> микроконтроллеры c военным диапазоном
Artёm
сообщение Apr 12 2007, 11:58
Пользователь №: 26 980
Кто-нибудь использовал микроконтроллеры c военным диапазоном?
Необходимо обеспечить работу устройства при температуре от -55°C
В и-нете нашел только UT69RH051.
Подскажите пожалуйста какие еще есть МК на такой диапазон.
Заранее благодарен.
-=Sergei=-
сообщение Apr 12 2007, 12:12
Пользователь №: 985
Заранее благодарен.
1886ВЕ2
от -60С.
В процем как и любые другие отечественные контроллеры разработанные для военных.
П.С. Если необходимо обеспечить работу УСТРОЙСТВА, то совсем не обязательно что бы процессор работал от -55С. Его например можно подогреть. (и это не шутка smile.gif)
Artёm
сообщение Apr 12 2007, 12:46
Цитата(-=Sergei=- @ Apr 12 2007, 13:12) *
1886ВЕ2
от -60С.
Спасибо за ответ, отечественные контроллеры как то я и не рассматривал. Надо подумать.
А насчет подогрева сами подогревали в других устройствах. Но тут это не подойдет.
AnyWay
сообщение Apr 13 2007, 11:00
Пользователь №: 17 885
Делал устройство на PIC12F683. Хотя в документации и написано, что работает от -40, но при испытаниях на -55 все работало без проблем.
kalimusk
сообщение Apr 13 2007, 11:29
Пользователь №: 4 275
Заранее благодарен.
Как только обращаешься за бугор с просьбой продать мсх для military, они требуют схему изделия и особенности работы запрашиваемой микросхемы.
Playnet
сообщение Apr 14 2007, 18:25
Пользователь №: 16 930
Продажи ведь возможному врагу :D
Хорошо еще не требуют описания приборов, в которые эти элементы будут впаяны... Хотя нафига им схема изделия.. Чтобы убедиться, что это не ракета и не ядерный реактор? Так схемные отличия робота-спасателя и ракеты могут быть минимальны (при нужной фальсификации схемы), а программу они не требуют...
Velund
сообщение Apr 14 2007, 18:30
Пользователь №: 1 177
Не только military, попробуйте запросить что то для какого нибудь реанимационного медицинского оборудования.
Как только всплывает life-critical application, сразу начинается разборка "по существу", производителю совершенно не нужны иски, из за того, что разработчик влепил мелкий но фатальный ляпсус, по любой причине (несвежий datasheet или errata не на ту ревизию кристалла, просто недочитал что то, что то они недописали ;-) )...
arttab
сообщение Apr 16 2007, 05:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
греть мк можно легко - ьв резистор снизу побольше размером и ток пропустить. если его со стороны установки теплоизолировать, то тепло лушше будет мк греть. остается сваять схемы с термоэлементом для первичного включения подогрева.
на -60 другая проблема будет: -60 + вибрация = целостность пайки?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
bambr
сообщение May 11 2007, 18:05
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
Я ATMega128 ставил. Минус нормально прошел.
turizm62.ru
Woodoo
сообщение May 20 2007, 06:46
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Пользуйте AMD Athlon без радиатораsmile.gif Точно не замерзнет.
K_AV
сообщение Jun 5 2007, 10:56
Пользователь №: 19 667
Шутник. А подумать слабо? Military предполагает не только неслабый "минус" по температуре, но и не менее неслабый "плюс".
CodeWarrior1241
сообщение Jun 5 2007, 15:32
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Я недавно начил тестировать QPro Virtex II для диапазона -55 -> 100 град. Ц., а даташит говорит что верхний лимит 125 град.... Вроде работает на моей тестовой плате, самая высокая температура измеренa RTD - 95 градусов. На ПЛИСе стоит Microblaze МК...
Раньше было проект, ставили PIC16F877 в industrial temp range на БПЛА... Работало достатачно надежно, от -30 до 70 град Ц., выше непробовали. Причем с БПЛА в реальных условиях пробовали, а не в лаб.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
net
сообщение Jun 5 2007, 15:53
Пользователь №: 473
silabs пишет что работает от -55 градусов но параметры нормирует от -40 на всякие ацп и цап
ПоАл
сообщение Jun 5 2007, 17:31
Пользователь №: 25 185
Господа! Довод "НУ РАБОТАЕТ ЖЕ!" - не для ПЗ. И вы сами это знаете. И почему -55 а не -60, как у нас всегда было? Так что наиболее реальный путь - использование нелинейных резисторов. Тогда и схемы подогрева как таковые не нужны.
Foma
сообщение Aug 1 2007, 05:36
Пользователь №: 25 282
Компания Fujitsu осуществляет поставку по спецзаказу МК с расширенным диапазоном ( от -55 до +85)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
