> Вопрос по работе с EEPROM в WinAVR, срочно нужна помощь
AlexPT
сообщение May 25 2007, 07:09
Пользователь №: 23 780
Здравствуйте! Прошу помочь. Нужны функции записи и чтения из/в EEPROM AT90CAN128. Беру примеры из Даташита и компилирую WinAVR, не работают. Преверяю в AVRStudio - не работают. Вот эти функции из Даташита:
* ЗАПИСЬ БАЙТА В int-EEPROM
void RTEEPROMwrite (u16 adrEEPROM, u08 databyte)
u08 savedSREG;
while(EECR & (1<<EEWE));
savedSREG = SREG // keep setting so it can be restored
SREG &= ~0x80;
EEAR = adrEEPROM; // set address
EEDR = databyte; // set data
EECR |= (1<<EEMWE); // set "write enable" bit
EECR |= (1<<EEWE); // set "write" bit
SREG = savedSREG; // restore SREG
EEAR = 0;
} // end of RTEEPROMwrite
* ЧТЕНИЕ БАЙТА ИЗ int-EEPROM
u08 RTEEPROMread (u16 adrEEPROM)
EECR |= (1<<EERE); // set "read enable" bit
EEAR = 0;
return (EEDR);
} // end of RTEEPROMread
Хотел использовать функции из библиотеки:
uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *addr);
void eeprom_write_byte (uint8_t *addr,uint8_t value);
Но не понятно как описать и работать с указателями на ячейки в EEPROM.
Tcom
сообщение May 25 2007, 07:32
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
unsigned char EEPROM_read (unsigned int uiAdress)// Чтение eeprom
while (EECR & (1<<EEWE));
EEAR = uiAdress;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;}
void EEPROM_write(unsigned int uiAdress , unsigned char ucData) // Запись eeprom
EEAR = uiAdress ;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
Вот рабочий пример с моей проги под WinAVR омпилятор.
IgorKossak
сообщение May 25 2007, 07:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Очевидно, приведением типа u16 к типу const uint8_t *.
singlskv
сообщение May 25 2007, 07:43
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вот это лишнее:
Цитата(AlexPT @ May 25 2007, 11:09) *
EEAR = 0;
aesok
сообщение May 25 2007, 08:42
Пользователь №: 17 484
С каким уровнем оптимизации компилируете? Состояния фюза M103C?
Анатолий.
EEAR = uiAdress;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;}
EEAR = uiAdress ;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
А что будет если между строками
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
произойдет прерывание?
Анатолий.
AlexPT
сообщение May 25 2007, 09:56
С EEAR = 0 это опечатка. Компилирую с уровнем оптимизации 0. Что такое фюз М103С я не знаю (я только недавно начал работать с WinAVR, так что прошу отнестисть с пониманием), но такого слова в makefile нет.
Хотелось бы по подробнее узнать по приведению типа u16 к типу const uint8_t*. Если можно поясните на примере.
Приведенный пример попробывал, не работает да он практически не отличается Даташитовского. Может необходима какая-то запись в makefile или .h файлы.
aesok
сообщение May 25 2007, 10:12
Про М103С извините ошибся, подумал что речь идет о ATmega128.
Посмотрите код который генериться для строк:
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
Не уровне оптимизации -O0:
  EECR |= (1<<EEMWE);
  92:    80 91 3c 00     lds    r24, 0x003C
  96:    84 60           ori    r24, 0x04; 4
  98:    80 93 3c 00     sts    0x003C, r24
  EECR |= (1<<EEWE);
  9c:    80 91 3c 00     lds    r24, 0x003C
  a0:    82 60           ori    r24, 0x02; 2
  a2:    80 93 3c 00     sts    0x003C, r24
И на -O1:
  EECR |= (1<<EEMWE);
  8e:    e2 9a           sbi    0x1c, 2; 28
  EECR |= (1<<EEWE);
  90:    e1 9a           sbi    0x1c, 1; 28
В первом случае не соблюдается условие установки бита EEWE не позже 4 циклов после установки EEMWE.
Не используйте уровень оптимизации -O0, он нужен в очень редких случаях для отладки.
Используйте библиотечные функции, как с ними работать описано в avr-libc-user-manual в директори WinAVR/doc/avr-libc.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 25 2007, 10:16
AlexPT
сообщение May 25 2007, 11:02
Большое спасибо за подсказку с оптимизацией. Все заработало.
defunct
сообщение May 25 2007, 13:09
кекс
Пользователь №: 12 326
В WinAVR есть готовые функции для работы с eeprom.
смотрите eeprom.h.
Предпочтительнее использовать их, т.к. они работают вне зависимости от уровня оптимизации.
#include <avr/eeprom.h>
eeprom_write_byte
eeprom_read_byte
и т.п.
Mikron
сообщение Sep 29 2010, 22:10
Пользователь №: 55 731
добрый вечер
решил поднять тему, просто проблема с Atmega128 в WinAVR как и у автора почти
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAdress)// Чтение
    EEAR = 0x10;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
    char cSREG;
    EEAR = uiAdress;
    EEDR = ucData;
    cSREG = SREG;
    cli();
    EECR |= (1<<EEMWE);
    EECR |= (1<<EEWE);
    SREG = cSREG;
функция записи почему то не работает, так как читаю постоянно 0xff
оптимизация -O1
подскажите пожалуйста в чем дело
alexeyv
сообщение Sep 30 2010, 04:51
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
используйте библиотечные функции.
Например, для записи
  eeprom_write_word ((void*)0x10, power_s );
  eeprom_write_word ((void*)0x12, syplsec );
  eeprom_write_word ((void*)0x14, worksec );
Например, для чтения (в цикле)
#define EEPROM_BASE  0x10
  for(byte i=0; i<PARAM_COUNT; i++)
    sav_param.masu[i] = eeprom_read_word((void *)(EEPROM_BASE + i*sizeof(word)));
Mikron
сообщение Sep 30 2010, 04:58
alexeyv, спасибо, но в даташите я не нашел
нужно ли как-то еще настраивать контроллер на запись/чтение
или достаточно использовать только библиотечные функции?
ARV
сообщение Sep 30 2010, 05:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
достаточно библиотечных, только не забывайте о том, что запись длится относительно долго
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Sep 30 2010, 06:40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
-O0 это полное отсутствие оптимизации, компилировать программу без нее глупо. Обычно это импользуется тогда, когда вы подозреваете оптимизатор в глючности, тогда отключив оптимизацию можно убедиться, что проблема в самой программе.
Обычно для боевой программы используется уровень -Os
SREG &= ~0x80;
А к чему такие сложности? Не проще ли написать cli(), sei()
aesok
сообщение Sep 30 2010, 06:50
Цитата(777777 @ Sep 30 2010, 10:40) *
-O0 это полное отсутствие оптимизации, ....
Спасибо большое, я об этом уже 3 года как не знаю, побегу сейчас на рабору перекомпилирую проект, может заработаент!!!
Такие сложности нужны для того, чтобы функция EEPROM_write делала только то что от нее требуется - записывала байт в EEPROM, и не делела то чего не должна, тоесть чтобы она не разрешала прерывания.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
