> Как определить констатнты/перем. в .h файле для C ?, Нужно определить размеры массивов в .h файле для С
Саша Z
сообщение May 30 2007, 22:45
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
В коде С определены несколько массивов (ессно постоянного размера), например:
int arr1[A], arr2[B],...
void main()
A,B - постоянные константы для всего проэкта, посему хочу дать их определение в .h файле где буду определять все константы и глобальные переменные. Сей .h файл includиться в С.
Как правильно определить A,B (и инициализировать) в .h файле что-бы их символьно использовать в С коде (в определении размеров массивов) ?
Пробовал:
.h file:
extern int A = 5800;
extern int B = 2900;
Затем в С:
int arr1[A], arr2[B];
void main()
Компилятор не берет ...
WHALE
сообщение May 31 2007, 03:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Попробуйте
.h file:
#define A 5800
#define B 2900
.c file:
int arr1[A],arr2[B],...
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
makc
сообщение May 31 2007, 04:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(WHALE @ May 31 2007, 07:58) *
Попробуйте
.h file:
#define A 5800
#define B 2900
.c file:
Можно и по-другому:
.h file:
const int A=5800;
const int B=2900;
.c file:
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Doka
сообщение May 31 2007, 06:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(makc @ May 31 2007, 08:06) *
Можно и по-другому:
.h file:
const int A=5800;
const int B=2900;
.c file:
можно, да не нужно.
в 1ом случае осуществляется простая макроподстановка на уровне препроцессора
а во 2ом - съедается память под константы А и В
(принципиально для ембеддед-программирования)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Саша Z
сообщение May 31 2007, 07:11
Из: Israel
Цитата(Doka @ May 31 2007, 10:49) *
можно, да не нужно.
Спасибо всем.
Воторой вариант (const) пробовал сам ранее - не работает. При компиляции ругается - требует консатнт в определении размера массивив (в С коде) - значит видимо все-таки через const в .h файле он их не видит глобально либо видит но не происходит процесса подстановки перед самой компиляцией.
Сейчас попробую первыай вариант (define) - надеюсь сработает.
Увы, не сработало :-(
.h file:
#define PACKED_SIZE   5800
C file:
int bulk[PACKED_SIZE];
Компайлер ругается: error: expected a"]" - в строке определения массива (в С файле).
BratherLU
сообщение May 31 2007, 08:28
Пользователь №: 17 126
в *.с в верху
#include "*.h"
//Забыли наверно сделать smile.gif
Саша Z
сообщение May 31 2007, 08:31
Из: Israel
Цитата(BratherLU @ May 31 2007, 12:28) *
в *.с в верху
#include "*.h"
SM
сообщение May 31 2007, 08:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Скорее всего в .h после дефайна по привычке ";" вкатили.
jorikdima
сообщение May 31 2007, 08:40
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
это все примитивные вещи.
У вас путь к h файлу в опциях проекта прописан (или он в одной папке с *.с ??)?
Текст h файла :
#define x 10
Текст с файла:
#include "(тут имя h файла )"
int arr[x];
Все должно работать
mdmitry
сообщение May 31 2007, 09:40
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
>.h file:
>const int A=5800;
>const int B=2900;
>.c file:
Компилятору надо знать размер массива и с #define препроцессор дает размер. В случае с const int на момент компиляции значение неизвестно.
Вывод: В языке С размеры массивов принято определять через соответствующий #define .
Сообщение отредактировал mdmitry - May 31 2007, 09:41
Саша Z
сообщение May 31 2007, 09:42
Из: Israel
Как всегда SM прав - завидую вашей интуиции.. a14.gif - действительно влепил везде ; после defineов автоматом.... smile.gif
Теперь такое дело - некоторые из этих defineов должны быть видны как переменные (точнее константы) для использования в ассемблерных рутинах (есть несколько asm файлов в проэкте). Ессно, define этого не дает (т.е. определенная defineом она не опознается в файле asm). В виду этого приходиться определять в теле кода C новую константу и присваивать ей значение соотв. defineа и в asm коде работать с этой новой константой.
Вопрос такой: есть ли вариант однозначного определения в .h цонстанты так что она работала и как define и как физическая константа для asm файлов ?
SM
сообщение May 31 2007, 10:01
Из: Moscow, Russia
В asm константы определяются через ".set" или ".equ" или как-то аналогично. Отдельно взятые трансляторы асма умеют понимать и #define, но это скорее исключение, чем правило. Посему чтобы однозначно - никак. Держите два файла, .inc для асма и .h для цэ. Ну и меняйте их одновременно.
zltigo
сообщение May 31 2007, 20:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Лучше в проект запихнуть конвертировщик *.H в *.INC для вариантов с EQU пользую штатную утилииту от Borland.
Саша Z
сообщение May 31 2007, 20:48
Из: Israel
Большое спасибо всем, помошь в понимании была весьма существенна.
Проблема решена defineами в .h файле.
Ввиду того что мало общих констант требуется в ассемблерных файлах - решил себе жизню не осложнять - просто определяю те несколько констант в теле C кода как const и давать ей там соотв. значение defineа.
Предпочел пока по простому - благо таких констант всего 2-3 в ассемблерных рутинах.
makc
сообщение Jun 1 2007, 02:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(mdmitry @ May 31 2007, 13:40) *
>.h file:
>const int A=5800;
>const int B=2900;
>.c file:
Да, точно. Это я с C++ перепутал, в котором этот пример работает нормально.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
