3 страниц V   1 2 3 >
> Тахометр на 16меге, не могу разобраться
DAndy_boy
сообщение May 25 2007, 04:17
Пользователь №: 8 922
Господа разработчики, подскажите пожалуйста, что я не так делаю? Задача следующая необходимо построить тахометр. На вход МК подается последовательность импульсов с частотой до 100 Гц. Нужно подсчитать количество импульсов за секунду и вывести на индикатор. Я использую 6мегу , кварц 8.0МГц. Завожу сигнал на вход T0 счетчика и снимаю с него параметры каждую секунду. Проблема в том что полученные результаты не постоянны. Т.е. значение на индикаторе скачет в пределах +-4 единицы. Думал, что не стабильно получаю секунду, так проверил на осциллографе… вроде нормально.. Всю голову сломал… У кого какие будут мысли? (пишу в AVR Studio)
Прилагаю код …
#define QZ              8000000L
#define    TIME_OCR1A      ((QZ / 1024)-1)
int Speed_p;
void Timer1_init(void)
     OCR1A = TIME_OCR1A;        /* прерывание раз в секунду */
                TCCR1A = 0x00;
                TCCR1B = (1 << 3) | 0x05;
                TIMSK |= 1 << 4;  /* разрешить прерывание OCIE1A */
SIGNAL (TIMER1_COMPA_vect)
     Speed_p=TCNT0;
        TCNT0=0;
int main()
unsigned int g=0;
char str[10];
Timer1_init();
// Таймер0 считает входные импульсы
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0=0x07;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xC8;
sei();
while(1)
.//    Формируем строку для вывода
           g=(float)(Speed_p)*(float)1.66;
    str_out[8]=g%10;g/=10;
      str_out[7]=g%10;g/=10;
    str_out[6]=g%10;
// выводим строку
reload();// динамическая индикация
muravei
сообщение May 25 2007, 07:32
Пользователь №: 7 591
Глаз-алмаз! Что можно увидеть осцилл. ?
DAndy_boy
сообщение May 25 2007, 08:43
ну как что? добавил в прерывание таймера SIGNAL (TIMER1_COMPA_vect) строку PORTA^=(1<<4) и смотрел на период.... вот и все
aesok
сообщение May 25 2007, 08:57
Пользователь №: 17 484
В reoload() запрещаются прерывания? Есть другие обработчики прерываний в проекте?
Анатолий.
muravei
сообщение May 25 2007, 10:09
Чего на него смотреть , 40мС на 1000 не увидеть.
DAndy_boy
сообщение May 25 2007, 10:18
Анатолий.
нет... прерывания нигде не запрещаются, и больше никаких прерываний не использую...
aesok
сообщение May 25 2007, 10:48
Входной сигнал стабильный? Может дрожит частота сигнала. Какие фронты у сигнала, если пологие попробуйте использовать компаратор.
Анатолий.
DAndy_boy
сообщение May 25 2007, 11:00
Сигнал стабильный ТТЛ... может попробывать считать входные импульсы через компоратор?... Вчером займусь...
GDI
сообщение May 25 2007, 12:35
Пользователь №: 5 008
Для подсчета частоты импульсов есть специальный режим работы таймера - режим захвата, может воспользоваться им?
зачем вы в переменную типа int засовываете выражение типа float, при преобразовании типов тут вполне может быть и несомненно есть потеря точности, может по-этому и прыгают цифры? Здесь надо или как то считать все в int или сделать переменную g типом float и выводить на экран float с необходимой точностью.
В присоединенном файле функция преобразования float в массив char. Функция не моя и может глючить, но для проверки подойдет, как альтернатива объемному printf-у с поддержкой float
DAndy_boy
сообщение May 25 2007, 15:52
Действительно.... с этими преобразованиями и дробными числами фигня получается.... Приташил из универа генератор.... проверил без всяких там коэффициентов все нормально работает... прыгает максимум на единицу... а после умножения на 1.66 уже на две... Придется фильтр, похоже использовать.. других я вариантов не вижу... Всем спасибо...
defunct
сообщение May 26 2007, 19:19
кекс
Пользователь №: 12 326
1* 2 = 2, что тут удивительного то?
Берите среднее по последний трем результатам.
DAndy_boy
сообщение May 27 2007, 10:09
Так я не могу понять, почему вообще значение прыгает? Поставил кварц 7,3728МГц. Получаю точную секунду. Входная частота стабильная, с генератора. Да и величина ее не более 100Гц. По-моему вообще значения должны быть стабильными. И раз прыгает только единица, то скорее всего это в каком-то определенном месте... Как же исправить ситуацию?... Иначе погрешность вычисления уж очень большая...
defunct
сообщение May 27 2007, 19:01
кекс
Целое число имеет точность +-1,
если его домножить на 2, то получите точность +-2... Что ж непонятного?
Усреднить рез-тат.
muravei
сообщение May 28 2007, 07:02
А может лучше мерять период вх сигнала , а не частоту? А после на "скользящее среднее"
DAndy_boy
сообщение May 28 2007, 07:13
Цитата(muravei @ May 28 2007, 11:02) *
А может лучше мерить период вх сигнала , а не частоту? А после на "скользящее среднее"
Тоже мысль..... вечером попробую.... Т.е. надо завести входной сигнал на внешнее прерывание и по фронту запускать счетчик... а по другому его останавливать... и затем секунду делим на получившееся время... Так?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
