Ridllem
сообщение May 31 2007, 08:08
Пользователь №: 21 211
Здравствуйте!
Помогите пож-ста найти микросхему, которая позволяет принять видео поток и аудио, обработать эти два потока и преобразовать в один формат.
Основное применение такой микросхемы в устройстве видеонаблюдения. Необходимо принять сигнал от камеры, принять также аудио сигнал и слить их вместе, для дальнейшей записи в файл.
Существуют ли вообще такие микросхемы в продаже? Если нет, то подскажите пож-ста другой, недорогой способ обработки видео и аудио сигналов.
monty
сообщение May 31 2007, 09:19
Пользователь №: 12 399
Цитата(Ridllem @ May 31 2007, 15:08) *
Здравствуйте!
Это кто ж вам такую задачу поставил smile.gif ?
Существует множество таких микросхем. Данных в вашем тз недостаточно чтобы сузить список. Сколько каналов? Какая кадровая (сколько кадров в сек должно капчурится по каждому каналу)? Жать видео-аудио будете на писюке (софтом) или на своей мега-борде (аппаратно, с пом дсп) ?
Для капчуринга некомпресснутого видео - philips, conexant, a-logics etc (можно какой нибудь давинчи или нехпирию пользовать)...
В какой формат оба потока будете преобразовывать smile.gif ?
Ridllem
сообщение May 31 2007, 09:37
Вообще, планируется разработать систему видеонаблюдения с записью звука. Т.е. есть видеокамера, от которой к нам идет сигнал (камера черно-белая), и микрофончик. Запись будет производиться не более 15 мин до 10 раз в день и это все надо сливать во флешку. Думаю не более 5 кадров в сек.
vvs157
сообщение May 31 2007, 09:48
Пользователь №: 3 960
А не дешевле будет купить чно-нибудь готовое? Готовые PCI платы 4 видео 1 аудио можно найти дешевле 5000 рублей
Ridllem
сообщение May 31 2007, 09:57
Мне нужно разработать отдельное оборудование, никак не завязанное с компьютером. Вся информация, видеозапись и аудиозапись будет храниться во флешке. Вопрос только в том, как слить воедино эти два потока в один и получить, к примеру, MPEG2 (может и другие).
vvs157
сообщение May 31 2007, 22:17
Соорудить собственный компьютер на DSP или на ARM'е + софт + "камень" видеоввода + аудиоввод. Готовый контроллер с документацией, который делал бы то, что Вам нужно вряд ли удасться найти.
Ridllem
сообщение Jun 1 2007, 04:51
Я в этом деле пока "новичок", в плане разработки камеры видеонаблюдения. Был бы рад, если кто поделится информацией по разработке камер наблюдения, видеорегистраторов.
P.S. В инете копался, явной литературы по проектированию, теорию, не нашел.
VDLab
сообщение Jun 2 2007, 21:26
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Может проще будет купить готовый девайс:такой например
Stanislav
сообщение Jun 3 2007, 16:58
Пользователь №: 4 987
Цитата(Ridllem @ May 31 2007, 12:08) *
Здравствуйте!
Для преобразования C-video или S-video и звука в цифровой формат, используются Video Decoder-ы. Можно посмотреть у NXP или Analog Devices, например.
Если частота и/или размер кадров кадров невелики - для сжатия и последующей записи во флеш лучше всего использовать DSP (BlackFin от AD - пожалуй, самое дешёвое решение). В противном случае, используйте готовый чип Video Cmpressor-а, их выпускают несколько фирм, в т.ч. NXP, AD, NEC и др. Только сопряжение с флешью тогда придётся делать отдельно.
Ridllem
сообщение Jun 4 2007, 03:12
Нашел видеопроцессор SAA7113H. Кто нибудь уже с ним работал? Если его использовать при обработке видеосигнала?
monty
сообщение Jun 5 2007, 01:36
Ну во первых какие то русские делают что то совсем подобное (а еще больше делает почти подобное) - по моему телесистемы. Покупаешь их девайс - открываешь, смотришь на чём сделано, думаешь упорно - делаешь лучше и на другом smile.gif.
как саавсем начальный вариант - смотри приаттаченный файл.
Писать на флэшку - в формате AVI, MOV. Не мучься с мпегом - пользуй жипег. Если хочется потратить денег и времени (и нервов) на разработку побольше и девайс-конфетку сделать - поищи в сети SOC - таких уже достаточное кол-во существует. На пример купиксел - практически готовое решение, потребляет 250 mW (но вряд ли они с вами связываться будут).
Если не секрет - что за контора?
Да работали. Лучше посмотри в сторону TI - у них есть очень хорошие девайсы, мало-мало потребляющие, мало-мало места на плате занимающие. Лучше чем древний-древний 13й.
Прикрепленный файл  video_security_powerpc.pdf ( 54.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
UnderGOD
сообщение Jul 9 2007, 11:52
Пользователь №: 4 459
А ВЫ пример такой микросхемы (TI) привести не могли бы?
Elresearch
сообщение Jul 9 2007, 13:14
Пользователь №: 1 730
да у техаса их не так много http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
выбирай на свой вкус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
