Как определить констатнты/перем. в .h файле для C ?, Нужно определить размеры массивов в .h файле для С |
May 30 2007, 22:45
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вопрос конечно чайниковский, сознаю, я пока к таким отношусь.. В коде С определены несколько массивов (ессно постоянного размера), например: Код int arr1[A], arr2[B],...
void main() { . . A,B - постоянные константы для всего проэкта, посему хочу дать их определение в .h файле где буду определять все константы и глобальные переменные. Сей .h файл includиться в С. Как правильно определить A,B (и инициализировать) в .h файле что-бы их символьно использовать в С коде (в определении размеров массивов) ? Пробовал: Код .h file:
extern int A = 5800; extern int B = 2900; Затем в С: Код int arr1[A], arr2[B];
void main() { . . Компилятор не берет ...
May 31 2007, 04:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(WHALE @ May 31 2007, 07:58)  Попробуйте .h file: #define A 5800 #define B 2900 .c file: int arr1[A],arr2[B],... Можно и по-другому: .h file: const int A=5800; const int B=2900; .c file: int arr1[A],arr2[B],...
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
May 31 2007, 06:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(makc @ May 31 2007, 08:06)  Можно и по-другому:
.h file: const int A=5800; const int B=2900; .c file: int arr1[A],arr2[B],... можно, да не нужно. в 1ом случае осуществляется простая макроподстановка на уровне препроцессора а во 2ом - съедается память под константы А и В (принципиально для ембеддед-программирования)
May 31 2007, 07:11
Из: Israel
Цитата(Doka @ May 31 2007, 10:49)  можно, да не нужно. в 1ом случае осуществляется простая макроподстановка на уровне препроцессора а во 2ом - съедается память под константы А и В (принципиально для ембеддед-программирования) Спасибо всем. Воторой вариант (const) пробовал сам ранее - не работает. При компиляции ругается - требует консатнт в определении размера массивив (в С коде) - значит видимо все-таки через const в .h файле он их не видит глобально либо видит но не происходит процесса подстановки перед самой компиляцией. Сейчас попробую первыай вариант (define) - надеюсь сработает. Увы, не сработало :-( Код .h file:
#define PACKED_SIZE 5800
C file:
int bulk[PACKED_SIZE]; Компайлер ругается: error: expected a"]" - в строке определения массива (в С файле). Чушь какая-то
May 31 2007, 08:28
Пользователь №: 17 126
в *.с в верху #include "*.h" //Забыли наверно сделать
May 31 2007, 09:42
Из: Israel
Цитата(SM @ May 31 2007, 12:36)  Скорее всего в .h после дефайна по привычке ";" вкатили. Как всегда SM прав - завидую вашей интуиции..  - действительно влепил везде ; после defineов автоматом.... Сейчас убрал - все нормально. Учимся...учимся... Теперь такое дело - некоторые из этих defineов должны быть видны как переменные (точнее константы) для использования в ассемблерных рутинах (есть несколько asm файлов в проэкте). Ессно, define этого не дает (т.е. определенная defineом она не опознается в файле asm). В виду этого приходиться определять в теле кода C новую константу и присваивать ей значение соотв. defineа и в asm коде работать с этой новой константой. Вопрос такой: есть ли вариант однозначного определения в .h цонстанты так что она работала и как define и как физическая константа для asm файлов ? Цитата Компилятору надо знать размер массива и с #define препроцессор дает размер. В случае с const int на момент компиляции значение неизвестно. Вывод: В языке С размеры массивов принято определять через соответствующий #define . Да, именно это и понял из всего...получил полезный урок..
