> Помогите с решением!, Как сделать цифровой измеритель сопротивления
YGin
сообщение Jun 1 2007, 10:20
Пользователь №: 14 796
Добрый день!
Посоветуйте как измерять сопротивления и значения передавать в компьютер.
Пока что идея следующая, микросхема => Spartan2 => COM
Особенно интересует микросхема? Желательно не дорогое и красивое решение.
Ridllem
сообщение Jun 1 2007, 11:32
Пользователь №: 21 211
Цитата(YGin @ Jun 1 2007, 17:20) *
Добрый день!
Ставишь простенький контрол с АЦП и микросхемку RS232
К примеру, если кроме резистора в будущем предвидется использовать еще что-нибудь, то рекомендую посмотреть AT89C5131
AVL
сообщение Jun 1 2007, 20:38
Пользователь №: 28 020
Какая допустимая погрешность измерения? какой диапазон? Как часто нужно делать измерение?
rezident
сообщение Jun 2 2007, 11:17
Пользователь №: 3 882
+10! Сначала нужно сформировать ТЗ, ответив на вопросы AVL,
и только потом уже задаваться поиском способов реализации задачи.
YGin
сообщение Jun 3 2007, 08:42
Цитата(AVL @ Jun 1 2007, 23:38) *
какой диапазон?
Нужно измерить 4 точки кз, обрыв, 500 Ом, 100 кОм
Не имеет значения, просто нужно 4 состояния
Измерения проводятся по команде один раз в секунду
GetSmart
сообщение Jun 3 2007, 10:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ради такой фигни ставить спартан - это ж как надо умом тронуться smile.gif))
AVL
сообщение Jun 3 2007, 20:06
В таком случае, решение, которое Вам предложил Ridllem является наиболее дешевым и красивым.
rezident
сообщение Jun 3 2007, 20:21
Похоже на шлейф пожарной или охранной сигнализации. Только там токи нужно измерять, а не собственно сопротивления. На любом мелком МК со встроенным АЦП можно реализовать контроль такой линии/шлейфа. А использовать Spartan II для этих мелочей как-то круто smile.gif
YGin
сообщение Jun 4 2007, 13:39
Да нет сопротивления это отдельно взятая задача, Спартан по большому счёту нужен для других целей.
Думая что буду ставить АЦП.
Интересно а есть такая микруха два входа® и код на выходе?
AVL
сообщение Jun 4 2007, 13:52
1) Модуль измерения сопротивления планируется ставить на одной печатной плате со Спартаном?
2) Если да, то образ прошивки для Спартана как загружать планируете?
YGin
сообщение Jun 4 2007, 15:59
Да на одной плате!
Думаю поставить PROM а её грузить JTAG
AVL
сообщение Jun 4 2007, 19:24
Цитата(YGin @ Jun 4 2007, 19:59) *
Да на одной плате!
Тогда, раз в Спартане в любом случае есть необходимость и Спартан Вы твердо решили загружать из PROM, то используйте часть ресурсов Спартана для реализации интерфейса между АЦП и компьютером (RS232).
То есть структурная схема следующая: АЦП->ПЛИС->преобразователь уровней->интерфейс RS232 компьютера.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 4 2007, 19:26
Stanislav
сообщение Jun 4 2007, 21:05
Пользователь №: 4 987
Вот набросок схемки, способной решить Вашу задачу:
В двух словах: берём строенный (счетверённый) компаратор, и включаем так, как нарисовано. Получается "термометрический" код с 4-мя состояниями.
Компаратор должен уметь работать при напряжении на входах, близких к "+" и "-" питания (rail-to-rail), и иметь малое напряжение смещения (<1мВ). Резистор R1 задаёт ток в измеряемое сопротивление Rx, цепочка R2-R5 задаёт пороги срабатывания компараторов. Out1-3 - в Спартан, на котором делается простейший шифратор (можно и без него обойтись). Потребуются всего три ножки.
Компараторы не должны иметь входной ограничивающей цепи (или напряжение её ограничения должно быть большим падения напряжения на цепочке R3-R4).
В качестве компаратора можно взять подходящий счетверённый ОУ. Только небольшой гистерезис в этом случае ввести бы не мешало. На 4-м, "лишнем" ОУ для уменьшения диапазона входных напряжений и относительной разницы сопротивлений цепочки R2-R5 можно сделать логарифмирующий преобразователь. С этой же целью, последовательно с R1 можно включить кремниевый диод с p-n переходом.
ЗЫ. 4 точки не "измеряются". Измеряются диапазоны. Например:
1. Rx<500 Ом.
2. 500Ом<Rx<10кОм.
3. 10кОм<Rx<100кОм.
4. Rx>100кОм.
Если нужно только 3 диапазона, схема может быть уменьшена на 1 компаратор и 1 резистор.
YGin
сообщение Jun 5 2007, 06:07
a14.gif beer.gif Спасиб буду пробовать!
AVL
сообщение Jun 5 2007, 08:27
Транзисторы, например, 2N2222A. Можно и сборку транзисторную поставить. Выходы нарисованы как открытые коллекторы. Если в ПЛИС есть внутренние pull-up резисторы по входу (не больше 50к), то внешние подтягивающие резисторы можно не ставить.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 5 2007, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
