> Вопрос скорее по Си
_Артём_
сообщение Jun 1 2007, 15:17
Пользователь №: 17 322
В программе объявлен такой тип данных
#define MAX_DATA_SIZE 128
struct TStructure {
    unsigned char DataSize;// размер данных
    unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE];
Соответственно есть переменные такого типа:
struct TStructure st1={
    3,
    {1,2,3}
    1,
    {1}
Структуры должны хранится в программной памяти и загружаться в ОЗУ соответственно ситуации.
Проблема в том, что Data может быть разной длины (от 1 до 128), то есть программная память зря расходуется.
Как определить структуру, чтобы поле Data имела размер не больше чем требуется?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 44)
zltigo
сообщение Jun 2 2007, 20:11
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 22:52) *
Или динамическое выделение памяти - с ним задача из примера решается легко и естественно. А оно мне на меге8 с 1К ОЗУ как серпом по...
А какие проблемы? Для простейшего менеджера памяти накладные расходы можно свести к паре-тройке байтов на блок. А без освобождения памяти вообще без затрат. Под heap, естественно, отдавать все оставшееся ОЗУ а не тупо выделять заранее. Все красиво.
rezident
сообщение Jun 2 2007, 20:31
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Гы smile.gif А я вообще это для MSP430F133 писал у которого 256 байт ОЗУ. Потом правда в связи с расширением функциональности (д.б. в 4 раза больше сетевых устройств подключено к прибору) MSP430F135 поставили с 512 байт RAM.
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2007, 20:37
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А кто тут пугал всех ужасами фрагментации в "простейших менеджерах памяти"? wink.gif
Как там было в классике? "Настоящий программист экономит 30 тактов в цикле, который выполняется один раз при запуске программы". Жаба душит заводить кучу чтобы попользоваться ей только один раз. А насчет менеджера памяти надо пообщаться - актуально. Нужны две кучи - в "набортном" быстром ОЗУ для объектов и во внешнем для данных. Насколько я разобрался в ИАРе - он умеет только одну. По вашим сообщениям я понял, что у вас есть наработки на эту тему.
P.S. Хотя, насчет кучи у меня действительно предубеждение, надо его побороть. На ARMах уже использую, но еще не "почувствовал" настолько, чтобы и в мелких контроллерах применять не задумываясь. Все время гложет вопрос - что делать, если память кончится. Оператора ведь нет, некому плакаться.
zltigo
сообщение Jun 2 2007, 21:38
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Я пугал, но в большинстве микроконтроллерных случаев от менеджера достаточно получить экономное распределение памяти в зависимости от текущей конфигурации и возможность хотя-бы последовательного выделения-освобождения-выделения-....
Естественное желание.
Ага, менеджер слегка навороченный - вызывается инициализация c указанием подконтрольного блока памяти. Количество вызовов не ограничено smile.gif, что позволяет иметь любое количество областей. Я его использую в том числе и для создания внутри выделенного блока памяти еще одного менеджируемого набора блоков фиксированного размера для беспорядочного использования без побочных проблем с дефрагментацией.
Обязательно.
Разбираться и прибивать нежизненноважные задачи.
tag
сообщение Jun 4 2007, 08:03
Сообщение #35
Пользователь №: 14 561
Цитата(_Артём_ @ Jun 2 2007, 01:33) *
Проблема в том, что программной памяти жалко (и так не хватает), это обстоятельство и не позволяет "просто забить в памяти кусок максимального объема типа".
...непонятно, предполагается что структура размещается в ОЗУ, а не в программной памяти и данные в нее заносятся из flash... у вас нехватка какой памяти программ или ОЗУ данных?
_Артём_
сообщение Jun 4 2007, 21:14
Сообщение #36
Нехватка у меня памяти программ(это к слову).
Вариант Сергея Борща почему-то в С++ глючит (то работает, то нет).
Наверное буду использовать другие варианты (скорее всего двоичный массив нужной длины).
Пожалуй, тему пора закрывать - сказано более, чем достаточно...
Всем спасибо.
zltigo
сообщение Jun 4 2007, 21:27
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Ой! Очем это? "Глючит" smile.gif. Поросто не компилится в принципе. Что однако не мешает его использовать, поскольку никто не обязывает весь проект на С++ писать.
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2007, 08:14
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
А про С++ в вопросе не было!
Как заставить Американца прыгнуть с моста? Встретить его на мосту и убедить, что он разорен. Как заставить француза прыгнуть с моста? Встретить его на мосту и убедить, что жена ему изменяет. Как заставить русского прыгнуть с моста? Встретить его на мосту и сказать "А вы знаете, здесь прыгать с моста запрещено!"
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 1 2007, 21:20) *
4) В С++ такое уже не прокатит.
