалле который Вы можите и неиспользовать. PS Сорри, только что увидел что Вы говорили не как в принципе, а как в соответствие ГОСТу. Про ГОСТ точно не знаю...
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
May 24 2007, 05:38
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(maxybox @ May 23 2007, 18:27)  У меня на схеме сборка из двух диодов Шоттки с общим катодом BAT54C. Из на схеме электрической принципиальной по ГОСТу обозначить одним "VD1" или "VD1" и "VD2"? Нужен достоверный ответ. Могу сказать, что требует нормоконтроль у нас; по-моему он формально прав. ГОСТ 2.743-91, табл.2, п.45: "Наборы нелогических элементов". Приходится рисовать как микросхему, примерно вот так:
В перечне, соответственно, записывается "D7 Набор диодов BAT54C".
Человеку свойственно ошибаться
May 24 2007, 07:56
Пользователь №: 18 731
Цитата(pep @ May 24 2007, 09:38)  Могу сказать, что требует нормоконтроль у нас; по-моему он формально прав. ГОСТ 2.743-91, табл.2, п.45: "Наборы нелогических элементов". Приходится рисовать как микросхему, примерно вот так:
В перечне, соответственно, записывается "D7 Набор диодов BAT54C". Формально нормоконтроль Вашего предприятия слегка ужесточил требования ГОСТ 2.702-75 изм.3 "Правила выполнения электрических схем" п.3.8 и далее, что не возбраняется (нормоконтролю  ). Кста, Вас не смущает расположение выводов в приведенной картинке BAT54C? Я просто предположил, что оно задумывалось соответствующим расположению диодов в реальном корпусе. ЗЫЖ подскажите, плз, существует ли что-то вроде ГОСТа с описанием российских соответствий всякоразным SOT-xxx с указанием порядка нумерации выводов?
May 24 2007, 09:49
Инженер
Из: Воронеж
Цитата(xemul @ May 24 2007, 11:56)  Формально нормоконтроль Вашего предприятия слегка ужесточил требования ГОСТ 2.702-75 изм.3 "Правила выполнения электрических схем" п.3.8 и далее, что не возбраняется (нормоконтролю  ). Кста, Вас не смущает расположение выводов в приведенной картинке BAT54C? Я просто предположил, что оно задумывалось соответствующим расположению диодов в реальном корпусе. Так оно вроде соответствует, или нет?
А насчет ГОСТов не подскажу, как-то не задавался вопросом. Скорее всего должно быть что-то отраслевое, ведь микросхемы какие-никакие у нас производятся, в том числе и в SOT корпусах.
May 24 2007, 10:14
Цитата(pep @ May 24 2007, 13:49)  Так оно вроде соответствует, или нет? Все относительно и зависит от порядка нумерации выводов. Если считать Код 2 1 3 , то соответствует Вашему УГО, но не соответствует упаковке в корпусе, а если Код 3 1 2 то наоборот  . Общая точка диодов в BAT54x и катод в BAT54 живут на ноге, которая на Вашем УГО обозначена буквой 2, если это УГО отражает реальное расположение ног на корпусе SOT-23. Цитата А насчет ГОСТов не подскажу, как-то не задавался вопросом. Скорее всего должно быть что-то отраслевое, ведь микросхемы какие-никакие у нас производятся, в том числе и в SOT корпусах. Во времена незапямятные стандартные корпуса все-таки гостировались, ОСТами регламентировались более специфичные вещи. Да и ладно, нормоконтроль меня не задушит.
May 24 2007, 15:57
Пользователь №: 25 185
А с чего это УГО должно соответствовать реальному расположению ног?
May 25 2007, 04:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(maxybox @ May 23 2007, 18:27)  У меня на схеме сборка из двух диодов Шоттки с общим катодом BAT54C. Из на схеме электрической принципиальной по ГОСТу обозначить одним "VD1" или "VD1" и "VD2"? Нужен достоверный ответ. Делаю на схеме так:
Нормоконтроль пропускает
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
