> Батарейки, Нужны батарейки чтоб работали -40 до +100
servol
сообщение Jun 6 2007, 05:25
Пользователь №: 1 042
Нужны батарейки, чтоб работали -40 до +100
Если есть такие, то где взять?
TomaT
сообщение Jun 6 2007, 06:00
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Может быть посмотреть в сторону серебряно-цинковых?
rezident
сообщение Jun 6 2007, 08:38
Пользователь №: 3 882
Насчет +100 не уверен, но литий-тионилхлоридные от -40 до +85С точно работают.
acex2
сообщение Jun 6 2007, 09:26
Адепт
Пользователь №: 2 656
У Minamoto есть варианты LiSoCL2 с диапазоном до +150.
А обычные LiSoCL2 имеют диапазон -55 +85С.
ivainc1789
сообщение Oct 16 2008, 16:40
Пользователь №: 1 807
В домашней сауне необходимо разместить электронное устройство (цифровой термометр) с батарейным питанием. При комнатных температурах устройство работает нормально от двух "таблеток" G13. У G13 верхняя предельная температура эксплуатации +60 гр., но очень низкая цена wink.gif. Как думаете, есть ли возможность разместить термометр в сауне (рабочий диапазон температур +40...+120 гр.)? Прокладка кабеля нежелательна...
fleshget
сообщение Oct 17 2008, 22:46
Пользователь №: 25 733
А как насчет установить мааааленькую "солнечную" батарейку wink.gif Какое-то освещение есть.. а термометр не так уже и много потребляет.. несколько миллиампер..
Altemir
сообщение Nov 23 2008, 11:45
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Вообще не вопрос: http://www.mt-system.ru/index.php?id=26592
Например, из приведённых - эти: http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jv...3+AAA4002+4++WW (-40...+125)
Microwatt
сообщение Nov 23 2008, 15:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(ivainc1789 @ Oct 16 2008, 20:40) *
В домашней сауне необходимо разместить электронное устройство (цифровой термометр) с батарейным питанием. в сауне (рабочий диапазон температур +40...+120 гр.)? Прокладка кабеля нежелательна...
Все-таки проложить двухметровый кабель в 2-3мм гораздо проще, удобнее и дешевле, чем искать экзотические батарейки, а потом удивляться, чего они так быстро ржавеют в 100% влажности....
Да и сам термометр состоит не только из батарейки. Вряд ли он при 120С окружающей будет показывать температуру, а не цену на дрова....
insector
сообщение Jan 26 2009, 07:20
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
А индикатор какой ? Если LED - то ток потребления будет большой, съест все батарейки, включая солнечные. Если LCD - то ему не поплохеет при +120 ? Или его стоимость будет безумной. Вспомните про китайские часы, оставляемые на торпедо в автомобилях - все черное на жаре smile.gif
Кстати, а почему в сауне (домашней) может быть -40 град. Ц. ?
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