В С++ такое не работает по простой причине: при наследовании данные производной структуры (которая в С++ есть частный случай класса) располагаются вслед за данными родителя. А если размер родителя неизвестен, компилятор не сможет иметь доступ к данным производного класса. А сказать "от этого класса наследников не будет никогда" возможности нет. Как сделать на С++ то, что вы хотите, да еще с инициализацией через {} - не знаю sad.gif Могу предложить два варианта - 1) массив структур сам по себе, структура из размера и указателя на массив. Да, лишний указатель, зато можно писать a = pArray[n].member; 2) не указывать размер, а в конце масива добавлять элемент с каким-либо признаком конца структуры (например если одно из полей - указатель, то он равен нулю.
class terminal_t
public:
    terminal_t() {};
    static void process();
private:
    static bool read_input(char c);
public:
private:
    struct dictionary_t
        char Name[10];
        void (*Action)(void);
        uint8_t StackRequired;
    } static const __flash Dictionary[];
} static Terminal;
#define    TERMINAL_DICTIONARY                      \
terminal_t::dictionary_t const __flash terminal_t::Dictionary[] =   \
    { "HEX",        ns_terminal::SetHex,     0},             \
    { "DECIMAL",    ns_terminal::DECIMAL,    0},             \
    { ".",          ns_terminal::UDOT,       1},             \
    { "@",          ns_terminal::Reference,  1},             \
    { "!",          ns_terminal::Dereference, 2},            \
    {"DUMP",        ns_terminal::DUMP,       2},             \
#define    TERMINAL_DICTIONARY_END                  \
    {0,        0 }                                    \
TERMINAL_DICTIONARY
    {"v",    readADC, 0},
    {"IDUMP",   RAM_DUMP, 2},
    {"RDUMP",   XROM_DUMP, 3},
    {"XDUMP",   XRAM_DUMP, 2},
    {"X!",      writeRAM, 2},
    {"X@",      readRAM, 1},
    {"RB!",     writeROM_byte, 3},
    {"R!",      writeROM, 3},
    {"R@",      readROM, 2},
    {"SN",      SN, 0},
Да, на каждую структуру лишний элемент, но не нужно вручную перед компиляцией считать количество элементов, а значит и ошибиться невозможно. И те же самые Dictionary[n].Action();
ReAl
сообщение Jun 5 2007, 10:17
Сообщение #39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Более того, даже без учёта incomplete array порядок размещения полей гарантируется только если у класса нет чередования модификаторов доступа (public/protected/private), нет виртуальных функций и базовых классов.
Т.е. тут порядок в памяти будет как написано
class foo {
int i;
int j;
int k;
а тут уже "не гарантируется", хотя и, вероятнее всего, будет всё нормально.
struct moo {
int i;
protected:
int j;
public:
int k;
gcc без ключа полного соответствия стандарту (--pedantic) пропускает incomplete arrays и вроде бы всё нормально компилирует... Но при этом не ругается даже если вывести потомка.
На мой взгляд, если уж припёрло, лучше бы такое выделить в отдельный чисто-С-шный модуль и обернуть в вызовы (чтобы сами структуры наружу даже не блестели). Или таки разориться на указатели в структурах а массивы держать отдельно.
Oldring
сообщение Jun 5 2007, 11:06
Сообщение #40
Пользователь №: 1 874
Если уж совершенно приперло с памятью - хранить все в одномерном байтовом массиве, и разориться на написание программы - упаковщика, порождающего сишный исходник с этим байтовым массивом. При наличии особого упорства и энтузиазма такой упаковщик можно породить даже на системе сишных макросов.
Пишите в личку.
rezident
сообщение Jun 5 2007, 11:09
Сообщение #41
Я это предлагал в самом начале, но меня обругали за такое предложение sad.gif
Oldring
сообщение Jun 5 2007, 11:44
Сообщение #42
Пишите в личку.
_Артём_
сообщение Jun 5 2007, 20:20
Сообщение #43
Привожу код:
struct my_struct_type
    unsigned long TL;
    unsigned short Tmp;
    unsigned char size;
    unsigned char data[5];
my_struct_type const __flash Struct =
    100,
    10,
    3,
    { 1, 2, 5, 7}
struct TTT {
    volatile unsigned char A;
    void SomeFunc(unsigned char b);
struct TTT TT;
void TTT::SomeFunc(unsigned char b)
    A+=b;
typedef const __flash my_struct_type *my_struct_type_p;
void TestStruct(unsigned char *ptr)
    FlashPointer ff;
    my_struct_type_p pp;
    //ff=&Struct.data[0];
    //unsigned char i, k=Struct.size+Struct.Tmp;
    unsigned long i, k=Struct.size+Struct.Tmp+Struct.TL;
    unsigned char b;
    //pp=&Struct;
    for (i=0; i<k; i++)  {
        b=*ptr;
        TT.SomeFunc(b);
        *ptr++=*ff++;
Использую IAR3.10С.
zltigo
сообщение Jun 5 2007, 20:30
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2007, 23:20) *
Привожу код:
    unsigned long TL;
    unsigned short Tmp;
    unsigned char size;
Ну и причем здесь Ваши слова:
Когда у Сергея речь шла о:
    unsigned long TL;
    unsigned short Tmp;
    unsigned char size;
    unsigned char data[];
_Артём_
сообщение Jun 5 2007, 21:22
Сообщение #45
    unsigned long TL;
    unsigned short Tmp;
    unsigned char size;
Беру свои слова обратно...
Видно под вечер глаз замылился.. слона не заметил.
В ходе экспериментов наверное заменил data[] на data[5] и забыл.
Сейчас вижу: Вы правы - такой вариант компилятором не компилируется.
Спасибо что поправили.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
