> Проблема с IAR, ...
_artem_
сообщение May 26 2007, 23:03
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
При декларировании переменной как регистровой (пример внизу)
__regvar __no_init unsigned char test;
присвоение ей какого либо значения в функции main()
void main(void)
test = 3;
for(;;)
игнорируется компайлером. Для решения проблемы инициализации можно создать отдельную функцию вызываемую из main() где эта инициализация и совершается. В этом случае присвоение происходит без проблем.
использую две версии 4.20 и с 4.21. Везьде одно и то же .
Интересно пропустил ли я что то из виду ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
defunct
сообщение May 27 2007, 00:45
кекс
Пользователь №: 12 326
оптимизация включена?
kv_addr
сообщение May 27 2007, 01:34
Из: Полтава
Пользователь №: 279
void main(void)
test = 3;
for(;;)
Если включена оптимизация, то IAR игнорирует все, что не используется реально. В даном случае хотя и присваивается переменной test значение, но переменная потом нигде не используется. Достаточно совершить какое-либо "полезное" действие, хотя бы отослать test в один из SFR, чтобы увидеть результат.
_artem_
сообщение May 27 2007, 02:00
учащийся
Оптимизация включена на скорость, выключить не могу. Фунцкию наверху привел как пример , к переменным/регистрам обрашаюсь в прерывании по INT0 (в прерывании обрашение к ним есть видн из асм листинга) и причем явно в C, декларировал как volatile - компайлеру начхать.
В асм листинге main() видно как компайлер поставил REQUIRE Register_Rx_is_global_var - то есть неспоптимизировал если правильно понял . Тоже самое в листинге для INT0 isr. В опциях проекта зарезервировал все регистры (от R4 до R15), номер регистра в декларации переменной из зарезервированного листа регистров.
kv_addr
сообщение May 27 2007, 02:20
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Если включена оптимизация средняя или высокая, компилятор стремится все выполнить согласно этому указанию, поэтому, увидев, что нет никаких препятствий этому, он норовит использовать регистр верхней группы, экономя на одной команде. Только если будет очевидная необходимость в использовании назначенного регистра, тогда он не будет проигнорирован.
Пример скомпилированого кода для:
__regvar __no_init char test @ 14;
//присвоение ей какого либо значения в функции main()
void main(void)
test = 3;
for(;;)
PORTB=test;
Оптимизация средняя или высокая:
??main_0:
        LDI     R16, 3
        OUT     0x18, R16
        RJMP    ??main_0
Нет оптимизации или малая оптимизация:
main:
        REQUIRE ?Register_R14_is_global_regvar
        LDI     R16, 3
        MOV     R14, R16
??main_0:
        OUT     0x18, R14
        RJMP    ??main_0
Добавлю:
Если же установите:
volatile __regvar __no_init char test @ 14;
то даже при высокой оптимизации регистровая переменная игнорирована не будет.
IgorKossak
сообщение May 27 2007, 07:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Номер конкретного регистра забыли присвоить.
_artem_
сообщение May 27 2007, 09:18
учащийся
Нет не забыл . Вот экстракт из асм листинг вместе с С кодом:
2 kv_addr
Я весь листинг поиsком прошелся - требуемые регистры в main не присваиваются.
Прикрепленный файл  main_listing.rar ( 1.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
IgorKossak
сообщение May 27 2007, 14:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
1. Хранить указатели не в регистровых парах не слишком оптимально (хотя и можно), т. к. всё равно требует пересылки.
2. Выражения, приведённые Вами, сводятся к константным, поэтому компилятор счёл возможным их заменить. Тем более, что в эти переменные не происходит сохранения, а значит они не нужны.
PS Не приводите длинных текстов в сообщении, а вкладывайте в приаттаченные файлы (исправьте предыдущий пост).
_artem_
сообщение May 27 2007, 19:43
учащийся
Так вроде бы я так и делаю - выделил регистры под указатели . Или Вы хотите сказать что в регистрах держать указатели не выгодно ? Я не привел остальную часть программы в которой значения указателей меняются - в зависимости от условий используются разные таблицы но указатель один на одинаковый тип таблиц.
Почему же ? Я ж указатель могу и для чтения использовать и как итератор изменять значение указателя тоже можно для чтения из разных областей памяти (для того и использовал регистровый указатель). Речь не идет о том что вместо значения регистра изпользуется константа а наоборот - в другом месте программы где я читаю из flash с изпользованием этих регистров как указателей значения констант (адреса памяти во флеше) не используется вместо самого регистра, а наоборот, используется значение самого регистра. То есть налицо глюк а не оптимизация. При том варианте что я привел - программа не работает. Если поместить указатели в sram или при использовании регистровых указателей присвоить значение регистрам в какой либо другой функции (как я и делаю сейчас в листинге 112 // init_regs(); он закоментирован для симуляции проблемы) - все работает ОК.
За это приношу свои извинения. Исправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
