2 страниц V  < 1 2
> Делитель на пинах прерывания?
Oleg_IT
сообщение Jun 6 2007, 07:25
Сообщение #16
Пользователь №: 5 709
Цитата(GDI @ Jun 6 2007, 10:57) *
при таком тактировании у вас команды выполняются за 0.5мкс, в среднем, т.е. вы должны укладываться, примерно, в 100 команд на обработку каждого изменения входного сигнала. Можно применить оптимизацию по скорости - это сократит код.
Т.е. её задача делить входной сигнал на заданное число? Тогда, может поискать просто делитель в интегральном исполнении, наверняка есть такие... тот уж точно глючить не будет, да и с потреблением наверняка будет лучше у него..
Нет, это не простой делитель. Основной МК программирует таймер на ATtiny13 (подстройка синхронизации) и «засыпает». При наступлении события от таймера ATtiny13 основной МК «просыпается», отрабатывает положенное и т.д. по циклу. С начала я хотел применить специализированный таймер, но подходящего не нашёл. Нужно работа с частотой 2 – 10 Гц с разрешением не хуже 5 мкс. и с потреблением менее 1 мА.
По временам я всё понял, буду считать. Возможно на время обмена уменьшу пред\делитель генератора.
GDI
сообщение Jun 6 2007, 08:18
Сообщение #17
Пользователь №: 5 008
А зачем внешнее тактирование - от внутреннего генератора нельзя сделать? Т.е. зачем на Тини13 внешние счетные импульсы подавать, не проще ли использовать внутренний клок. Кстати, не знаю как в Тини, а в Мегах есть асинхронный таймер, на который можно подавать внешние счетные импульсы - все будет тогда работать аппаратно...
Посмотрел даташит на Тини13 - у её таймера есть возможность внешнего тактирования.
если задача просто считать импульсы - зачем тогда определять прерывание по спаду или по нарастанию? Использовать INT0 по спаду или нарастанию или внешний клок таймера, или вообще внутнренний клок.
Oleg_IT
сообщение Jun 6 2007, 09:39
Сообщение #18
Нет, не так. ATtiny13 работает сам по себе от внутренней RC цепи. А импульсы это 3-х проводной (или 2-х проводной) интерфейс для управления таймером, основной МК или OCR0A устанавливает или дополнительный программный делитель для увеличения периода выходного сигнала. Аппаратный предделитель таймера использовать не могу, точность снижается.
С асинхронным таймером не получается по причине той же низкой точности.
INT0 использую только по нарастанию, для PCINT0_vect вариантов нет.
GDI
сообщение Jun 6 2007, 10:37
Сообщение #19
У нас подобная вещь на Тини12 сделана... ватчдог для пром ПК собственной разработки... интерфейс I2C, управляемое время сброса, хранение серийника в еепроме тини, еще пра фич, прога на асме написана, правда я думаю нет таких требований по точности отсчета времени сброса... Дерзайте - всё должно получиться...
vladimir_orl
сообщение Mar 13 2018, 12:39
Сообщение #20
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
поднимаю старую ему...
сейчас работаю с прерываниями PCINT на tiny461.
смотрю в протеусе.
ставлю маску, не ставлю, прерывания идут со всех ног...
наверное глюк протеуса.
самой железки пока нет...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02492 секунд с 7
