> Делитель на пинах прерывания?
Oleg_IT
сообщение Jun 4 2007, 07:52
Пользователь №: 5 709
ATTiny13. Начал работать с прерываниями на PCINT5..0. Создаётся впечатление, что на входе стоят делители на два. Я прав? Если да, то можно ли их выключит?
bzx
сообщение Jun 4 2007, 08:07
Пользователь №: 6 528
Это как понимать? Т.е. обработчик внешних прерываний срабатывает через раз? Расскажи, как ты дошёл до такого вывода.
Для связи email: info собака qbit.su
Oleg_IT
сообщение Jun 4 2007, 10:16
Скорей всего я чего-то не так понимаю или делаю.
На входе одного из пинов периодически подаются несколько последовательных импульсов, перед этим на другой пин подаю импульс для синхронизации осциллографа. В обработчике прерывания ставлю на третий пин единицу жду около 10 мкс и обнуляю этот пин (всё это для теста). На экране осциллографа должны быть столько импульсов, сколько на входе в пакете. А по факту проходит волна «погашенных» импульсов с четкой двоичной структурой, т.е. чем дальше импульс от синхра тем он реже и на большее время гаснет.
Александр Куличо...
сообщение Jun 4 2007, 12:04
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Теоретическии, если я не ошибаюсь, импульсов на єкране должно быть в 2 раза больше (если ширина "1" и "0" последоветельных импульсов > 10мкс), т.е. по 1-му на каждое изменеие состояния пина.
Кстати, какая частота работы МК и временные параметры импульсов?
Сообщение отредактировал Александр Куличок - Jun 4 2007, 12:16
Oleg_IT
сообщение Jun 4 2007, 12:13
Почему??? Один выходной импульс на один входной. При входе в обработчик прерывания ставлю 1 (нарастающий фронт импульса), перед выходом их него снимаю 1 (спадающий фронт импульса). Как я понимаю, прерывание возникает только один раз на один импульс (0, 1, пауза, 0). Или нет?
bzx
сообщение Jun 4 2007, 12:17
2 Oleg_IT
Если это тестовая программа, то приведи её.
PS:
- Какая тактовая частота процессора?
- Параметры входного сигнала: частота, длительность 0 и 1?
muravei
сообщение Jun 4 2007, 12:25
Пользователь №: 7 591
Что-то не очень понятно. Изнутри или снаружи?
Период входных импульсов больше времени обработки прерывания?
Александр Куличо...
сообщение Jun 4 2007, 12:35
Прерывание позникает при каждом изменении состояния пина (т.е. и по фронту, и по спаду).
Только контроллеру нужно 4-5 тактов от момента фронта до выставления флага прерывания + еще время на вход в пррерывание и автоматический сброс этого самого флага. Поэтому, если входящие импульсы слишком узкие и частые, то возможен их пропуск контроллером.
Сообщение отредактировал Александр Куличок - Jun 4 2007, 12:41
Oleg_IT
сообщение Jun 4 2007, 12:41
Цитата(bzx @ Jun 4 2007, 16:17) *
2 Oleg_IT
PS:
Программу дам завтра, сейчас увы, не получится.
Частота 4.8 MHz с предделителем на 16 (может уменьшу до 8)
Все длительности устанавливаю сам, менял в широких пределах.
Согласен, не точно сказал. Синхроимпульс идёт вместе со штатными импульсами из другого МК (ATMega32).
Но даже если это и так, то наблюдаемый эффект (скорей дефект) не понятен.
Ещё одно обстоятельство не отметил, если работаю с INT0 то всё нормально.
GDI
сообщение Jun 4 2007, 14:32
Пользователь №: 5 008
Время реакции на INT0 (по даташиту на мега32, в даташите на тини13 не нашел этого), составляет 1 такт, всё что короче не вызывает прерывание, а на PCINT - надо 4 такта - может в этом проблема?
Oleg_IT
сообщение Jun 5 2007, 05:01
Спасибо, нашёл в чем дело, это моя не внимательность.
Но после того как программа заработала правильно, возникли другие вопросы.
