> Компенсация помех, Когда остановиться?
Михайлo
сообщение May 24 2007, 09:42
Пользователь №: 25 751
Термины:
1. Под компенсацией определённого вида помех (в идеальном случае) будем понимать вычитание из суммы полезного сигнала и помех только составляющих искомого вида помех.
2. Элемент разрешения по дальности одной частотной пачки когерентно-импульсной радиолокационной станции - это одноимённые отсчёты, полученные на выходе радиолокационного приёмника после излучения каждого из N зондирующих импульсов.
Описание проблемы:
Методов и способов борьбы с импульсными помехами в когерентно-импульсной (активной) радиолокации придумано много. В случае компенсационных методов существует проблема ложного срабатывания компенсатора, когда неимпульсная помеха воспринимается как импульсная, проводится компенсация, и входной сигнал - искажается.
Элемент разрешения по дальности, в котором импульсные помехи отсутствуют, удаётся распознать и не проводить там компенсации. Но если в элементе разрешения по дальности присутствует несколько импульсных помех, то становиться вопрос: а сколько их там вообще?
Применительно к системе компенсации с обратными связями этот вопрос можно переформулировать так: сколько раз нужно проводить процедуру компенсации (для последовательного вычитания всех присутствующих помех) и когда разомкнуть эту обратную связь?
Например, есть элемент разрешения по дальности на 5 зондирующих импульсов:
модуль....фаза, градусы
А(1)=10, fi(1)=5
А(2)=10, fi(2)=5
А(3)=99, fi(3)=5
А(4)=10, fi(4)=5
А(5)=10, fi(5)=5
В этом элементе разрешения находится пассивная помеха амплитудой в 10 единиц и нулевым сдвигом допплеровской фазы. Среди откликов от третьего зондирующего импульса присутствует импульсная помеха с амплитудой 89 ед. и начальной фазой в 5 градусов.
Здесь - 2 импульсные помехи (среди откликов от 3-го и 7-го зондирующих импульсов):
А(1)=10, fi(1)=150
А(2)=15, fi(2)=155
А(3)=99, fi(3)=150 ...... должно быть: А(3)=20
А(4)=25, fi(4)=165
А(5)=30, fi(5)=170
А(6)=90, fi(6)=175 ...... должно быть: А(6)=35
А(7)=40, fi(7)=180
Первый раз мне нужно вычесть из A(3) некоторым образом вычисленное значение помехи в 70 ед. и начальной фазой в 150 градусов. Второй раз - из А(6) помеху в 55 ед. и начальной фазой в 175 градусов.
Вопрос: как сформулировать условие для размыкания обратной связи для борьбы с импульсными помехами? Просьба не привязываться к принципу работы устройства вычисления значения помехи...
Stanislav
сообщение May 24 2007, 11:06
Пользователь №: 4 987
Цитата(Михайлo @ May 24 2007, 13:42) *
...Вопрос: как сформулировать условие для размыкания обратной связи для борьбы с импульсными помехами? Просьба не привязываться к принципу работы устройства вычисления значения помехи...
Насколько я понимаю, Вы имеете точечную(ые) функцию(ии) времени, на которую(ые) накладывается импульсная помеха. Ваша задача - устранить влияние помехи и воссоздать эту функцию. Оперировать Вы можете только с выходным сигналом демодулятора, никакой доп. информации не даётся. Так?
В этом случае, произвести оценку помехи с априорно неизвестной амплитудой и фазой вряд ли вообще возможно. Я бы попытался прибегнуть к некой искуственной процедуре устранения выпадающих точек, и получения значения функции в этих точках путём интерполяции.
Вот, например, посмотрите в Матлабе Curve Fitting Toolbox, в частности Robust Least Squares метод. Суть его предельно проста: сначала смесь сигнал-помеха аппроксимируется полиномом (можно использовать сплайны), строится аппроксимирующая точечная кривая, затем вычисляются расстояния всех точек вашей функции до соответствующих точек этой кривой. Если расстояние превосходит доверительный интервал (определяемый априорно, исходя из ожидаемой статистики процесса), точка отбрасывается. После отбрасывания выпавших точек (outliers) строится новый аппроксимирующий полином, а значения функции в выпавших точках выбираются равными значению полинома в этих точках.
Процедуру можно повторить ещё раз, для того, чтобы "отловить" выпавшие точки, возможно пропущенные при первом проходе.
