> Подключение MMC/SD/CF/USB Flash, через интерфейс внешней памяти
singlskv
сообщение May 28 2007, 22:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Собственно вопрос в следующем:
Необходимо подключить какую-нибудь карточку массовой памяти (MMC/SD/CF/USB Flash) через
интерфейс внешней памяти к Atmega64/128....
Файловая системма не нужна, интересует только чтение блоков памяти из карточки на
максимальной скорости и выдача в порт.
Бывает ли такое чудо в природе ?
Связь по SPI не предлагать !
Нужно чуть быстрее...
Варианты с FPGA пока не рассматривал, но если кто-то что нибудь подходящее подскажет,
буду благодарен
prottoss
сообщение May 29 2007, 04:54
Пользователь №: 3 659
Про USB могу сказать, что, ИМХО, на AVR, это будет очччень хлопотно, ибо, надо реализовывать функции ХОСТА, а для этого надо подключить к шине М64/128 USB-OTG контроллер. Имя таковых не знаю, не интересовался, но Гугль в помощь.
По остальным типам карточек. Они же, вроде бы, все с последовательным интерфейсом. Как их на 8-и разрядную параллельную шину посадить??? Если только через отдельный контроллер. Тогда вопрос. Зачем контроллер через шину, если есть встроенный SPI/USART/просто GPIO?
IgorKossak
сообщение May 29 2007, 06:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
PDIUSBD12 от Philips (NXP).
prottoss
сообщение May 29 2007, 06:40
Это шутка??? На сколько я знаю, а я с этим контроллером общался непосредственно, и тем паче с USB - PDIUSBD12 реализует только USB-функцию. USB-флэш - это тоже USB-функция. Для связи же двух устройств по USB одно должно иметь на борту USB-хост, второе USB-функцию.
m16
сообщение May 29 2007, 07:11
Пользователь №: 2 225
AT90USB647, AT90USB1287 - USB On-The-Go (OTG) Microcontroller.
http://atmel.com/dyn/general/advanced_sear...mp;target=90usb
afad
сообщение May 29 2007, 08:51
Пользователь №: 545
Может я и не прав, но на мой взгляд наиболее просто подключить через интерфейс внешней памяти CF. Кто-то возразит?
Вот пример подключения: http://www.telesys.ru/ftp/plt/vrec-sch.pdf
Усли работа только с CF, то FPGA там не нужна.
prottoss
сообщение May 29 2007, 10:58
Кстати, счас в продаже есть универсальные кард-ридеры, у нас, допустим, вот не плохой вариант
http://bth-group.ru/?page=price&id=080...ice=price070529
Подключается через USB. Опять же, то, о чем я говорил выше. Требуется ЮСБ он-ту-гоуsmile.gif ИМХО, лучше АРМ..
GDI
сообщение May 29 2007, 11:39
Пользователь №: 5 008
Для подключения MMS и SD нужен SPI интерфейс, для USB flash нужен USB host или USB OTG, CF - единственная имеет параллельный интерфейс совместимый с АТА, примеры подключения к атмеге есть в сети, но от реализации АТА интерфейса никто не освобождает при этом. Поправьте меня , если я не прав...
При этом доступ к внешней памяти происходит за 4 цикла, а максимальная частота SPI - XTALL/2, при том что SPI еще и полнодуплексный. Будет ли ожидаемый прирост производительности?
prottoss
сообщение May 29 2007, 11:58
singlskv ???
TomaT
сообщение May 29 2007, 12:01
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Ну с параллельным есть еще xD-card и SmartMedia (SM это вообще просто NAND Flash в формфакторе карточки), SD тоже вообще то параллельная, 4-бита правда.
prottoss
сообщение May 29 2007, 12:10
а чем не нравится дисковод за 250 рублей, причем Российских?:-) Там все интерфейсы вместе в USB заведены. ИМХО не плохо...
TomaT
сообщение May 29 2007, 12:31
Из: г. Троицк, МО
Человеку нужно просто с карты читать сектор и выкидывать в порт на М64/128 (даже без ФС не нужна), а Вы ему предлагаете организовать там USB-host. С функцией то хидовской полгода будешь разбираться...
singlskv
дятел
Из: Питер
На самом деле больше всего интересовали микрухи для подключения SD Card(4bit mode) на паралельную шину, но видимо таких нету
С USB OTG не очень хочется связываться.
Скорее всего буду пробовать Compact Flash, мне кажется что он будет
все-таки быстрее чем MMC/SD в SPI режиме.
Спасибо всем ответившим!
prottoss
сообщение May 29 2007, 12:52
Хм, 250 рэ в розницу то, что нужно... Можно и езернет прикрутить)))
prottoss
сообщение May 29 2007, 13:54
А чем OTG не нравится? По моему, есть ARM-ы с OTG на борту
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
