Hi, Требуться измерять растояние до металла (железо) в пределах 30 мм с точностью 1 мм, используя индукционный датчик (изменение индуктивности при приближении металла). Преобразовать изменение индуктивности в растояние - не проблемма. Предпологаеться что магнитная проницаемость будет всегда одинаковой. Пробовал различные катушки и сердечники. Пока получил лучшие результаты с магнитопроводом Ш типа от силового трансформатора (индуктивность 12мГн) - чувствительность - 10-12 мм но небольше, при приближениие металла вплотную индуктивность возрастает на 110%. Чувствительность нормировал на изменение индуктивности на 1%. Есть существенное ограничение на размер индукционного датчика ширина 40мм, высота 12мм и длинна 40мм.
Есть какие-нибудь предложения по параметрам датчика