Например, для двух Ваших случаев идеально подойдёт линейная аппроксимация функции.
Правда, для надёжного "отсечения" помех таким способом длина элемента разрешения должна быть достаточно большой (определяется статистикой помехи). Во всяком случае, вряд ли менее 10 отсчётов.
xemul
сообщение May 24 2007, 12:33
Пользователь №: 18 731
На приведенном наборе данных идеально отработает медианный фильтр. Если два медианных фильтра с разным окном дают на каком-либо краю один и тот же элемент данных (индекс в массиве), удобно считать его помехой. При достаточной избыточности данных (зависит от предполагаемой плотности импульсных помех) можно обойтись и без апроксимации исключенных отсчетов.
Stanislav
сообщение May 24 2007, 15:09
Не, медианный фильтр я бы всё-таки поостерёгся применять - он может сильно исказить сигнал, и "вытереть" существенные его изменения.
И как быть, если несколько импульсов помехи идут подряд?
xemul
сообщение May 24 2007, 16:25
Не-а. Естесно, я не предлагаю использовать выход медианного фильтра в чистом виде. Примерно так:
   чуть выше два медианных фильтра обработали очередной отсчет с номером i и выдали заключение в виде SkipSample
   if(SkipSample)
      if(SkippedSamplesCnt < (Median1Width - Median2Width))
          SkippedSamplesCnt++;
          OutStream[i] = что-нибудь (предыдущий отсчет, апроксимация, ...)
      else
          OutStream[i - (Median1Width - Median2Width)] = InStream[i - (Median1Width - Median2Width)];
          пересчитать апроксимацию для отсчетов [i - (Median1Width - Median2Width - 1) .. i]
   else
       if(SkippedSamplesCnt) SkippedSamplesCnt--;
       OutStream[i] = InStream[i];
Данные в OutStream будут пригодны к употреблению с задержкой (Median1Width - Median2Width) + 1.
Это, естесно, эскиз идеи (которую я лет двадцать тому уже опробовал при обработке статистики по авиационным движкам - там тоже выбросов хватало).
А как быть, если несколько импульсов помехи идут подряд?
Решается выбором ширины окон фильтров. Можно вообще подстраивать их ширину под динамику сигнала.
upd: Приношу извинения за легкое введение в заблуждение. В описанной выше процедуре для принятия решения SkipSample используется не выход медианных фильтров, а побочный результат сортировки для них в виде
   if(((index(MAX(InStream[i-Median1Width .. i]) == i) && (index(MAX(InStream[i-Median2Width .. i]) == i)) ||
      ((index(MIN(InStream[i-Median1Width .. i]) == i) && (index(MIN(InStream[i-Median2Width .. i]) == i)))
      SkipSample = true;
   else SkipSample = false;
mdmitry
сообщение May 24 2007, 20:47
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Попробуйте посмотреть вейвлет-преобразование. С его помощью очищают от помех спектрограммы в спектроскопии (видел статью в журнале)
Stanislav
сообщение May 24 2007, 21:50
Непонятно.
1. При чём здесь медианные фильтры? Используются в качестве классификатора?
2. По какому критерию выдаётся заключение в виде SkipSample?
3. Из каких соображений выбираются значения Median1Width и Median2Width?
Кроме того, как я понял, автору нужна блочная, а не "скользящая" обработка. Как поведут себя медианные фильтры при этом? Способ, предлагаемый мной подойдёт для такой обработки очень хорошо.
Вообще-то, предлагаю попросить автора темы выложить конкретные реализации элементов разрешения и слегка поразмяться с ними. smile.gif
ЗЫ. После дополнения кое-что прояснилось. Но всё равно не до конца.
Михайлo
сообщение May 25 2007, 05:28
Спасибо всем заинтересовавшимся!
Что такое медианный фильтр - доподлинно не знаю - пойду посмотрю.
Количество отсчётов функции - 8...17. Никакой доп. информации кроме входный отсчётов нет.
С аппроксимацией огибающей (по различным алгоритмам: сглаживание, линейная регрессия, сравнение очередного значения с его экстраполированным по предыдущим значениям [а вот на счёт сплайнов - уже не помню]) и последующим нахождением выпавших точек я пытался работать, но в целом удовлетворяющего меня результата не достиг.