1. При уменьшении времен характеризующих импульсы происходит не прореживание, а уменьшение их количества.
2. Как понять по фронту или спаду возникло прерывание на PCINT? Чтением значения соответствующего пина? Соответственно, если задействовано несколько PCINT, как понять с какого пина пришло прерывание? Так же?
3. Для того, что бы обработчик срабатывал не два раза на один импульс, а один делаю программный фильтр
BitN++;
if (BitN & 1)
return;
или
BitN ^= 1;
if (BitN & 1)
return;
Деление должно быть на два, а по факту делится на 4, без этого фрагмента на выходе 16 импульсов, с ним 4 (на входе всегда 8).
Код тестовой программы
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#define CS PINB_Bit1
#define CLOCK PINB_Bit2
#define DATA PINB_Bit3
#define OUT_TIM PORTB_Bit0
unsigned char Nbit = 0;
struct {
unsigned SetBit : 1;
unsigned WriteData : 1;
unsigned ResetData : 1;
#pragma vector = PCINT0_vect
__interrupt void PCINT0_(void)
BitN++;
if (BitN & 1)
return;
OUT_TIM = 1;
OUT_TIM = 0;
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_(void)
BitN = 0;
void main( void )
CLKPR = (1 << CLKPCE);
CLKPR = (1 << CLKPS2);
SetBit = 1;
WriteData = 0;
ResetData = 1;
GIMSK |= (1 << INT0) | (1 << PCIE);
PCMSK |= (1 << PCINT2);
MCUCR |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01);
DDRB = 0x11; // 01 0001
PORTB = 0x2E; // 10 1110
__enable_interrupt();
OUT_TIM = 1;
while (1)
Александр Куличо...
сообщение Jun 5 2007, 13:28
Контроллер и Ваша программа просто не успевает среагировать на все переходы. Если импульс, например, 0>1>0 достаточно короткий, и второй переход 1>0 возникает до того, как начнется прерывание по обработке 1-го перехода 0>1 (т.е., будет сброшен "старый" флаг прерывания), то он просто "проглотится" контроллером. (Что, в принципе, справедливо для всех типов прерываний).
Да. Для нескольких PCINT нужно будет сохранять предыдущее состояние и анализировать все PCINT-пины, так как одновременное или близкое во времени изменения состояния разных пинов даст только 1 прерывание.
Видимо, это опять же связано с тем, что контроллер не успевает отработать код прерывания из-за увеличения времени обработки прерывания и частого чередования импульсов.
З.Ы. Желательно, чтобы Вы описали цель вашей задачи. Вероятнее всего, PCINT - это не то, что Вам нужно.
GDI
сообщение Jun 5 2007, 13:55
Параметры сигнала так и не были озвучены. Частота, периоды и т.п.
Oleg_IT
сообщение Jun 6 2007, 04:44
На стороне приёмника импульсов (ATtiny13), частота генератора 4.8МГц, предделитель 2. На стороне источника импульсов (ATMega32) так: установка 1, задержка 50 мкс, установка 0, задержка 50 мкс, … Работает.
Я понял, что МК не успевает обрабатывать запросы, но мне казалось, что на выходе ATtiny13 частота должна уменьшаться, а она остаётся той же.
Задача из ATtiny13 сделать управляемый низко потребляемый таймер. В общем получилось. Но есть некоторые сбои. Я думаю, что это идёт наложение прерываний от таймера и от пинов.
INT0_vect соединён с CS, PCINT0_vect с CLOCK. Пробовал CS или CLOCK обрабатывать в основном цикле, получается хуже.
GDI
сообщение Jun 6 2007, 06:57
при таком тактировании у вас команды выполняются за 0.5мкс, в среднем, т.е. вы должны укладываться, примерно, в 100 команд на обработку каждого изменения входного сигнала. Можно применить оптимизацию по скорости - это сократит код.
Т.е. её задача делить входной сигнал на заданное число? Тогда, может поискать просто делитель в интегральном исполнении, наверняка есть такие... тот уж точно глючить не будет, да и с потреблением наверняка будет лучше у него..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
