3 страниц V   1 2 3 >
gte
сообщение Jun 2 2007, 15:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Необходим генератор синусоидального сигнала с небольшими искажениями, перестройкой от 1 до 100 кГц, минимум. Ко всему, должно быть два выхода, сдвинутые по фазе. Сдвиг регулируемый от 0 до 360 с шагом около 1 градуса. Это самые важные параметры.
Склоняюсь к DDS. Есть ли возможность при использованнии двух чипов обеспечить сдвиг фаз между двумя синусоидами с требуемой точностью. Посоветуйте конкретный тип.
Может использовать какой нибудь DSP? Если у кого есть отлаженное решение, готов воспользоваться на договорной основе.
anton
сообщение Jun 3 2007, 07:01
Пользователь №: 422
Обеспечить сдвиг фазы не проблема необходимо соединить синхру у чипов а дальше на одном из них устанавливаеш нужную тебе фазу.
Дополнительно есть двух канальные варианты у которых два выхода.
100кгц для них не проблема как правило разговор идет о десятках мегагерц.
Основное определись с параметрами по искажениям и шумам и самое главное по цене. (если шумы критичны то бери с диф выходом но они все высокочастотные вопрос цены)
Основной производитель аналог посмотри у них на сайте заодно можеш и оценить уровень цены.
DSP с АЦП гарантировано выйдет дороже и сложнее.
rezident
сообщение Jun 3 2007, 18:22
Пользователь №: 3 882
Про DDS почитайте статью Леонида Ивановича Ридико.
http://www.caxapa.ru/lib/MyDDS.pdf
Stanislav
сообщение Jun 3 2007, 18:40
Пользователь №: 4 987
Склоняюсь к DDS. Есть ли возможность при использованнии двух чипов обеспечить сдвиг фаз между двумя синусоидами с требуемой точностью. Посоветуйте конкретный тип...
AD9833, например. Нужно 2 штуки + микроконтроллер для управления.
...Может использовать какой нибудь DSP? Если у кого есть отлаженное решение, готов воспользоваться на договорной основе.
Можно и DSP, конечно, использовать. Реализация, думаю, не займёт слишком много времени даже у начинающего DSP программиста.
Цитата(anton @ Jun 3 2007, 11:01) *
...DSP с АЦП гарантировано выйдет дороже и сложнее.
Не факт; скорее, даже наоборот. 100 кГц синусоиды на DSP можно легко получить с помощью ШИМ и 2-х фильтров НЧ. Ни ЦАП, ни, тем более, АЦП в этом случае не потребуются.
Применение ШИМ в данном случае ограничивается допустимым уровнем нелинейных искажений сигнала, который автор темы не привёл.
anton
сообщение Jun 4 2007, 03:41
Пользователь №: 422
Упс с АЦП ацепятка вышла.
etoja
сообщение Jun 4 2007, 04:00
Пользователь №: 1 952
Можно использовать также AD9835
 Р В Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(168.61 килобайт)
gte
сообщение Jun 4 2007, 06:26
Всем спасибо. Успокоили, после беглого изучения я не был в этом уверен.
Уровень шумов важен, точный парамерт не знаю. Сейчас генератор сделан на двойном Т мосте.
DSP в моем случае может быть удобнее, так как следующим этапом будет цифровая обработка сигнала генератора, прошедшего через датчик и несущего полезную информацию. Осталось еще DSP посоветовать :-)
сообщение Jun 4 2007, 07:44
Пользователь №: 11 287
Раз уж заговорили о DDS и регулировке фазы, хочу тоже поинтересоваться подробностями: относительно чего, например, у той же AD9835 отмеряется фазовый сдвиг? Выхода какого-нибудь строба у неё нет. Относительно сигнала FSYNC? Как-то не весьма удобно.
Если мне нужно получить два выходных сигнала: прямоугольник с требуемой частотой (как строб-сигнал) и синус той же частоты с перестраиваемой фазовой задержкой относительно строб-сигнала, как мне поступить? Не два же DDSа ставить? Сейчас такую задачу я решаю на ПЗУ с таблицами синуса и ЦАПе. Сдвиг осуществляется за счёт переключения страниц памяти (широких пределов мне не нужно). Наверное, есть менее громоздкий вариант. Да, и контроллер ставить не хотелось бы - частота и фаза выбираются вручную. Хотя, не принципиально...
DS
сообщение Jun 4 2007, 10:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У меня это все на Spartane сделано - дальше как у Вас - ПЗУ и ЦАП.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
etoja
сообщение Jun 4 2007, 11:03
DDS синтезаторы фирмы Analog Devices содержат ПЗУ и ЦАП. Почитайте DataSheet, в нём всё подробно написано.
Ilya_z
сообщение Jun 4 2007, 12:02
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
есть двуканальные DDS типа AD9854, но частота и фаза для обих каналов у них ставится совместно, индивидуально регулируется амплитуда в каждом канале (каналы квадратурные). В более новых
AD99xx вроде был с полностью независимыми 4 каналами AD9959
DRUID3
сообщение Jun 4 2007, 13:57
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ну есть и с двумя полностью независимыми. http://www.analog.com/ru/subCat/0,2879,770...F0%255F,00.html
AD9958, но мне кажеЦЦо чо это из пушки по воробьям для задач автора топика.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
anton
сообщение Jun 4 2007, 18:09
Пользователь №: 422
Если цена не критична то вполне.
дополнительное достоинство 9958 и 9959 пониженное энергопотребление.
Georgy
сообщение Jun 4 2007, 20:40
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Кстати цены AD995х вполне доступные, есть ли оно у отечественных дистрибьютеров - вопрос.
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
gte
сообщение Jun 4 2007, 21:00
Удачи!
Видимо, нет. По ссылке немного выше написано, что скоро начнут подаваться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