Дело тут, наверное, вот в чём: отсчёты у меня образуют двумерную функцию. Поэтому расмотрение каждой плоскости отдельно - не лучший вариант. Сейчас я пытаюсь оценить необходимость в проведенной компенсации очередного отсчёта на выходе преобразования Фурье: пассивная помеха когерентно накопится в нулевом фильтре, а в остальных фильтрах будет присутствовать импульсная помеха (преимущественно). Но вот что-то не получается разработать универсальный критерий...
Но, может быть, кто-то предложит ещё какой-нибудь вариант?
Вот 3 примера данных. Восклицательными знаками (справа) отмечены отсчёты, в которых присутствуют импульсные помехи. Точки использованы вместо пробелов, чтобы сохранить столбцы...
A[ 0]= 35 fi= 46° !... A[ 0]= 54 fi=-121° .... A[ 0]= 47 fi= 168° !...
A[ 1]= 39 fi= 21° .... A[ 1]= 44 fi=-120° .... A[ 1]= 47 fi= 115°
A[ 2]= 56 fi= 18° !... A[ 2]= 38 fi=-117° .... A[ 2]= 89 fi= 117° !...
A[ 3]= 41 fi= 22° .... A[ 3]= 46 fi=-100° .... A[ 3]= 52 fi= 116°
A[ 4]= 40 fi= 20° .... A[ 4]= 54 fi= -97° ..... A[ 4]= 53 fi= 75° .!...
A[ 5]= 43 fi= 21° .... A[ 5]= 59 fi=-104° .... A[ 5]= 59 fi= 118°
A[ 6]= 39 fi= 24° .... A[ 6]= 59 fi=-110° .... A[ 6]= 62 fi= 118°
A[ 7]= 43 fi= 23° .... A[ 7]= 56 fi=-111° .... A[ 7]= 64 fi= 118°
A[ 8]= 43 fi= 22° .... A[ 8]= 51 fi=-107° .... A[ 8]= 68 fi= 117°
A[ 9]= 60 fi= 19° !... A[ 9]= 16 fi=-130° !... A[ 9]= 70 fi= 116°
A[10]= 45 fi= 24°.... A[10]= 49 fi=-105° .... A[10]= 73 fi= 114°
A[11]= 45 fi= 22°.... A[11]= 46 fi=-108° .... A[11]= 75 fi= 116°
A[12]= 42 fi= 21°.... A[12]= 49 fi=-104° .... A[12]= 82 fi= 117°
A[13]= 45 fi= 22°.... A[13]= 47 fi= -92° ..... A[13]= 83 fi= 114°
A[14]= 45 fi= 22°.... A[14]= 52 fi= -87° ..... A[14]= 87 fi= 115°
A[15]= 46 fi= 27°.... A[15]= 58 fi= -91° ..... A[15]= 92 fi= 116°
Сообщение отредактировал Михайлo - May 25 2007, 05:31
xemul
сообщение May 25 2007, 13:31
Цитата(Stanislav @ May 25 2007, 01:50) *
Непонятно.
Исходно в помянутой обработке были использованы медианные фильтры, которые потом обросли некоторыми подробностями вроде описанной, использующей промежуточные результаты медианных фильтров.
Если новый отсчет является крайним по росту в обоих окнах, то он будет помещен в выходной поток только при достижении счетчиком SkippedSamplesCnt максимально допустимого значения при исключении последующих отсчетов. Это схематичное описание, а не законченный алгоритм. Присутствовала дополнительная обработка для выделения экстремумов.
Из плотности и максимальной длины последовательности импульсных помех.
Я наоборот предположил, что автора интересует real-time в силу специфики задачи.
А что меняется? Можно дополнить начало и конец выборки первым и последним отсчетами на максимальную ширину окна.
Я ж не спорю. Мы исходили из разных предпосылок. Сортировка массивов (существенно меньшего объема по сравнению со всей выборкой) выполняется гораздо быстрее, чем достаточно серьезная математика.
Давно это было. Т.к. заказчика интересовала возможность real-time'а на доступных тогда средствах, отложилось, что описанный вариант получился самым быстрым и достаточно надежным по результатам.
-=ВН=-
сообщение May 25 2007, 14:57
Пользователь №: 21 936
Как вариант - привлечь кепстры smile.gif Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот. Можно там их и похерить лифтром соответствующим.
