> управление ТЭНОМ
djmixi(Димка)
сообщение May 31 2007, 07:39
Пользователь №: 25 307
Господа, разрабатываю автоматику для системы отопления (гибридная гелиосистема). Столкнулся с выбором чем включать ТЭН (5 кВт): пускатель 3 величины за 1000 рублей или что то твердотельное... что кто посоветует? контроллер Мега88.
wodya
сообщение May 31 2007, 07:46
Пользователь №: 26 549
Однозначно лучше твердотельное реле. Во-первых ресурс большой, потом включается при переходе через 0 (если выбрать соответствующий) - помехи значительно меньше. Мы используем D2425 вот уже 5 лет. Стоит правда, собака, под 1000 р.
djmixi(Димка)
сообщение May 31 2007, 08:13
а что значит через 0 вы его как тиристор используете ?? а если просто требуется ВКЛ и ВЫКЛ!
wodya
сообщение May 31 2007, 08:25
Там управление простое, светодиодное. Т.е. подали 5В он включился, убрали выключился. Но включается и выключается он только в моменты, когда напряжение на клемах (в смысле ~220В) переходит через 0 (это называется zero-voltage). Поскольку нагрузка индуктивная, если переключать не в нуле, могут возникать большие выбросы (можно попасть на максимум тока), что, в том числе, может приводить к подработкам (т.е. Вы его выключаете, а он не сразу не выключается).
Кстати, можно выбрать реле и без переключения в 0 (называется random voltage).
Да и управление у него, естественно, симмисторное с опторазвязкой.
Tanya
сообщение May 31 2007, 08:35
Пользователь №: 12 883
Если напряжение 220 вольт, то ток получится примерно 25 ампер. На тиристоре порядка 25 ватт...
Короче говоря, если не очень часто включается-выключается, то реле лучше, чем радиатор.
В подтверждение приведу довод, что в проточных водонагревателях такой мощности стоят реле... (Ат...ор - без рекламы).
djmixi(Димка)
сообщение May 31 2007, 08:41
Вопрос!
Если использовать CRYDOM D2425 то нужно еще радиатор на него вешать я так понимаю и если 25А долговремено то какой площадью примерно без принудительного охлаждения?
А реле вы имеете ввиду те же что и пускатели? Кстати пускатели 2 велечины стоят порядка 800-920 рублей а твердотельный примерно так же и стоит!
И еще не могу понять разницу D2425 PBF (900 рублей) и D2425D (2500 рублей) что это!?
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - May 31 2007, 08:43
Tanya
сообщение May 31 2007, 08:51
Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 12:41) *
Вопрос!
Реле - около 200 рублей на 30 ампер (может можно дешевле?). Размер радиатора Вам точно не понравится по сравнению с размером реле.... А вентиляторы - еще одна головная боль.
Бывают и меньше 100 рублей реле.... Нашлось...
Dog Pawlowa
сообщение May 31 2007, 09:12
Пользователь №: 18 823
Мы используем комбинированную схему - реле и тиристор в параллель. Реле для того, чтобы тиристор не грелся. А тиристор - для того, чтобы контакты реле не горели.
Уходя, оставьте свет...
djmixi(Димка)
сообщение May 31 2007, 09:33
Нашел!!! Твердотельное реле KSD225AC8 300 рублей 25А! Помогите с радиатором сколько см^2 нужно чтобы 25 А шло через него... если написано что Thermal resistance 1.3 C/W
sseett
сообщение Jun 1 2007, 03:25
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Дешевый вариант moc308x+ триак (на нужный ток)+ два резюка.
Прекрасно и надежно работает, не создает помех. Подробности в даташите.
Удачи!
djmixi(Димка)
сообщение Jun 1 2007, 11:27
Спасите человеку направьте на путь истинный! какую площадь нужно чтобы этот ключь работал на макс ток без винтилятора. сколько см2 нужно ???
bzx
сообщение Jun 1 2007, 11:34
Пользователь №: 6 528
Thermal resistance - тепловое (термическое) сопротивление или, одним словом, нагревостойкость. Т.е. на сколько градусов повысится температура на 1 Вт (при рассеивании). Зная падение напряжения dU на твоём ключе и ток протекания I получаешь выделяемую мощность на твоём ключе Pr=I*dU. Умножив Pr на 1,3 получишь температуру сключа.
Для связи email: info собака qbit.su
djmixi(Димка)
сообщение Jun 1 2007, 14:42
я так понимаю что если в даташите не указано какое падение напряжение при макс токе то требуется все экспириментально замерить и посчитать температуру...
_artem_
сообщение Jun 1 2007, 15:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А каково сопротивление холодного тена ? не превысит ли начальный ток в 25 ампер ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
ae_
сообщение Jun 1 2007, 20:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Термическое сопротивление, так же как и электрическое сопротивление - это величина, обратная проводимости, а не "нагревостойкость". Этот параметр позволяет узнать, насколько эффективно отводится тепло от кристалла к корпусу прибора. А умножением мощности на на термическое сопротивление получим разницу температур кристалл-корпус. Сложив вместе все термические сопротивления: кристаалл-корпус, изолятор и/или термопаста, радиатор-окружающая среда, получим, например, 5ºC/W. При комнатной t=+25ºC и мощности 25Вт получим температуру кристалла 25ºC+25W*(5ºC/W)=150ºC. Уменьшить температуру кристалла можно уменьшением общего термического сопротивления: увеличить радиатор, применить другую термопасту и/или уменьшить её толщину, ит.д. Рассчитать радиатор можно только приблизительно, т.к. это зависит от многих факторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
