> Несколько вопросов по модулю АЦП в TMS320F2810
Mokena
сообщение Jun 5 2007, 09:35
Пользователь №: 28 174
Помогите разобраться новичку с работой модуля АЦП в микроконтроллере TMS320F2810:
1. Как узнать, что АЦП закончил текущее преобразование, без использования прерываний? Бит 2 (SEQ1 BSY) регистра ADCST почему-то не срабатывает (всегда равен 0).
2. Нужно сделать подряд много преобразований (намного больше 16). Я настроил АЦП на одно преобразование и в цикле запускаю его и сохраняю результаты в памяти. Нужно ли делать сброс Sequencer'а между преобразованиями с помощью установки бита 14 (RST SEQ1) регистра ADCTRL2?
3. На что влияет "Acquisition window size", задаваемый битами 11-8 (ACQ_PS3-ACQ_PS0) регистра ADCTRL1? И какое значение лучше выставлять?
=GM=
сообщение Jun 5 2007, 12:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Надо установить CONTRUN=1 для непрерывной работы и запустить АЦП с помощью SOCSEQ1=1. Но удобнее проверять по флагу INTSEQ1.
В самом начале можно, потом не надо, секвенсер будет крутитсья по кругу, который вы зададите. Можно настроить секвенсер на чтение 16 значений из одного канала, потом читать сразу пачку, времени на обработку больше останется.
Зависит от требуемого количества выборок в единицу времени, 0000 - максимальное время выборки, 12.5 Мвыборок/с. Собственно "Acquisition window size" влияет на частоту выборок и, в меньшей степени, на входной импеданс канала.
Mokena
сообщение Jun 6 2007, 17:49
Если не ошибаюсь, перед следующим преобразованием этот флаг (INTSEQ1) нужно сбрасывать вручную, так?
К сожалению так не получится - процесс, который нужно "схватить", очень быстрый. А в таком варианте получатся задержки: 16_измерений - задержка_на_сохранение_в_память - 16_измерений и т.д. Или существует код более быстрый, чем стандартный цикл + косвенная адресация?
=GM=
сообщение Jun 9 2007, 22:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Можно и так, хотя лучше сбрасывать INTSEQ1 сразу после чтения. А можно и обойтись без проверки флага.
1) На самом деле не всё так просто. Для 100 МГц на максимальной скорости 12.5Мвыборок/с секвенсер тратит 8 МС на одну выборку, т.е. 8*16=128 МС, а вы можете читать за один МС, т.е. всего 16 МС, значит у вас в запасе 128-16=114 МС (или около того) на каждые 16 выборок.
2) Не знаю, что вы имеете в виду под "стандартный цикл+ косвенная адресация", но одно слово читается из АЦП и сохраняется в ОЗУ за один МС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