Еще вариант, наверное уже упоминавшийся, аппроксимация данных, или возможно их куска, какой-то простой функцией, типа полинома невысокой степени. Возможно раздельно для амлитуды и фазы. Вычитание из данных найденной аппроксимирующей функции. В полученной разности (у нее видимо будет в основном помехо-шумовой характер) - определение положения импульсных помех и их последующее убиение в исходных данных.
Определения положения можно так попробовать.
Оценить дисперсию шума. В самом простом случае - прямо по полученной разности.
А именно - найти медиану квадрата разности, медиана даст в данном случае нечто близкое ко 2 моменту шума. А шум скорее всего будет с близким к 0 матожиданием, поэтому 2 момент - фактически дисперсия. По дисперсии поставить порог. Для чего умножить ее на коэффициент. Коэффициент - из вероятноти тревоги. Оч. часто к-т ~=20-25. Результат в качестве порога. Ищете максимум в квадрате разности. Сравниваете с порогом . Превышает - помеха. Запоминаете ее положение и величину и убиваете в квадрате разности. Опять ищете максмум и делаете то же самое. Так до тех пор, пока превышения порога не прекратятся. Затем корректируете исх. данные по найденным положениям и величинам.
P.S. суммарная длительность (или в Вашем случае скорее число) помех должна быть меньше не менее чем в 2 раза длительности (размера) окна анализа.
Сообщение отредактировал -=ВН=- - May 25 2007, 15:01
Михайлo
сообщение May 30 2007, 07:22
Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18:57) *
Как вариант - привлечь кепстры. Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот.
Кепстр - это преобразование Фурье над спектром (т. е. над результатом преобразования Фурье)?
"Спектр мощности от логарифма спектра мощности" - это как?
-=ВН=-
сообщение May 30 2007, 07:36
Это именно так, как написано.
Stanislav
сообщение Jun 1 2007, 06:29
Как вариант - привлечь кепстры smile.gif Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот. Можно там их и похерить лифтром соответствующим...
Простите, не понял. Дальше-то что с ним делать? Если не ошибаюсь, автору нужно восстановить именно форму зашумлённых функций...
Вот, программку набросал на матлабе. Можно "не отходя от кассы" проверить её действие.
function puls_remove()
% Задаём сетки
f_len=16;
sampl = [1:f_len]';
sampl1=sampl;
% Задаём порог
Thresh=20;
Thresh1=2.5;
% Задаём значения функций
A = [35 39 56 41 40 43 39 43 43 60 45 45 42 45 45 46]';
fi= [46 21 18 22 20 21 24 23 22 19 24 22 21 22 22 27]';
% A = [54 44 38 46 54 59 59 56 51 16 49 46 49 47 52 58]';
% fi= [-121 -120 -117 -100 -97 -104 -110 -111 -107 -130 -105 -108 -104 -92 -87 -91]';
% A = [47 47 89 52 53 59 62 64 68 70 73 75 82 83 87 92]';
% fi= [168 115 117 116 75 118 118 118 117 116 114 116 117 114 115 116]';
% Аппроксимируем функции полиномами первого порядка (отрезками прямых)
fit_A = fit(sampl, A, 'poly1');
A_fit = feval(fit_A, sampl);
fit_fi= fit(sampl, fi,'poly1');
fi_fit = feval(fit_fi, sampl);
% Рисуем функции и аппроксимации
figure(1)
plot (A, '.-', 'Color', [0 0.6 0], 'MarkerEdgeColor','k')
hold on
plot (A_fit, '.-', 'Color', [0.9 0 0.9], 'MarkerEdgeColor','k')
grid on
set(gca,'XTick',1:16)
figure(2)
plot (fi, '.-', 'Color', [0 0.6 0], 'MarkerEdgeColor','k')
hold on
plot (fi_fit, '.-', 'Color', [0.9 0 0.9], 'MarkerEdgeColor','k')
% hold off
grid on
% Вычисляем модули расстояний
dist_A =abs(A-A_fit);
dist_fi=abs(fi-fi_fit);
% Вычисляем их медианы
med_A = median(dist_A);
med_fi= median(dist_fi);
% Нормализуем (приводим медианы к одному и тому же значению)
dist_fi = dist_fi * med_A/med_fi;
% Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки
dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi;
% Отбрасываем ненужные точки
for (i=16:-1:1)
    if (dist2(i) > Thresh*med_A*med_A)
        A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[];
    end
end
% % Или вычисляем среднюю мощность (требует другого порога!)
