форматки А1...А4, может у кого есть готовые под DxDesigner? |
May 23 2007, 07:29
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Porychik Kize @ May 22 2007, 12:35)  Поделитесь, приз, у кого есть готовые гостовские форматки (sheet) с размерами от А1 до А4 (1-й и 2-ой листы) для DxDesigner-a??? В прикреплённом файле метрические форматки A0-A4 (первый, второй лист). Выполнены в предположении использования предопределённых в системе DxD метрических размеров листов. Т.е. 1 units=0.254мм. Это не совсем удобно и правильно. Есть мысль переделать под русский дюйм (0,25 мм), с последующим корректирующим масштабированием при печати. Однако изменить предопределённые размеры листа в DxD пока не умею, а вручную вводить каждый раз размер листа ненравится. P.S. Предполагается использование шрифта GOST_A.TTF
sheet.zip ( 4.25 килобайт )
May 23 2007, 08:30
Живой
Пользователь №: 560
Цитата Вот только никак не могу понять, как их втянуть в центральную библиотеку? Про ЦБ ничего не знаю. Работаю с PADS, а он её пока не понимает. Сам же DxD обращается к библиотекам на основании записи в viewdraw.ini примерно следующего содержания DIR [rm] \Library\ePD\Sheet (Sheet)
May 23 2007, 08:39
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Porychik Kize @ May 23 2007, 12:33)  Тогда еще вопрос: а как отредактировать поля форматки? Или: в каком месте какого документа об этом можно прочитать? В help и UserGuide процесс создания библиотек описан довольно детально. В двух словах. 1. Распаковать библиотеку в набор символов (утилита mega) 2. поправить соответствующие символы с помощью viewdraw 3. обратно запаковать в библиотеку
May 23 2007, 09:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Porychik Kize @ May 23 2007, 12:25)  Спасибо! Вот только никак не могу понять, как их втянуть в центральную библиотеку? 1. распаковываем архив например в d:\sheet 2. в командном окне mega d:\sheet -e получаем разные папки в том числе sym в которой лежат символы 3. открываем LM и в окне Library_Navigator_Tree наводим мышь на раздел символов, жмем ПКМ и выбираем Import_Symbols. В появившемся окне указываем папку d:\sheet\sym и выбираем нужные нам символы. Пример импортирования http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...assignments.rar
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 25 2007, 06:31
Живой
Пользователь №: 560
В соседней ветке fill меня практически убедил перейти на правильное метрическое представление 1 units=2.5 мм с дальнейшим масштабированием при печати (и забить на предопределённые метрические форматки). По этой причине выкладываю откоректированную библиотеку sheet. Листы с префиксом v,h выполнены в предположении 1 units=2.54 Листы с префиксом p,l - в предположении 1 units=2.5 (плюс мелкая доработка на соответствие ГОСТ)
Sheet.zip ( 7.9 килобайт )
May 25 2007, 06:50
Пользователь №: 884
Цитата(sh007 @ May 25 2007, 10:31)  В соседней ветке fill меня практически убедил перейти на правильное метрическое представление 1 units=2.5 мм с дальнейшим масштабированием при печати (и забить на предопределённые метрические форматки). По этой причине выкладываю откоректированную библиотеку sheet. Листы с префиксом v,h выполнены в предположении 1 units=2.54 Листы с префиксом p,l - в предположении 1 units=2.5 (плюс мелкая доработка на соответствие ГОСТ) Попробую и я, прочитав соседнюю ветку, дать себя убедить в этом. Ибо в начале освоения DxDesigner-а я столкнулся с неправильной его работой в метрической сетке (символы после их создания и повторного вызова вдруг начинали непопадать в сетку). Из-за этого перешел на сетку 2.54 Попробую разобраться, в чем слысл сетки 2.5 .............. Кстати, почему-то у меня не работает процесс "DxPDF -> Acrobat", последний пишет, что не видит фонта "GOST type A", и в итоге в сгенереном PDF-файле схемы вместо русских символов какая-то каша... А за новые форматки - большой сэнкс! :-)
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми." Чингисхан.
May 25 2007, 08:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Porychik Kize @ May 25 2007, 10:50)  Попробую разобраться, в чем слысл сетки 2.5 .....
Кстати, почему-то у меня не работает процесс "DxPDF -> Acrobat", последний пишет, что не видит фонта "GOST type A", и в итоге в сгенереном PDF-файле схемы вместо русских символов какая-то каша... Смысл видимо в том что при прорисовке форматки нужно получить размеры кратные миллиметру (типа 5мм и т.п). При использовании сетки 0,254 получаем 5,08мм. В принципе на бумаге это отличие невозможно различить (без микроскопа  ), но некоторых схемотехников этот факт все таки "напрягает" http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxPDF_rus.avi
May 25 2007, 10:47
Пользователь №: 884
Увы, не помогает. При выборе в качестве шрифта Arial после DxPDF (и в DxD и в DxPDF) русские символы не отображаются. А при выботе в качестве труетайповского шрифта GOST_A (и в DxD и в DxPDF) русские символы в DxD отображаются нормально, а вот Acrobat, запускающийся сразу после DxPDF пишет, что не может найти шрифт GOST_A. Может быть где-то в ini-файлах Mentor-а надо явно прописать полные пути до нужных шрифтов? (кстати, переустановка более свежей версии Acrobat-а ме помогла...) Цитата(fill @ May 25 2007, 12:43)  Смысл видимо в том что при прорисовке форматки нужно получить размеры кратные миллиметру (типа 5мм и т.п). При использовании сетки 0,254 получаем 5,08мм. В принципе на бумаге это отличие невозможно различить (без микроскопа  ), но некоторых схемотехников этот факт все таки "напрягает"  да, я думал об этом, и даже составил себе табличку с отклонениями. Ноп уж лучше (на мой взгляд) мирится с отклонениями в пределах миллиметра (при использовании сетки 0.001inc ), чем рисковать непопаданием символов в сетку...
May 28 2007, 05:20
Пользователь №: 884
Цитата(sh007 @ May 25 2007, 10:31)  В соседней ветке fill меня практически убедил перейти на правильное метрическое представление 1 units=2.5 мм с дальнейшим масштабированием при печати (и забить на предопределённые метрические форматки). По этой причине выкладываю откоректированную библиотеку sheet. Листы с префиксом v,h выполнены в предположении 1 units=2.54 Листы с префиксом p,l - в предположении 1 units=2.5 (плюс мелкая доработка на соответствие ГОСТ) А не можете ли выложить и используемый в форматках шрифт? А то с моим - кок-то не все в порядке....
May 28 2007, 07:34
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Porychik Kize @ May 28 2007, 09:20)  А не можете ли выложить и используемый в форматках шрифт? А то с моим - кок-то не все в порядке.... В прикреплённом архиве находятся два гостовских шрифта (тип А и Б). В форматках использовался тиап А (GOST_A.TTF)
May 28 2007, 10:37
Пользователь №: 884
Цитата(sh007 @ May 28 2007, 11:34)  В прикреплённом архиве находятся два гостовских шрифта (тип А и Б). В форматках использовался тиап А (GOST_A.TTF) Большой сэнкс, теперь все получилось! :-)
