2 страниц V  < 1 2
> Умножение дробных чисел
mse
сообщение May 29 2007, 08:43
Сообщение #16
Пользователь №: 4 693
Цитата(golovin @ May 29 2007, 12:31) *
В том то и дело, что нужно определить числа кратные 5. А такой метод не даёт точности. Т. е. если R0 = 0 - кратное. А так приходится вводить некую дельту и плясать вокруг неё. А это время.
Никакой проблемы ;О) вам нужна дробная часть. Множите число на 0х3334 и смотрите средний байт, если "0", то таво...
golovin
сообщение May 29 2007, 08:50
Сообщение #17
Пользователь №: 27 012
А можно поподробней про число 0х3334 ?
mse
сообщение May 29 2007, 08:56
Сообщение #18
Дык, этта...65536/5+1
golovin
сообщение May 29 2007, 09:44
Сообщение #19
to mse: БОЛЬШОЕ спасибо
ae_
сообщение May 29 2007, 10:31
Сообщение #20
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
У меня получилось обойтись одним умножением 8х8
    ldi    R16, 99    ;Число для проверки на кратность 5-ти, 0...255
    ldi    R17, 256/5;Множитель = 1/5 * 256
    mul    R16, R17;Умножаем(делим :)
    ldi    R17, 205;У всех чисел, кратных 5-ти, дробная часть >=205
    cp    R0, R17    ;Сравниваем дробную часть с пороговым значением
    brsh    KRATNO_5;Переход, если число кратно 5-ти
    tst    R16    ;Проверка делимого на ноль
    breq    KRATNO_5;Делимое=0, тоже кратно 5-ти
NE_KRATNO_5:
KRATNO_5:
Для golovin - если не требуется считать 0 кратным 5-ти, то пару строк можно убрать:
breq KRATNO_5 ;Делимое=0, тоже кратно 5-ти
mse
сообщение May 29 2007, 10:46
Сообщение #21
Вполне мобуть!
defunct
сообщение May 29 2007, 15:55
Сообщение #22
кекс
Пользователь №: 12 326
Есть такой интересный алгоритм деления на 10:
Для 8-ми битных чисел:
Y = (X * 0xCD) >> 11;
Для 16-ти битных
Y = ( X * 0xCCCD) >> 19;
Для 32-х битных
Y = ( X * 0xCCCCCCCD) >> 35
Если сдвинете на бит меньше - получите деление на 5.
m16
сообщение May 30 2007, 08:56
Сообщение #23
Пользователь №: 2 225
добавлю по теме полезный ресурс http://www.cs.uiowa.edu/~jones/bcd/divide.html
golovin
сообщение May 30 2007, 11:07
Сообщение #24
Спасибо за интересные мысли !
umup
сообщение Jun 1 2007, 02:17
Сообщение #25
Пользователь №: 17 720
Вот, может подойдет - для 8 и 16 битных чисел. Первый вариант функции для контроллеров без умножителя, второй - с умножителем.
/** \brief unsigned 8-bit division by 5 (using shifts)<br>деление беззнакового 8-битного числа на 5 (если нет аппаратного умножения) \ingroup group_math */
u8 div_by5_u8_soft(u8 data_in)
{u16 u16_01, result;
result = u16_01 = data_in;
u16_01 <<= 1; result += u16_01;
u16_01 <<= 3; result += u16_01;
result += 0x33; //correction
return(result >> 8);
/** \brief unsigned 8-bit division by 5 (using multiply)<br>деление беззнакового 8-битного числа на 5 (если есть аппаратное умножение) \ingroup group_math */
u8 div_by5_u8_hmul(u8 data_in)
{return((((u16)data_in * 0x33) + 0x33) >> 8);
/** \brief unsigned 16-bit division by 5 (using shifts)<br>деление беззнакового 16-битного числа на 5 (если нет аппаратного умножения) \ingroup group_math */
u16 div_by5_u16_soft(u16 data_in)
{u32 u32_01, result;
result = u32_01 = data_in;
u32_01 <<= 1; result += u32_01;
u32_01 <<= 3; result += u32_01;
result += 0x3333; //correction
return(result >> 16);
/** \brief unsigned 16-bit division by 5 (using multiply)<br>деление беззнакового 16-битного числа на 5 (если есть аппаратное умножение) \ingroup group_math */
u16 div_by5_u16_hmul(u16 data_in)
{return((((u32)data_in * 0x3333) + 0x3333) >> 16);
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:17