% msq_A = (dist_A'*dist_A)/f_len;
% msq_fi = (dist_fi'*dist_fi)/f_len;
% % Нормализуем (приводим СКЗ к одной и той же величине)
% dist_fi = dist_fi * sqrt(msq_A/msq_fi);
% % Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки
% dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi;
% % Отбрасываем ненужные точки
% for (i=16:-1:1)
%     if (dist2(i) > Thresh1*msq_A)
%         A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[];
%     end
% end
% Делаем аппроксимацию функций с выброшенными точками полиномами
% 2-го (или иного) порядка.
fit_A = fit(sampl1, A, 'poly2');
fit_fi= fit(sampl1, fi,'poly2');
% Рисуем окончательный результат (красным-функции с выброшенными точками)
figure(1)
plot (sampl1, A, '.-', 'Color', [0.8 0 0], 'MarkerEdgeColor','k')
plot (sampl, A_fit, '.-', 'Color', [0 0 1], 'MarkerEdgeColor','k')
hold off
figure(2)
plot (sampl1, fi, '.-', 'Color', [0.8 0 0], 'MarkerEdgeColor','k')
plot (sampl, fi_fit, '.-', 'Color', [0 0 1], 'MarkerEdgeColor','k')
hold off
% Окончательные значения полиномов A_fit и fi_fit можно взять в качестве
% выходных значений функций (синие линии).
return;
Прогга - именно набросок, а не истина в последней инстанции, и является лишь демонстрацией принципа.
PS. Вместо средней мощности лучше взять её медианное значение, как и предложил уважаемый BH.
-=ВН=-
сообщение Jun 1 2007, 08:38
А дальше обратно все проделать (после вырезания околонулевой области). Фаза предварительно сохранена.
Вариант дан больше шутки ради, он трудоемок вычислительно. smile.gif Но вообще он рабочий, хотя естественно полной очистки не дает, да и тонкостей там хватает. Когда-то давно я его пробовал.
Как раз для борьбы с широкополосными помехами.
Stanislav
сообщение Jun 1 2007, 12:37
Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 12:38) *
А дальше обратно все проделать (после вырезания околонулевой области). Фаза предварительно сохранена...
Не понял. В каком месте?
...Вариант дан больше шутки ради, он трудоемок вычислительно...
Да, и мой вариант в этом смысле не слишком ахти (особенно, если сделать его итерационным). Но вычислительные возможности даже одиночных современных процессоров и ПЛИС часто оказываются достаточными для обработки сигнала в реалтайме (кусочки-то маленькие по длине). И вообще, про вычислитель автор темы приказал молчать... biggrin.gif
...Но вообще он рабочий, хотя естественно полной очистки не дает, да и тонкостей там хватает. Когда-то давно я его пробовал.
Я тоже пробовал, только для разделения основного тона и огибающей спектрального пакета при обработке речи. Алгоритм получился весьма хорошим, но... вычислительно напряжённым.
Кстати, вот немного исправленный и дополненный вариант программы:
% Задаём сетки
f_len=16;
sampl = [1:f_len]';
sampl1=sampl;
% Задаём пороги
Thresh=25;
Thresh1=4;
Thresh2=25;
figure(1)
hold on
grid on
figure(2)
hold on
% hold off
grid on
% % Вычисляем их медианы
% med_A = median(dist_A);
% med_fi= median(dist_fi);
% % Нормализуем (приводим медианы к одному и тому же значению)
% dist_fi = dist_fi * med_A/med_fi;
% for (i=16:-1:1)
%     if (dist2(i) > Thresh*med_A*med_A)
%     end
% end
% for (i=16:-1:1)
%     end
% end
% Или вычисляем медианную мощность
sq_A = dist_A.*dist_A;
sq_fi= dist_fi.*dist_fi;
mpw_A = median(sq_A);
mpw_fi= median(sq_fi);
% Нормализуем
sq_fi = sq_fi * mpw_A/mpw_fi;
dist2 = sq_A + sq_fi;
for (i=16:-1:1)
    if (dist2(i) > Thresh2*mpw_A)
    end
end
figure(1)
hold off
figure(2)
hold off
return;
Прошу прощения за длиннющий пост - файл что-то прицепить не получается.
Пороги взяты "от балды"; их нужно уточнить, исходя из статистики сигнала и помехи, и требований к вероятности пропуска помехи / ложного отбрасывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.05776 секунд с 7
